benzo@baradelenzo.com
Secondo voi, montando un polarizzatore (Nikon) su una lente, questo toglie oppure no definizione all'immagine?
Mi spiego, ho fatto una foto con cielo azzurro con montato il polarizzatore circolare con regolazione sull'effetto massimo. Ampliando la foto si nota che nel cielo vi sono come delle macchioline blu che danno il colore, come se guardassimo una superficie pitturata con la pistola a spruzzo. Questo effetto lo avevo gi� notato sui filtri Nikcolor.
Sono considerazioni giuste o sono io che mi faccio le seghe mentali?
Ciao Enzo
Fabio Blanco
Perch� non posti una foto cos� possiamo farci un'idea anche noi
Senza immagini non � facile arrivare ad una conclusione, anche se il risultato da te descritto mi sembra per lo meno stano. hmmm.gif
In questa foto ho dato un valore leggerissimo di DEE. Foto fatta con pola.
Ciao Enzo
gandalef
E la foto dov'�?
Mi sa che hai dimenticato l'allegato.
QUOTE(islandmedano@facilnet.es @ Sep 29 2005, 11:46 PM)
Ciao Enzo
Ammesso che tu non abbai dimenticato l'allegato ricordati di postarlo pi� piccolo di 300Kb
Ecco la prima foto. Per� dovendola ridurre a 1000 pixels di larghezza non so se si apprezza il problema.
Ciao Enzo
Qui invece ho usato un p� di DEE ed ho aumentato un p� l'azzurro con il color Lech. L'effetto aumenta.
Ciao Enzo
_Led_
Ho letto da qualche parte che i polarizzatori buoni hanno una risoluzione di 400-500 lpm pertanto influiscono minimamente sulla risoluzione della lente.
Ma l'effetto al quale ti riferisci � probabilmente dovuto ad un leggero aumento del rumore poich� con il polarizzatore il cielo � naturalmente sottoesposto (viene filtrata gran parte della luce proveniente dal cielo).
Fabio Blanco
Ciao Enzo,
credo di aver capito di cosa parli, ma con un immagine cos� ridotta non me la sento di darti un parere definitivo.
Se puoi posta un crop di una zona ove il fenomeno si evidenzia maggiormente, ma senza l'applicazione di modifiche digitali sul file, magari con i dati di scatto (tempi, diaframmi, nitidezza impostata, contrasto e cos� dicendo). grazie.gif
Anche se la risposta di Led566 credo possa aver individuato la direzione ove cercare la causa delle tue incertezze.
oesse
manda il crop dello scatto originale, senza nessuna post produzione.
Cosi' facendo isoliamo variabili non gestibili
sara'..ma io non ho visto nulla di strano..a parte i granelli di polvere che hai sul sensore.....
Credo di aver capito, � come dice Led. Il polarizzatore oscurisce il cielo e l'immagine viene un p� sottoesposta e non solo il cielo. Ho quindi dovuto usare DEE e poi sovraesporre un p� l'immagine con Capture. Il problema sata fuori qui, si crea del rumore dovuto probabilmente a questi interventi.
A questo punto mi sa che devo sovraesporre di pi� gi� in fase di scatto. Per� � strano perch� avevo regolato il pola al massimo dell'effetto, sovraesposto sulla macchina di +05, sullo schermo appariva perfetta, istrogramma decente eppure....
Ho capito che meno ci si mette le mani anche su un file raw, meglio �.
Ciao e grazie:
Enzo
raffaele tedesco
QUOTE(islandmedano@facilnet.es @ Sep 30 2005, 08:08 PM)
Ciao e grazie:
Enzo
Diciamo piuttosto che, nei limiti del possibile, � meglio "indovinare" le giuste impostazioni in fase di scatto.
Nicola Verardo
io onestamente non vedo il problema.
