odisseo
Ieri mi sono accorto che sulla mia D70 il pulsante a destra del display, quello per l'illuminazione -appunto- del display, non funzionava più. Premendolo, il display non si illumina.
Poco dopo avevo necessità di formattare una CF, ho quindi proceduto all'operazione tenendo premuto il pulsante a destra del display insieme a quello accanto al mirino (i due pulsanti da premere contemporaneamente per formattare la CF). Risultato: la CF non viene formattata.
Ho provato a formattare la CF tramite menu e tutto si svolge regolarmente.
Ovviamente il problema relativo alla formattazione si presenta non soltanto su una CF ma su tutte e 5 le mie CF, e su tutte e 5 non ci sono problemi se si utilizza il menu della fotocamera per la formattazione.
Ora deduco che il pulsante a destra del display non funziona più: non funziona per illuminare il display e non funziona per formattare (insieme all'altro pulsante) la CF. Certo si tratta di una mia deduzione, ma da come stanno le cose mi sembra che il problema potrebbe effettivamente essere questo.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Credo proprio che dovrò rivolgermi per la seconda volta all'assistenza, è vero che la macchina è ancora in garanzia, ma a dire la verità la cosa mi scoccia un po'... mad.gif mad.gif mad.gif
georgevich
Se il pulsante non lavoa nella sua funzione primaria non credo possa funzionare in tandem con un'altra funzione...quindi credo che dovrai ricorrere all'assistenza.
Non ho avuto il tuo problema....una stupida prova....prova a pompare con una peretta molta aria sul pulsante anche se non credo che risolva niente...
gongolo
A me è capitato qualcosa di simile, il pulsante dà segni di "deconcentrazione" alle volte funziona se premuto seguendo un asse verticale, alle volte devo spingerlo in maniera obliqua per fargli fare una sorta di contatto.
Credo la soluzione aria sia un tentativo da fare, forse la presenza di polvere impedisce il corretto utilizzo.
In bocca al lupo.
