banturia
ciao a tutti
domenica prossima andro in montagna per fotografare le scie delle stelle.(tecnica dello startail.)
se facessi un esposizione unica lunga 30-40 min rischio di rovinare il sensore?e soprattutto il rumore dovuto comunque alla lunga esposizione come sar�?spero sia la sezione giusta
Maurizio.lb
non sono esperto, ma non credo si rovini il sensore...a meno di enormi sovraesposizioni.
Per quanto riguarda il rumore, da quanto so, la funzione di riduzione del rumore per lunge esposizioni funziona bene, l'unico problema e' che ti raddoppia i tempi di scatto.
Mau
banturia
ecco una cosa di cui non avevo tenuto conto.
se faccio un esposizione di 30-40 minuti quanto ci metter� a processarla?
the skywalker
QUOTE(Maurizio.lb @ May 26 2011, 11:32 AM) *
Mau
sicuro che funziona bene? http://www.nikonclub.it/forum/Ancora_Hotpixel-t222129.html
Enrico_Luzi
QUOTE(banturia @ May 26 2011, 11:56 AM) *
se non dico una porcata pi� o meno il tempo di scatto
Max Lucotti
il noise reduction lavora esattamente per il tempo dello scatto, quindi in pratica lo raddoppia, e al sensore nulla succede anche per lunghe esposizioni, non ti preooccupare.
Max
flaviozan
sono sempre io ma con un nick diverso
secondo voi � necessario l'nr?anche scattando in raw e sucessiva sistemandolo in post?
comunque far� due prove
con nr e senza,anche se ci metter� tutta notte.� consigliabile far passare un p� di tempo tra un rsposizione e l'altra?
scusate la raffica di domande ma non potendo poi tornare indietro devo avere le idee abb. precise.
lamb
Io ti consglierei di usare l'intervallometro della D300... Risolvi i problemi di pose lunghe, noise e quant'altro...
Elimina tutte le correzioni, D-lighting e noise reduction su pose lunghe e su alti iso.
Scatta in M con 30 s di esposizione ed imposta l'intervallometro con quanti intervalli vuoi di 33 secondi ciascuno... Per diaframma e sensibilit� fai delle prove, ma potrebbero andare bene 400 iso e f5.6 o qualcosa del genere (scegli in base al numero di stelle che vuoi vedere)...
Poi ti scarichi il software da startrails.de e lo usi per miscelare gli scatti...
Maurizio.lb
QUOTE(lamb @ May 26 2011, 12:47 PM) *
l'effetto e' pero' diverso, cosi' ti viene puntinato, o sbaglio?
flaviozan
avevo pensato anche di fare questo ma stiamo allestendo una mostra dal titolo "photonoshop,avremo potuto stupirvi con effetti speciali ma non l'abbiamo fatto"volto a far capire che si possono fare foto particolari senza uso di fotoritocco.(niente in contrario a photoshop essendo io un grafico,mi da� da mangiare).� per questo che mi informavo per un unico scatto.poi ovviamente una sistemata in post la dar� comunque rolleyes.gif
lamb
QUOTE(Maurizio.lb @ May 26 2011, 12:57 PM) *
No, ad occhio nudo non dovresti vedere la differenza perch� hai un secondo di pausa ogni 32 di esposizione (i 30 secondi di esposizione dichiarati sono in realt� 32)...
QUOTE(flaviozan @ May 26 2011, 12:57 PM) *
Se � una questione di principio non so cosa dire, � chiaramente una scelta personale.
Per� la foto non la ritocchi, fai soltanto una fusione dei vari scatti mantenendo il rumore a quello che otterresti in 30 secondi...
Maurizio.lb
QUOTE(nrg69 @ May 26 2011, 11:59 AM) *
se hanno messo la funzione penso a qualche cosa serva...forse la tua aveva altri problemi?
Qui sembra aver funzionato bene...
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp...essage=30551050
Vedro' volentieri i risultati di Flavio.
Mau
@Lamb: grazie della spiegazione smile.gif
Mau
lamb
Prego...
Questa � una prova che feci io, D300, AF 35mm/f2, f2.8, 32 s, 200 ISO e 99 intervalli da 33 secondi.
Secondo me ci sono troppe stelle e avrei dovuto chiudere almeno da f4 per eliminare quelle meno luminose...
Poi l'inquadratura � quella che � e i rami degli alberi sono mossi dal vento...
http://www.photo4u.it/album_page.php?pic_id=529271
flaviozan
[/quote]
in questo caso � una questione di principio.quello chevogliamo far passare da questa mostra � appunto che si possono fare foto"particolari" senza necessariamente passare dal pc(o mac).� indirizzato ai ragazzi e far scoprire loro le potenzialit� della fotografia.
grazie comunque delle risposte tutto serve.non escludo di usare anche l'intervallometro.
Max Lucotti
QUOTE(Max Lucotti @ May 26 2011, 12:33 PM) *
Max
mi quoto per essere maggiormente preciso.
il NR per tempi lunghi non crea danni , non peggiora la qualit� dell'immagine ma anzi evita che possa succedere questo:
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 112.5 KB
Diverso � il NR on camera che serve per eliminare il rumore agli alti iso, quello � meglio tenerlo off e usarlo in post se scatti in nef.
Max
Maurizio.lb
QUOTE(Max Lucotti @ May 26 2011, 01:48 PM) *
Grazie Max!
Eppure nrg69 ha esattamente il problema opposto, se lo attiva gli vengono gli hotpixel! Boooh!
Mau
_paolo_
Da astrofilo ti consiglio di farti le tue esposizioni SENZA noise reduction, prendi nota dei tempi utilizzati e poi fai dei dark frame.
I dark frame si fanno esponendo CON LO STESSO tempo di scatto dell'immagine principale ma con il tappo sull'obiettivo.
