Salve ragazzi � da poco che ho acquistato una d7000, soddisfatissimo rispetto alla d5000 che possedevo � tutto un'altro mondo.
Solo che nn riesco a capire na cosa, ci ho messo il 50mm f1,4 ma nn riesco a capire perch� nn funziona l'autofocus nonostante sia sull'obbiettivo che sul corpo macchina � settato Af.
lo stesso succede con il 60mm macro della tamron
decarolisalfredo
May 2 2011, 01:37 PM
Che obiettivo �, forse l'AFS 1.4? Perch� sull' AF 50mm f:1.4D non c'� il selettore AF.
Sulla fotocamera cosa � selezionato AF-S o AF-C?
Il Tamron � un AF e se si � con motore incorporato o meno?
Scusa se ti rispondo con delle domande, ma � per capire meglio l'inghippo. Comunque con altri obiettivi funziona tutto?
design89
May 2 2011, 01:51 PM
allora l'obbiettivo � un 50 mm af-s.
Solo che nn riesco a capire perch� l'auto focus nn funziona quando premo il pulsante di scatto a met� corsa come facevo con la d5000, l'unico modo per mettere a fuoco e premere il tasto AF-L che si trova accanto il mirino
gocrigo
May 2 2011, 02:09 PM
QUOTE(design89 @ May 2 2011, 02:51 PM)
a naso, mi pare un problema di settaggi del corpo...dai un'occhiata al libretto istruizoni... ciao
design89
May 2 2011, 02:15 PM
QUOTE(gocrigo @ May 2 2011, 03:09 PM)
infatti era un problema di settaggio, ora ho impostato su af-a e va tutto bene.
gocrigo
May 2 2011, 02:18 PM
QUOTE(design89 @ May 2 2011, 03:15 PM)
eccoci!!! ;-.))
latian
May 2 2011, 03:36 PM
Leggere bene il manuale prima di aprire nuove discussioni
