QUOTE(a.mignard @ May 2 2011, 11:16 PM)
Per tempi lunghi dovresti :
toglierla, caricarla parzialmente a meta carica e conservarla in frigo.
... perfetto.... ma riponila in un contenitore ermetico, e quando la tiri fuori dal frigo non estrarla da questo fino a che non si sar� riscaldata a temperatura ambiente, in modo da evitare la condensa.
� un'operazione che vale la pena se NON usi le batterie per periodi davvero lunghi, senn� non vale la pena.
Non scaricarla tutta (te lo dice la macchina, quando � scarica a sufficienza)
Caricala con il carica batterie originale
non sovraccaricarla (tanto con il suo caricabatterie non ci riesci)
Non lasciare la macchina senza batteria per mesi (per non azzerare la batteria tampone)
Non lasciare la batteria completamente scarica nella macchina (puoi rischiare che il drift la porti sotto alla tensione minima e la rovini irrimediabilmente).
max
