Tzuuk
ho visto alcune fotografie infrared e mi chiedevo cosa posso fare con la mia d80 per cimentarmi in questa tecnica.
Premetto che non voglio fare interventi definitivi sulla macchina..
c'� qualche filtro adatto che mi permette di sperimentare?
Posso montarlo su un 18-105 nik VR?
Grazie per l'aiuto..
gfbalduc
QUOTE(Tzuuk @ May 2 2011, 12:36 AM) *
Beh, si, qualcosa si pu� fare!
Basta mettere davanti all'obiettivo un filtro IR (lo fanno tutti i principali produttori di filtri).
L'unico "difetto" � che, a causa del filtro interno alla macchina davanti al sensore, che taglia quasi tutti gli IR, dovrai scattare con tempi lunghi, e dato che il filtro IR davanti all'obiettivo � quasi nero, non vedi niente dal mirino, quindi devi per forza usare il cavalletto e fotografare soggetti fermi.
Se poi ci prendi gusto, il giorno che cambi la D80 magari puoi tenerla e farla modificare per l'infrarosso...
Maurizio Rossi
Trattandosi di un consiglio su una tecnica fotografica
sposto la tua discussione sulla sezione apposita.
Digital R.--->Tecniche F.
Tzuuk
tutte le nikon hanno un filtro interno per i raggi IR???
QUOTE(gfbalduc @ May 2 2011, 12:11 PM) *
decarolisalfredo
Tutte le digitali hanno il filtro" passa basso" posto davanti al sensore.
La modifica per IR � appunto toglerlo, ma la potrai usare solo per le fto IR
gfbalduc
QUOTE(decarolisalfredo @ May 2 2011, 11:54 PM) *
Giusto per essere pignoli, la modifica pi� "classica" si f� sostituendo il filtro standard (che trattiene gli IR e f� passare la luce visibile) con uno che f� l'esatto contrario, trattiene la luce normale e f� passare gli IR (� molto simile al filtro esterno che si usa per fotografia IR, il vantaggio di metterlo "dentro" la macchina � che si lavora con tempi di esposizione pi� o meno normali, ed il mirino funziona normalmente)..
Si pu� anche sostituire il filtro con uno completamente trasparente o con versioni "via di mezzo", che permettono degli effetti molto particolari.
decarolisalfredo
Ok, ma non volevo propio spiegare tutto, era solo per rispondere semplicemente a:" turre le Nikon hanno il filtro interno per raggi Ir?".
Era anche un po' per dire : non solo le Nikon.
kiky-chen
Ma questo � davvero interessante!! Facevo fotografia all'infrarosso in analogico, con le pellicole Kodak e i risultati erano sempre molto suggestivi. Ovviamente il tutto era in bianco e nero.
Utilizzando il filtro davanti all'obiettivo della mia DSLR o modificandola perch� catturi solo l'IR, si ottengono anche dei colori o solo una scala di grigio?
gfbalduc
QUOTE(decarolisalfredo @ May 3 2011, 06:00 PM) *
Ciao, mi scuso se ho dato l'impressione di voler polemizzare con te, volevo solo per aggiungere una informazione. smile.gif
In effetti, c'� chi artigianalmente si limita a togliere il filtro, ma cos� facendo si lascia il sensore completamente non protetto.
gfbalduc
QUOTE(kiky-chen @ May 4 2011, 11:35 AM) *
Ciao, il risultato dipende dalle tipologie di filtri utilizzati:
coi filtri IR normalmente in commercio, che sono in effetti rosso scuro, un po' di luce passa, insieme agli infrarossi. Naturalmente devi fare un bilanciamento del bianco (premisurato) prima di scattare, altrimenti vien tutto rosso, ed i colori risultanti sono alterati.
Naturalmente poi puoi elaborare la foto in bianco e nero in postproduzione.
Il filtro interno che viene normalmente messo al posto di quello standard � analogo, e d� quindi risultati simili, col vantaggio che i tempi di scatto sono brevi e che il mirino funziona normalmente (perch� il filtro � davanti al sensore, non davanti all'obiettivo).
Esistono per� anche filtri diversi, tra cui uno interessante che � semplicemente un filtro trasparente: abbinato a filtri esterni con caratteristiche diverse, � possibile divertirsi a diversificare i risultati, dalle foto a colori alterati fino a quelle che escono gi� in bianco e nero.
Puoi vedere degli esempi sul sito di un produttore di metacrilati che produce, pi� che altro per hobby, tutta una serie di filtri specializzati; cerca su google la voce "aereofoto" (attenzione allo spelling!)
decarolisalfredo
QUOTE(gfbalduc @ May 4 2011, 12:37 PM) *
Non ho assolutamente pensato che tu volessi polemizzare, ma a volte bisogna cercar di capire a chi ti stai rivolgendo.
Con te parlerei tecnicamente perche suppongo te ne intenda per il fatto che le foto IR a colori le chiami giustamente "a colori falsati", questo mi ha fatto capire a chi sto parlando. wink.gif
Zio Bob
Una curiosit�: mi sembra che il piano di messa a fuoco per l'IR non coincida con quello dello spettro di luce visibile.
Cosa succede nelle reflex digitali per la messa a fuoco, soprattutto se si usa il sistema spiegato sopra che non consente di vedere nulla nel mirino?
Lutz!
QUOTE(Zio Bob @ May 6 2011, 09:39 AM) *
Succede che Il Piano di messa a fuoco non coincide! Alcune ottiche hanno sulla ghiera un pallozzo che e' quello di riferimento per la messa a fuoco. Se pero lavori a diaframmi abbastanza chiusi, su suggetti lontani, il problema non si presenta...
Zio Bob
Grazie per la risposta.
gfbalduc
QUOTE(Lutz! @ May 6 2011, 09:58 AM) *
Bello, cos� ho una scusa per usare i vecchi obiettivi Ai che stavano a prendere polvere! wink.gif
Mi domando se su una macchina modificata magari la messa a fuoco in liveview possa funzionare, dovr� fare qualche prova...
