maxydandy
aiutoooo!!!!!!
lab mia 5400 non si vuole upgradare
frozen
QUOTE(massy6 @ Sep 15 2005, 10:43 PM)
aiutoooo!!!!!!
L'aggiornamento del firmware e' sempre un'operazione molto molto MOLTO DELICATA, che va eseguita SOLO se c'e' una reale necessita' di aggiornamento e non (come fanno tanti) solo per sfizio.
Per questo motivo, anche se si tratta di un'operazione semplice, deve essere eseguita con estrema attenzione e seguendo attentamente tutte le istruzioni fornite.
Il firmware e' il programma che da vita alla macchina. Tutto quello che la macchina sa fare e' guidato dal firmware.
Senza firmware la macchina e' solo una scatola con un vetro.
Se l'aggiornamento si interrompe a meta', spesso la macchina si trova in una situazione particolare, in cui il nuovo firmware ha parzialmente sovrascritto il vecchio firmware.
In questo caso, alcune volte e' possibile eseguire nuovamente l'aggiornamento e tutto dovrebbe andare a posto.
Altre volte invece la macchina non parte piu', perche' si e' deteriorata proprio la parte di firmware dedicata all'accensione ed alla gestione dell'aggiornamento stesso. In tal caso si puo' sperare solo nell'assistenza.
Per sintetizzare: aggiornare il firmware e' come tagliare un ramo di un albero, non e' difficile, ma bisogna fare molta attenzione a quello che si fa (per esempio a non tagliare proprio il ramo su cui siamo seduti.
Dopo questa premessa, se spieghi piu' dettagliatamente le operazioni che hai svolto, cosa e' andato storto, le segnalazioni di errore, ecc., chissa', magari qualcuno ti puo' anche dare una mano.
Ciao e in bocca al lupo.
maxydandy
Grazie Frozen,
in effetti non ho scritto quello che accade quando cedrco di fare l'aggiornamento:
praticamente nulla!!!
Ho sempre (credo) eseguito le istruzioni che si trovano su internet
ho cliccato sul link di un senior di cui adesso non ricordo il nome
certo che copiando il firmware nella macchina non succede niente
il firmare l'ho sempre copiato nella cartella DCIM ma senbra proprio
che il nuovo firmware non lo veda.
Certo so che è una manovra delicata ma mi piacerebbe avere la possibilità di fare certe foto nel formato raw (nef)
Ti sarei molto grato se tu mi potessi aiutare se hai capito dove ho sbagliato
Massimo
@chie
Non mi pare che vada copiato li!!!
@chie
Sei registrato sul sito del supporto Nikon, vero?
Se è così, basta cercare il firmware per la tua coolpix e troverai anche tutte le istruzioni per installarlo correttamente.
Niente di così difficile, credimi.
@chie
Comunque la cartella Firmware va copiata nella root e non nella DCIM.
In quest'ultima la macchina si aspetta solo immagini!!!
maxydandy
Grazie Enzo
ho sempre pensato di saperci fare, almeno un pò, con computer etc etc
il fatto è che la mia 5400 sembra non vedere affatto il nuovo firmware
Quindi non esegue proprio l'aggiornamento
Se hai notizie a riguardo mi farebbe piacere sapere come fare
P.S. Ho eseguito le istruzioni alla lettera
maxydandy
QUOTE(@chie @ Sep 25 2005, 11:05 AM)
Qual'è la root?
maxydandy
Mi sento cretino
qual'è la<root?
ea00220
Nel caso di una CF la root corrisponde all'unità logica, che nell'immagine allegata è H:.
Quindi il .bin dell'aggiornamento deve apparire semplicemente a fianco delle icone presenti.
Pietro
maxydandy
Ho capito!
Quindi non dentro la cartella
grazie mille
fra non molto ti faccio sapere
maxydandy
QUOTE(massy6 @ Sep 25 2005, 11:15 AM)
Mi sento cretino
qual'è la<root? ho messo il .bin nella compct flash ma non succede ancora nulla!!
ea00220
Scusa, ma forse la colpa è anche mia... Non mi sono ricordato che quello che devi copiare nella root è la cartella che si chiama "firmware" e che all'interno ha il file firmware.bin
A questo punto andrà tutto bene.
(Le istruzioni su come upgradare la fotocamera sono in italiano sul Nikon Support Center, accessibile cliccando sull'area "download" che appare come tendina a scorrimento passando col mouse sul "Catalogo prodotti" in alto a sinistra anche in questa pagina)
Pietro
maxydandy
vuoi essere così gentile da mandarmi le istruzioni in italiano
non sono riuscito a trovarlo, mi chiedono il login ma io su nital europe non sono registrato
Boh!
E' la prima volta che mi registro ad un forum
lo trovo molto interessante
aiutarsi a risolvere i problemi, s cambiarsi le esperienze......
veramente bello!
Devo solo cercare di capire meglio come funzionano tutte le cose.
Ti ringrazio per l'attenzione
Massimo
ea00220
C'è un PM per massy6.
Leggilo ed inviami un PM si risposta.
Pietro
