gian189
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi come fare per pulire le lenti dei filtri.
Io uso un filtro neutro per proteggere la lente dell'obiettivo e qualche volta all'aperto un filtro polarizzatore; l'altro giorno sul polarizzatore ho notato una bella ditata che ha lasciato l'impronta digitale, come eliminarla senza graffiare la lente?
gian189
Come puliresti un obiettivo.
Qui troverai come fare, � essenziale dotarti del panno suggerito da nonnoGG, � veramente efficiente.
quelli in vetro li lavo con acqua e sapone liquido, sbaglir� ma mi trovo bene!
Volendo li si pu� mettere anche in lavastoviglie, a patto che il getto d'acqua sia abbastanza delicato e che si metta il brillantante insieme al detersivo.
Scherzo ovviamente, ma essendo abituato a pulire gli obiettivi col panno in microfibra (lo facevo ancora prima di vedere il post di nonnoGG), sotto consiglio di un amico fotografo e di un amico ottico, consiglio questo modo di fare.
Nulla toglie che anche acqua e sapone liquido possano andar bene ma, non avendo mai provato, trovandomi bene con il panno in microfibra penso che neanche prover�.
QUOTE(monteoro @ May 16 2011, 12:04 PM) *
messicano.gif non ho il "pollice verde" per le pulizie messicano.gif , pi� pulisco superfici vetro e pi� gli aloni si spostano da una parte a altra, stufo di perdere questa battaglie con gli aloni, diperato, ho provato con il sapone liquido ed ecco finalmente tutto senza aloni...logicamente sono un caso a parte!!!!
aNTONIO
Max Lucotti
se appena sponchi d� una alitata e passo il panno in microfibra, se invece sono lerci come dopo una sessione di foto in spiaggia acqua tiepida e sapone di marsiglia, basta una goccia.
Il problema dell'acqua � che potrebbe, se molto calcarea, lasciare sui filtri residui di calcite, quindi una lavata finale con acqua distillata o demineralizzata sarebbe cosa buone giusta.
Max
Frafio
.................si vede che non siete portatori di occhiali!
I filtri, come gli obiettivi, ed i vostri occhiali appunto, sono di vetro, vetro magari delicato e costoso, come i vostri occhiali; tutti si puliscono allo stesso modo. Sapone liquido, microfibra o i classici "pannolini" per pulire gli occhiali.
Va tutto bene tranne la carta vetrata e tranne, forse, la lavastoviglie, che potrebbe lasciare aloni.
Che domande ....................
Massimiliano Piatti
Utilizzo i filtri molto spesso e sopratutto al mare,per cui quando ci sono mareggiate o vento e' veramente difficile utilizzarli.
Quando arrivo a casa la prima cosa che faccio e' quella di metterli sotto l'acqua corrente e sapone neutro di marsiglia (quello di una volta in panetti) e asciugarli con un panno di cotone asciutto e pulito.
Dopodiche' gli do una passata con il panno apposito della Lee.
Questa procedura mi ha sempre soddisfatto ampiamente senza mai darmi il che minimo problema.
decarolisalfredo
Lavandoli con acqua i polarizzatori potrebbere finire l'acqua tra i due vetri del filtro, io lo sconsiglio.
Mai e poi mai usare, specie sulle lenti, i fazzolettini preimbevuti per occhiali.
Ricordatevi che se un filtro � buno ha lo strato Coated ed � quello che si pu� rovinare quando puliamo la lente dell'obiettivo e quindi � quello che roviniamo se non puliamo correttamente anche i filtri.
E' inutile spendere un sacco di soldi per prendere filtri Nikon o B+W e poi trattarli male.
Seguite quello che dice Franco!!
Massimiliano Piatti
QUOTE(Massimiliano Piatti @ May 16 2011, 06:02 PM) *
Ovviamente da questo mio procedimento sono dispensati i polarizzatori,che avendo la doppia lente e la montatura in alluminio o acciaio potrebbero rovinarsi.
Il mio trattamento lo eseguo solo ed esclusivamente ai filtri in lastra.
gian189
ciao ragazzi,
grazie a tutti per i preziosi consigli.
gian189
