bortolettos
Jun 2 2011, 09:32 PM
Buongiorno a tutti,
sono un fotografo dilettante, posseggo una D80 con due ottiche un 18-55 DX G VR e un AF 70 - 300 recuperato dall'analogica. Ho un problama con la nitidezza delle immagini che se ingrandite la nitidezza dell'immagine lascia a desiderare. Non riesco a capire se � un problema di bassi pixel della macchina (o guasto sensore) o delle ottiche. Allego due immagini di esempio, c'� qualcuno che pu� aiutarmi a capire dov'� il problema?
Grazie molte
Marco (Kintaro70)
Jun 2 2011, 09:43 PM
La prima � probabilmente gi� buona per quello che pu� fare il 18-55, la seconda invece denota IMHO un po' di micromosso, a 100mm 1/60" su APSC non � certo un tempo di sicurezza, se lo associamo magari ad una resa a TA non certo ineccepibile.
Ripeti le prove in condizioni di buona luce a f8 o f11 con tempi di almeno 1/160".
zUorro
Jun 2 2011, 10:04 PM
A me non sembra ci sia alcun problema
gabricegni
Jun 2 2011, 10:55 PM
metti i dati scatto delle foto..prova a fare test con il trepiedi e auto scatto..cmq la d80 ha 10 Mpixel vanno benissimo nn sono pochi..
Angelo Fragliasso
Jun 2 2011, 11:04 PM
Mah... forse un po' di micromosso nella seconda ma le foto mi sembrano accettabili, considerati i limiti delle lenti che hai a disposizione. Per valutare la nitidezza di un'immagine scatta a f/8 con un buon tempo di sicurezza e possibilmente su trepiede e con cavo di scatto o autoscatto, facendo massima attenzione alla messa a fuoco. In queste condizioni scongiuri il micromosso (che � il primo grande nemico della nitidezza), e utilizzi l'obiettivo ad un diaframma intermedio che, di solito, � l'apertura a cui offre il meglio in termini di definizione. Se in queste condizioni le foto sono nitide allora il problema � da ricercarsi in tempi di scatto bassi o nella cattiva impugnatura della fotocamera o nella pressione troppo forte del pulsante di scatto o la somma di queste tre cose.
A.
_Lucky_
Jun 2 2011, 11:09 PM
QUOTE(bortolettos @ Jun 2 2011, 10:32 PM)
..... posseggo una D80 con due ottiche un 18-55 DX G VR e un AF 70 - 300 recuperato dall'analogica. Ho un problama con la nitidezza delle immagini che se ingrandite la nitidezza dell'immagine lascia a desiderare. Non riesco a capire se � un problema di bassi pixel della macchina (o guasto sensore) o delle ottiche.
rapidamente:
- il tuo sensore non e' "guasto".....
- la prima foto e' nella norma per l'obiettivo e la macchina
- nella seconda foto il piano di messa a fuoco sembra essere piu' o meno all'altezza dell'arbusto verticale che spunta sulla destra da uno dei gradini, e il diaframma quasi completamente aperto (F4,5) non consente di dare sufficiente nitidezza allo sfondo. Inoltre un tempo di 1/60 sec con una focale di 105mm su Dx (quasi 160mm equivalenti...) non e' sufficiente ad evitare il micromosso che e' ben presente se osservi il bordo orizzontale degli scalini
P.S. piuttosto che impostare la nitidezza in camera su "hard" sarebbe meglio lasciarla al minimo e lavorare in postproduzione con maschere di controllo idonee.....
buona luce e buone foto
scotucci
Jun 3 2011, 02:52 AM
Metti davanti alla d80 un ottica buona e vedrai come cambia la musica!
sandrofoto
Jun 3 2011, 05:53 AM
Buongiorno a tutti,
Grazie molte
Tutto � assolutamente apposto, per gli obiettivi che hai, mi sembra un risultato pi� che adeguato.
Sottolineo tutto ci� che ha detto Lucki, nella seconda hai una profondit� di campo limitata.
bortolettos
Jun 3 2011, 06:40 AM
Grazie a tutti per i suggerimenti e visto che ci siamo mi potete consigliare delle ottiche da acquistare, in modo particolare lo zoom dato che quello attuale non � stabilizzato?
Grazie molte ancora
Pazzaura
Jun 3 2011, 07:33 AM
A mio parere una buona ottica senza svenarsi � il 16-85 VR. Focali comode, ottima nitidezza, Stabilizzato.
Si trova anche usato.
Ciao ciao :-)
zUorro
Jun 3 2011, 07:44 AM
QUOTE(bortolettos @ Jun 3 2011, 07:40 AM)
Grazie molte ancora
prima delle ottiche ti consiglierei la lettura di un buon manuale di fotografia.
poi, acqisendo esperienza e competenza, saprai da solo quello che ti servir�.
sandrofoto
Jun 3 2011, 12:38 PM
QUOTE(Pazzaura @ Jun 3 2011, 08:33 AM)
Ciao ciao :-)
Lo possiedo e non posso che essere completamente daccordo.
E' un obiettivo definitivo su questo standard, di ottima qualit�, poi pi� su c'� il 17-55 2,8.
_Lucky_
Jun 3 2011, 01:06 PM
considerando che gia' disponi del 18-55 VR, che non e' un obiettivo disprezzabile dal punto di vista ottico, se utilizzato ai diaframmi centrali, il 16-85 VR andrebbe praticamente a sovrapporsi a quest'ultimo mentre ti lascerebbe scoperto sul versante tele.....
Se non vuoi spendere molto e rivoluzionare il tuo corredo, potresti limitarti a sostituire il tuo vecchio 70-300 col nuovo 70-300 VR che e' un obbiettivo che rende decisamente piu' di quanto costa, ed ha il VR che evidentemente ti aiuterebbe...
