ci_provo
Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche info sulle lenti in oggetto, ho una d90 con il 18-105 e un 50mm, e non avendo un obiettivo macro vorrei comprare delle lenti close up , anche perch� non credo di effettuare molti scatti di "macrofotografia", secondo voi � meglio prenderle per il 18-105mm o per il 50mm ? poi per quanto riguarda la qualit� ho letto che le hoya sono molto buone ma vedendo sulla baia ci sono di tante marche diverse a prezzi molto diversi, vi chiedo se per questo tipo di lenti la qualit� influisce molto sul risultato finale della foto? ...
Grazie mille in anticipo a tutti :-)
Ciaooooooooooooooooo
fedebobo
Si, la qualit� delle lenti influisce senz'altro sul risultato finale.
Detto ci�, ho scattato per lungo tempo a pellicola con un kit di tre lenti Hoya ed il 50mm, mentre ora ho un doppietto acromatico Canon 500D che monto sul 70-200.
Secondo me, potresti prenderle del diametro della lente maggiore (mi pare sia il 18-105, giusto?), ed eventualmente le monti anche sul 50mm con un anello step-up che costa pochi euro.
decarolisalfredo
Le lenti addizionali non � che ottengano dei forti ingrandimenti e andrebbero meglio con focali lunghe
Prendila per il 18-105, di sollito si trovano in confezioni da 3 lenti, in questo caso non montarne pi� di due alla volta, questo per il decadimento e, sempre per la medesima ragione, non superare le 4 diottrie.
Ai tubi di prolunga non hai pensato? con questi e il 50mm puoi arrivare al rapporto di 1:1.
Angelo Fragliasso
Le lenti sono un'alternativa molto economica per diminuire la minima distanza di messa a fuoco. Ovviamente, quando sono montate, perdi la possibilit� di mettere a fuoco all'infinito. Visto che frapponi altri elementi tra il soggetto del sensore avrai una perdita di qualit�, quindi conviene comprarle di buona qualit�. E, a proposito di qualit�, io le monterei sul 50mm che, di base, offre una qualit� migliore e quindi perderebbe meno. E vero anche che il 18-105 alla focale massima con le lenti addizzionali ti permette un bello ingrandimento da una distanza maggiore. Valuta anche chi ti suggerisce lo step-up per adattare lenti di diametro maggiore su un obiettivo pi� piccolo.
A.
epipactis
E non dimenticare di mettere a fuoco manualmente. Per ottenere il massimo ingrandimento metti l'obiettivo alla minima distanza di messa a fuoco e focheggia andando avanti ed indietro con la fotocamera oppure agendo con la ghiera di messa a fuoco.
marcomigliori
Si con il sistema step up sicuramente hai pi� versatilit� forse sarebbe pi� adatto un 55 200 ma considerando quello che hai e che l\'uso sporadico che ne fai va pi� che bene quello che hai, il 18 105 ti metter� pi� a tuo agio con la lunghezza il 50 con la profondit� di campo.
ci_provo
Grazie per le risposte, la mia perplessit� per il 18-105 era la qualit� dell'obiettivo rispetto al 50 mm che � sicuramente migliore come qualit� di lente. Credo allora di prendere un set di lenti hoya, per quanto riguarda i tubi di prolunga sapevo essere una soluzione migliore, per� credo un p� pi� scomoda per quanto riguarda il montaggio-smontaggio, mentre una close up la monto e la tolgo come un filtro...
decarolisalfredo
QUOTE(ci_provo @ May 21 2011, 02:54 PM) *
Si, ma non credere di avere le stesse prestazioni, non pensare di fare macro con le lenti addizionali, con queste ti puoi avvicinare un po', possono andar bene per fiori o piccoli oggetti, ma non vera macro.
Filippo Marri
Oltre alle lenti potresti valutare l'anello di inversione.
Si trova a costi molto ridotti e non inficia la qualit� della lente.
Io l'ho preso di recente e mi da molte soddisfazioni col cinquantino messicano.gif
decarolisalfredo
QUOTE(Fiil @ May 21 2011, 06:55 PM) *
Vuole le lenti e non i tubi perch� sono pi� facili da mettere e toglere, e tu gli dici di usare un obiettivo invertito da usare senza diaframma automatico, senza esposimetro ecc!!!!!
Non penso faccia al caso del nostro amico.
ci_provo
QUOTE(decarolisalfredo @ May 22 2011, 02:16 AM) *
:-) ... Il fatto � che ho la d90 da 7 mesi la uso principalmente per fare foto al mio piccolo :-) quindi di macro ne so ben poco e per vedere se mi piace vorrei incominciare senza nulla di troppo impegnativo ecco perch� della domanda sulle lenti close up, se poi mi piace veramente valuterei l'acquist di un obiettivo, magari usato. .....
abyss
Sposto questa discussione nella sezione relativa alle tecniche fotografiche, pi� attinente al tema trattato smile.gif
Pino
decarolisalfredo
QUOTE(ci_provo @ May 22 2011, 09:00 AM) *
Io ho cominciato propio cos�, partito dalle lenti, poi i tubi poi un 105 macro, ho anche l'anello d'inversione che usavo con un grandangolo pi� i tubi, roba da fotografare i microbi tongue.gif
