QUOTE(Teslo @ Aug 8 2011, 09:10 PM)
..... CONTRADDICO QUANTO AFFERMATO FINORA
1) NR non ha nessun effetto. L'hot pixel si manifesta esattamente allo stesso modo con e senza NR attivato
a parte la "stranezza" verificata da nrg69 a cui su tre macchine distinte il NR lavora al contrario.....
e' perfettamente normale quello che dici......
il Noise Reduction, come dice la stessa parola, riduce
il rumore termico e non serve ad eliminare gli hot pixel.
Il NR dopo la foto effettua in automatico uno scatto ulteriore con lo stesso tempo di posa ma con l'otturatore chiuso, e poi compara il contenuto della seconda foto con la prima. Poiche' il rumore termico ha una componente variabile, alla fine si ottiene uno scatto piu' "pulito"
Un Hot Pixel (di quelli veri, visibili a qualunque sensibilita' e con qualunque tempo di scatto...) invece sara' presente sia sul primo scatto che sul dark frame, esattamente nella stessa posizione e con le stesse identiche caratteristiche, e quindi non verra' eliminato
