mepho
vorrei comprare una tracolla in neoprene per la mia d3 e sono molto indeciso...
son rimasto affascinato dalla blackrapid, il sistema mi sembra davvero pratico, qualcuno ce l'ha??
http://www.blackrapid.com/product/camera-strap/rs-7/
solo non mi fido dell'attacco rapido, altrimenti una kata reflex c, altrimenti ancora? consigli?
rulvio
QUOTE(mepho @ May 18 2011, 07:58 AM) *
io l'ho presa dal sito americano ma purtroppo ancora non mi è arrivata ...
quando ( ...se ...) mi arriva magari faccio una mini recensione
Rashomon
Io ce l'ho da dicembre: vi devo dire che sono molto contento della praticità della tracolla! La indosso senza macchina che tengo nella borsa, quando devo usarla la tiro fuori e la fisso al moschettone. Quest'ultimo ha la chiusura di sicurezza filettata mentre l'occhiello che si avvita nel foro della piastra per il cavalletto ha una guarnizione di gomma zigrinata che si blocca molto bene a contatto con la gomma sotto la macchina. Io non ho mai avvisato problemi di fissaggio, purchè l'occhiello sia avvitato bene naturalmente!
Il prodotto è molto buono e portare a spasso una d700 con un obiettivo da altri 700 grammi non è affatto problematico, anzi molto più comodo che con la tracolla tradizionale il quanto il peso non incide solo sul collo ma viene distribuito su tutte le spalle.
Anche la presa è veloce è precisa in quanto l'escursione della macchina è permessa da due blocchi regolabili che puoi spostare per aumentare o diminuire lo spazio dove far scorrere la macchina.
L'unico neo riscontrato è questo: occhio al moschettone, perchè se si lascia attaccato all'occhiello e alla macchina e si riposiziona il tutto in borsa, può graffiare il fondo metallico della macchina. Per questo motivo io lo stacco sempre e ripongo la macchina mentre tengo la tracolla indossata!
Secondo me può essere il caso di acquistare separatamente l'occhiello apposito per montare il tutto tramite piastra del cavalletto (ha una superfice di contatto maggiore e lascia meno segni sul fondo della macchina.
In definitiva la consiglio: non è un prodotto improvvisato o senza senso ma studiato e ragionato. Al limite solo un pò caro... biggrin.gif
Stefano.
enricomarzico
A me delle blackrapid non mi convinceva molto il moschettone alla fine e l'aggancio tipo zaino delle elementari. Pensare di dover tenere a testa in giù la macchina in mano a quei così mi ha un po' frenato. Ho optato per la Sun Sniper the pro the bear & steel. La costruzione mi trasmette molta più sicurezza oltre ad avere un cavo d'acciaio integrato nella tracolla contro i "furbetti". Inoltre ha nell'attacco a vite un cuscinetto a sfera e NON ha il moschettone.
http://www.sun-sniper.com/en/sniper-strap-...steel-bear.html
collezingaro
Io uso la black rapid da più di un anno e devo dire che sono molto soddisfatto. L'ho usata in tutte le condizioni in montagna con la d300 e 300mm f4 + moltiplicatore attaccato , nessun problema, neanche per il mio collo che prima soffriva molto con la tracolla nikon.
Ho sostituito l'attacco originale con uno per cavalletto della manfrotto in modo che quando sgancio la d300 dalla cinghia posso montarla immediatamente.
Max
marcgast92
io ho preso la reflex C della kata, è tutto un altro mondo rispetto a quella di serie
mepho
QUOTE(henryangelofruin @ May 18 2011, 12:04 PM) *
in effetti è molto interessante questa sun sniper, soprattutto xchè non ha lo sgangio tipo zaino da scuola (come suggerito sopra). dici che è davvero ben fatta??
Davide-S
Anch'io sono un utilizzatore della Kata Reflex C e mi trovo bene...
fs612sp
Io uso una OP/TECH USA PRO LOOP STRAP e mi trovo benissimo. D700 con MBD10 e 8 batterie stilo più ottica anche pesantina e magari SB 900 e riesco a tenerla al collo per ore senza il minimo disturbo. Non ho mai provato per lungo tempo con un 70-200 VRII quindi non posso esprimere giudizi.
Non ho mai provato la Kata C quindi non posso dire quale sia meglio delle 2.
stefanosv
QUOTE(Davide-S @ May 18 2011, 05:53 PM) *
idem
danspado
Ecco un uso "alternativo" delle tracolle:
http://www.youtube.com/watch?v=bUK7G5Gy5B4&NR=1
f.filippi
QUOTE(danspado @ May 18 2011, 10:00 PM) *
Da un canonista che ti aspetti?
Comunque sono anche io alla ricerca di una tracolla...quella della mia povera D80 mi sta abbandonando, la gomma interna è tutta rovinata....
Fabio
enricomarzico
QUOTE(mepho @ May 18 2011, 05:00 PM) *
Io mi sto trovando davvero molto bene, poi il cuscinetto a sfera effettivamente evita noiosi ingarbugli!
Nelle blackrapid lo sgancio rapido mi terrorizza, sia perchè se uno è abbastanza abile te la sgancia e ti prende tutto, tracolla compresa, sia perchè ho sempre paura che si possa sganciare/rompere....
mepho
che cosa affidi a quella tracolla??
Stefano Mauri
Io ho la kata reflex c, mi trovo benissimo!
enricomarzico
QUOTE(mepho @ May 19 2011, 07:25 AM) *
Io D700, l'ho provata con 14-24, 24 pce, 35 1.4, 85 1.4, e anche con 70-200 2.8 (attaccando la tracolla però all'attacco del cavalletto però!)
Mauro1258
Tuttavia ora ho preso il Grip, e sinceramente la vedo più adatta a macchine che non lo hanno montato ... unsure.gif
