di.tucci
Mar 13 2004, 06:27 PM
Mi dite un po' la differenza tra queste due memorie? oltre alla delicatezza del microdrive ci sono differenze più importanti dal punto di vista di resa e qualitativo visto che una CF da 1 Gb costa il doppio?grazie
maurofla
Mar 13 2004, 11:05 PM
le differenze a mio avviso giustificano (quasi) la differenza di prezzo ecco di seguito qualche dato a confronto:
consumo 305mA in scrittura x MC e 18-20mA x CF
16-18mA in standby x MC e 1mA x CF
durata:
300.000 cicli di avvio start/stop e 350.000 letture scritture sullo stesso byte x MC
1.000.000 cicli scrittura e 1.000.000 di ore operative x le CF
velocita:
trasferimento dati continuo 4.3-7.2 MB/sec x MC e velocità da 6.5Mb/sec x CF (45x)
i dati riportati sono quelli di una CF transcend 45x e dei nuovi microdrive da 2 o 4gb mentre x quelli da 1gb ecco i dati:
consumo 250mA in scrittura
20mA in standby
durata:
300.000 cicli di avvio start/stop e 350.000 letture scritture sullo stesso byte trasferimento dati continuo 2.7-4.3 MB/sec
anche io mi sono chiesto se valeva la pena spendere qualcosa il + per una CF ...e credo che valga se devi usarla spesso e hai necessità di una elevata velocità ,affidabilità e un consumo contenuto ....altrimenti i MC sono comunque validi considerando il costo abbordabile.
ciao Mauro
marzippolo
Mar 14 2004, 01:25 AM
Per trasferimento dati continuo intendi - se capisco bene - sia la velocità di registrazione delle immagini, che quella di scarico verso altro supporto.
Se li conosci già, sai dirmi per favore quali tempi impiegano questi 3 tipi diversi di supporti a registrare un file RAW ?
Cioè dopo uno scatto, quanto tempo DEVE passare per poter fare quello successivo ?
Credo che anche questo sia un dato che è bene valutare prima di decidere quale scegliere tra CF e MDrive.
O dipende anche dal tipo di macchina ?
Grazie, ciao
maurofla
Mar 15 2004, 08:56 AM
ciao bruno
si dipende moltissimo dal tipo di macchina ma la velocità massima del supporto può darti un'idea del tempo minimo che occorre su qualsiasi macchina.
per esempio se usi un MC da 1Gb con trasf circa 4mb max sei sicuro che per un file raw da 9mb minimo passano 2.3 secondi + i tempi dell'acquisizione del sensore.
mentre con una cf da 10mb i tempi si ridurranno a 1secondo + i tempi dell'acquisizione del sensore.
Tutto questo ovviamente se la fotocamera sfrutta il 100% della velocità.
nel caso della d70 ho visto tempi interessanti (dati dall'ing di maio su questo forum) che sembrano avvicinarsi ai tempi dei suppurti ultraveloci.
ciao mauro
