Lorhan
ho visto che alcune case che producono obiettivi compatibili (per lo pi� zoom) hanno "riscoperto" il 50 normale per le digitali riducendo ovviamente a 30mm f/1,4.
ora mi chiedo; rimanendo in casa nikon, un AF 28mm f/1.4 D pu� essere considerato il 50 normale per le digitali? quale altra ottica fissa pu� essere presa in considerazione come 50ino?
Black Bart
Come "normale" sulla D70 io uso il 35/2...OTTIMO!
Omar
padrino
B� il 28 f1.4D � un SIGNOR normale, su corpi digitali con sensore DX...Anche per il prezzo!!! Di solito un normale ha un costo meno proibitivo pur mantendendo una qualit� molto alta.
Io aggiungerei anche il 35 f2, meno costoso, magari meno luminoso, ma qualitativamente ottimo... LAMBRETTA insegna... laugh.gif
Knight
Io ho preso in seria considerazione il 28mm., anche dopo aver provato il 35.
Il secondo restituisce, sul formato DX, il reale angolo di campo di un 50 su pellicola, ma sarei pi� favorevole per un angolo leggermente pi� ampio, come quello del 28, che, per le mie esigenze, mi sarebbe pi� comodo (paesaggi, anche urbani, fotografia generica).
Dopo aver effettuato qualche prova, anche grazie alla gentilezza di alcuni amici del forum grazie.gif , ho deciso che prender� il 28.
Buone foto
Fabrizio
Giallo
Uso il 28/1.4 come "normale" sulle mie D70, con grande soddisfazione.
E' un normale "corto" che in molti casi pu� essere l'unico obiettivo da portarsi dietro.
La qualit� � spaventosamente alta, anche su pellicola ovviamente, per la quale il "nostro" � nato. Unico appunto, la maf � pi� lenta di ci� che ci si aspetterebbe da una focale corta (ma con lenti belle pesantucce). A me personalmente non importa molto, ma siete avvisati.
Bye
tre esempi, ma ridotti e compressi.
Giallo
e due...
Giallo
...e tre (t.a.)
Giallo
...e quattro.
lucaoms
come ti hanno gia detto e postato esempi la risposta � si � un signor normale....anche se a livello di preferenze personali considero l'angolo di campo un po largo per considerarlo normale.
Insomma su un ritratto vedo piu azzeccato il 35mn
io uso e mi tengo ben stretto il mio 50 f1.4 che sui ritratti � una bomba certo che sul digit diventa 75mm.....quindi normale non �
La mia focale "normale" sul 24x36 � il 35mm.
Ma la uso poco: troppo lunga per i miei gusti.. biggrin.gif
Questo solo per ricordare che quello di "normale" � un concetto relativo, e non � riferito a nulla (tranne la diagonale del formato, per convenzione): l'occhio umano pu� comportarsi (quanto ad angolo di campo) sia da "normale", che da grandangolo, che da tele..
georgevich
Su dslr...un'ottica da considerasi normale � il 35...che � uguale a 52,5 mentre il 28 � uguale a un 42
Lorhan
in attesadi decidermi ad aquistare la d70s (solo corpo) mi sto documentando sulle ottiche d amettere a corredo ... infatti il 50ino lo userei come obiettivo da strada... per la citt� .. un po tutto fare .. quindi se � un po pi� ampio tantomeglio wink.gif
non amo gli zoom ma per praticit� credo che come seconda ottica da acquistare quando il portafoglio riprende respiro... mi orienter� verso 35-70mm f/2.8 D
non avendo intenzione di fare naturalistica o riprese a grandi distanze pensate che come corredo iniziale pu� essere abastanza completo?
Giallo
Non ho capito: oltre al 50 prenderesti il 35-70?
saresti non solo senza tele, ma soprattutto senza grandangolo, oltre ad avere due soli obiettivi di cui il secondo coprirebbe la focale del primo.
Probabilmente non ho capito io.
Rita PhotoAR
D70 + 35-70 � un p� limitatante,meglio il kit da subito con un 50mm 1.8,poca spesa e massima resa.
gandalef
non conosco il 35 anche se ne ho sentito decantare le lodi. Sulla digitale uso sia il 28 che il 24 (ed ovviamente quasi tutte le altre ottiche), personalmente preferisco il 24 in quanto a maf � pi� veloce del 28 e l'allungamento dell'obiettivo � anche pi� corto (bench� i due obiettivi sono abbastanza compatti). L'angolo di campo ovviamente � maggiore e la distorsione � quasi inavvertibile. Non � un normale dato che su digitale diventa come un 36, ma un grandangolo medio che per le foto di paesaggio e urbane per me va pi� che bene.
padrino
B�, a questo punto, se vuoi prendere il 35-70, affiancagli il 20 o il 12-24... Avrai grandangolo e medio tele.
Lorhan
QUOTE(Giallo @ Sep 26 2005, 01:16 PM)
ma con 28 + 35-70 non ci sono focali che si sovrappongono anche se effettivamente in questo modo non ho grandangolo ... nulla sotto il 50 (28)praticamente..
mi sa che la soluzione piu efficace � quella di Padrino.. 12-24+35-70 ...
Boscacci
Possiedo sia il 50 f 1.8 che il 35 f2, da usare su una D2x. Eccellenti obiettivi, ma il 35 mi consente una "ariosit�" che effettivamente col cinquantino viene un p� a mancare. Se devi scegliere un "normale", vai tranquillo sul 35 ! ;-)
Alex
Giallo
QUOTE(Lorhan @ Sep 26 2005, 05:54 PM)
Non avevo capito: tu ti riferivi al 50 "equivalente", ossia al 28, mentre io pensavo che il riferimento fosse al 50 effettivo.
Cmq, eviterei il 35-70 in dx. Non � che otticamente sia male, anzi, ma perdi in pratica i vantaggi di uno zoom: troppo breve e troppo inutile l'escursione. Da abbinare al 28/1.4 (42eq) io prenderei un 60/2.8 (maggior qualit� e messa a fuoco minima) od un 50/1.4 (4 volte pi� luminoso dello zoom).
Tra l'altro, da 28 a 35(70) non � che il salto sia enorme: tanto vale farlo da 28 a 50, o a 60.
Bye
Resta il problema della "scopertura" grandangolare.
Giuseppe78
Saluti e Buone Foto
G.