Puoi dedicare la serata alle esposizioni e poi, magari un'altra sera fai i dark; tieni conto che i dark DEVONO essere fatti con le medesime condizioni delle riprese, quindi stessi tempi e stessa temperatura, quindi scegli tu la serata pi� adatta per ricreare le stesse condizioni.
Questo ti permette di avere un controllo completo del noise reduction senza "subire" quello automatico che la macchia fotografica ti fa di suo.
Poi con un programma di elaborazione astronomica sottrai alle riprese i dark per ottenere un'immagine priva di rumore.
Per i programmi di elaborazione astronomica si internet se ne trovano parecchi free altrimenti se sei un mago di PS si pu� fare anche li ma non so dirti come.
Ciao Paolo
Max Lucotti
QUOTE(Maurizio.lb @ May 26 2011, 01:59 PM) *
Grazie Max!
Mau
faccio lunghe esposizioni con la d90 da un paio di anni, senza NR per le pose lunghe mi escono i coriandoli come hai visto smile.gif, mentre se lo inserisco non ho nessun problema.
Non � una perdita di tempo ma una cosa utilissima, comunque prova tu stesso... una esposizione con e una senza, poi mi fai sapere.... wink.gif
Max
Ps.. leggo adesso il commento di paolo, che dice cose giuste anche se un tantino noiose da mettere in pratica. almeno secondo me .
marcomigliori
Dunque vai tranquillo che non rovini nulla la modalit� bulb e\' ottima per il cielo stellato. Non ci hai detto che obiettivo userai, cerca di metterti in un posto dove nessun fascio di luce artificiale possa rovinarti lo scatto. Io inizierei con 10 minuti per iniziare a scegliere uno spazio di cielo adatto, e fare le prime prove di messa a fuoco. Ovviamente ti ci vorr� un po\' di pazienza per portare a casa lo scatto ... Ma fino all\'alba hai tutto il tempo. Vedrai che te ne innamorerai. Ti consiglio di portarti anche un buon binocolo e perch� no una birra. Con gli iso starei su 320 o poco pi�, con un angolo di cielo non troppo vasto. Buon divertimento e se ti va facci sapere. Buona luce!
Maurizio.lb
QUOTE(Max Lucotti @ May 26 2011, 02:11 PM) *
Max
Di sicuro faro' delle prove, per ora mi manca lo scatto remoto, non ho ancora capito come mai non hanno incluso un ricevitore IR come nella d70s :(
Mau
@Paolo: ma nel caso i dark frame puoi applicarli direttamente al raw? Sai se l'algoritmo applica il NR sui raw? Oppure in astrofotografia non ha senso scattare in raw?
Mau
Max Lucotti
QUOTE(Maurizio.lb @ May 26 2011, 02:20 PM) *
Mau
Mau
sicuramente lavora sui tiff, poiche nei nef ci mette mano solo nikon con capture e viex NX2 wink.gif
guarda che per fare una cosa come ti hanno consigliato devi poi ritrovarti nella stessa condizione climatica del momento che hai scattato, e aggiungo anche con il sensore "caldo " nello stesso modo, se no non � detto che il dark frame funzioni.
A me pare un poco complicato, quando basterebbe scattare con il Nr impostato su ON rolleyes.gif
Ti hanno gi� confermato che le lunghe esposizioni non danneggiano il sensore.
Se, per�, vuoi visualizzare la scia delle stelle, forse devi orientarti su tempi pi� lunghi (dipende tutto, ovviamente, da quanto vuoi lunghe le scie smile.gif ).
Ad esempio, questa � stata fatta con D700 e tempi prossimi alle 2 ore:
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 305.9 KB
L'ideale, per�, sarebbe, come ti � stato detto prima, utilizzare il programma startrail (se usi WIN. Se, invece, usi MAC, niente da fare...avevo anche scritto all'autore, ma non prevede di realizzarne una versione per MAC dry.gif ): meno rumore, meno punti luminosi e risultato da manuale.
P.S.: Sposto in Tecniche.
Maurizio.lb
QUOTE(xaci @ May 26 2011, 02:30 PM) *
Facendo una ricerca ho trovato che per mac si puo' usare http://www.starstax.net/, ma non ho idea dei risultati.
Mau
banturia
ringrazio tutti per le risposte.
penso che a questo punto mi organizzer� per fare in modo di provare sia l'esposizione unica che quella intervallata.
siamo in 5 quindi vedr� di organizzare la cosa in maniera scientifica
per l'obbiettivo pensavo al 12-24 o in alternativa il 17-55.
le birre non mancheranno di sicuro,il binomio montagna e birra � sempre vincente.
con l'occasione vi invito il 29-30-31 a povegliano veronese (verona)per l'art pollution festival, dove esporremmo anche i nostri lavori.
una birra non mancher� sicuramente
Max Lucotti
..con la d700 ti piace vincere facile, �???? messicano.gif messicano.gif messicano.gif
simomk2
3147 secondi con D700 a f/10 e ISO 200... nessunissimo problema se non il freddo che mi sono beccato insieme all'amico Edoardo nell'attesa...
I noise reduction erano entrambi su OFF... non mi piace il modo in cui la fotocamera "pulisce" i file dal rumore... ho sempre preferito farlo in post, e soprattutto in maniera selettiva, cosa che la fotocamera ovviamente non fa!
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 785.6 KB
banturia
spettacolare.spero di riuscire a fare una cosa del genere.
Maurizio.lb
QUOTE(simomk2 @ May 26 2011, 09:59 PM) *
gran bello scatto!
Mi sembra di capire che e' uno scatto unico di 3000 secondi, puoi dare qualche dettaglio in piu' sulla PP? Hai usato un darkframe?
Mau
