grammostola
Avendo acquistato circa un anno fa' una d90 con sigma 150-500mm ho notato che rivedendola sul display al massimo ingrandimento la foto si vede molto sfuocata, idem con il nuovo corpo D7000, vorrei sapere se' e' normale, una volta fatta la foto volendola rivedere se e' ben messa a fuoco risulta praticamente impossibile anche con la 7000, invece vedendo le foto sul pc e' tutt' altra cosa, sono perfette, e' un difetto dei display nikon??? x14 corrisponde al 100% della foto??? esiste qualche regolazione per la nitidezza del display in riproduzione???
grazie mille in anticipo!!
mko61
� tutto normale, il display non � un monitor e l'immagine sembra sempre "sfuocata". Non ci sono settaggi da fare e il display non � utilizzabile per valutare la maf, ma solo l'inquadratura e, primariamente, l'esposizione.
Dr.Pat
Al massimo zoom sei tipo al 400% e questo serve per valutare il mosso; per valutare la messa a fuoco vai due tacche indietro cos� sei al 100%. Considera comunque che non stai osservando il NEF ma una preview jpeg di minori dimensioni dell'originale, per questo motivo al PC si vedr� comunque meglio.
Non � un difetto, solo che il max fattore di zoom che puoi usare on-camera non equivale al 100% della visualizzazione, ma molto di pi�.
Ad esempio, sulla D700 (come anche D300 e D3), si pu� impostare il pulsante al centro del multiselettore in modo che la visualizzazione della foto passi direttamente al 100% equivalente, ma non ho trovato la stessa funzione sul manuale della D7000 (e nemmeno su quello della D90), quindi � una cosa che dovrai provare tu stesso ad esempio, mooolto empiricamente, cos�:
1. Scatti una foto a qualcosa che ha molti dettagli.
2. Scarichi la foto sul PC, ma non la cancelli dalla scheda.
3. Apri la foto sul PC con ViewNX2 ed imposti la visualizzazione al 100%
4. Apri la foto sulla macchina ed aumenti lo zoom fino a quando visualizzi i dettagli al max: appena vedi che i pixel si sdoppiano, torna indietro di uno step e quello sar� il tuo 100% sulla macchina...
