gigiu87
Salve a tutti,
Scorsa settimana, mi trovavo a Milano � ad una fermata di metro la mia reflex (d5000) stava per cambiare padrone impropriamente, mi spiego hanno provato a prendere lo zaino e fortunamente li ho fermati in tempo, ma lo zaino e caduto a terra e l'obiettivo che era montato sulla macchina si � staccato, fortunatamente non provocando danni alla machina e neanche al funzionamento dello stesso obiettivo, l'unico danno riportato sono le parti in plastica dell'attacco obiettivo con il corpo macchina, (foto allegata).
Il danno riportato � coperto da garanzia???
Grazie.......:-( grazie.gif
Lutz!
QUOTE(gigiu87 @ Apr 20 2011, 10:48 AM) *
Salve a tutti,
Ovviamente non e' coperto da garanzia.
gigiu87
ok non � coperto ma sai dirmi a quanto pu� ammontare il danno economico per ripararlo, perch� teleofnando alla nital non mi hanno dato nessuna risposta...
Lutz!
QUOTE(gigiu87 @ Apr 20 2011, 11:31 AM) *
Ma l-obiettivo funziona? non riesci a metterci 2 dita di colla. Mi sembra un danno cosi minimo che mandarlo in assistenza ti costa almeno 50 caffe. Vale la pena aspettare e mandarlo quando avro anche altri porblemi.
Se invece non e' allineato o da problemi.. allora mandacelo
gigiu87
l'obiettivo funziona perfettamente.... la colla la posso mettere anke perch� i pezzi staccati combaciano perfettamente ma se funziona in caso di altri problemi potrebbero fare questioni se metto la colla???
Manuel_MKII
Praticamente e' da cambiare la baionetta che in questo caso e' in plastica e per questo si e' rotta.
Non e' coperto da garanzia chiaramente, ma anche altri utenti si sono trovati nella tua stessa situazione e se sbirci altri thread in questa sezione puoi leggere le altre risposte che abbiamo dato a lui.
Credo che la riparazione costi una cinquantina di euro comunque.
Puoi provare con una buona colla (facendo attenzione a metterla solo sulla baionetta e a rimettere l'ottica sul corpo sono quando e' completamente sciugata) e vedere se regge ma ne dubito perche' l'obbiettivo e' troppo grande e "pesante" gia' per la baionetta integra infatti regge molto male i piccoli urti e non sei il primo che la rompe.
gigiu87
ok sapete qualke sito dove potere comprare una baionetta di ricambio.
o � meglio dato ke l'obiettivo e in garanzia anche se il danno non � coperto mandarlo alla ltr a torino??ed in questo
caso le spese di spedizione vengono coperte da loro?? o dovrei pagare anche quelle io??
Manuel_MKII
QUOTE(gigiu87 @ Apr 20 2011, 05:58 PM) *
La discussione dove se ne parla piu' recentemente e' questa:
http://www.nikonclub.it/forum/Baionetta_Rotta-t215914.html
negli ultimi messaggi sembra che l'autore del thread abbia avuto dritte su come reperire il ricambio, quindi prova a contattarlo con un PM (private message).
gigiu87
QUOTE(Manuel_MKII @ Apr 21 2011, 04:07 AM) *
Salve dopo aver acquistato il pezzo fuori lo sostituito, per� nel cambio adesso l'obiettivo � oscurato e la messa fuoo manuale non funziona se qualcuno mi sa aiutare?
hgw20b7
Probabilmente nel montaggio non si aggancia la levetta che serve ad aprire i diframmi (e poi a richiuderli al diaframma da te scelto quando scatti)
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 26.2 KB
ffrabo
se ti dovesse essere utile qui c'� un filmato sulla sostituzione della baionetta del 18/55 che dovrebbe essere uguale al 18/105:
http://www.youtube.com/watch?v=Pd6pvvQ1_So...eature=youtu.be
_Lucky_
QUOTE(gigiu87 @ Aug 19 2011, 03:38 PM) *
evidentemente il danno non riguardava solo la baionetta in plastica...... rolleyes.gif
probabilmente l'urto ha deformato il barilotto o la ghiera di messa a fuoco, e solo dopo ha causato la rottura della baionetta e quindi il distacco dell'obbiettivo.
gigiu87
il problema � sorto dopo perch� prima dello smontaggio funzionava il tutto solo che l'obiettvo non aveva aggancio ora che si agganci aperfettamente non funziona|!!!
