Arsenico_IV
Ciao a tutti!
Ho una reflex D3100 della quale sono abbastanza soddisfatto. Per� adesso ho un problema: da quando ho comprato il nuovo obiettivo Tamron 18-270, quando faccio una foto col flash, la parte bassa della foto resta buia; resta tipo un semicerchio scuro nella parte bassa. Penso che il problema sia causato dall'obiettivo che � pi� lungo dello standard e gli fa ombra anche se lo tengo sul 18 (e quindi fisicamente corto al massimo).
Che pacco...
C'� qualche sistema che voi conosciate per ovviare a questo problema a parte acquistare un flash esterno?
Marco Carotenuto
se hai montato il paraluce prova a toglierlo...in ogni modo l'unico sistema e comprarsi un flash esterno!
purtroppo il flash on camera � limitato anche per queste situazioni! :(
Arsenico_IV
QUOTE(Marco Carotenuto @ Jun 3 2011, 12:25 PM) *
No. Sono gi� senza paraluce. Temevo che non ci fossero soluzioni ma ho preferito chiedere.
Grazie, ciao!
ppaolo22
Molto probabilmente il flash integrato della tua fotocamera non copre la lunghezza focale minima del Tamron.
Curad
Sicuramente l'ombra � data dall'obiettivo stesso, prova a zoommare verso il tele e facendo varie foto a partire da 18 verso i 270 vedrai che ad un certo punto l'ombra non verr� pi� inquadrata.
C.
carmine esposito
come gi� detto il flash on camera pu� dare problemi di questo tipo.
il flah pop up � una ruotino di scorta, utile si, ma non per tutte le occasioni.
vedi anche la mia D300s con il17-55 per un valore totale circa di 3200 euro da questo problema, sono problemi di geometria e d'ingombri che si risolvono solo con flash esterni.
Angelo Fragliasso
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 3 2011, 01:12 PM) *
A.
bat21
QUOTE(Curad @ Jun 3 2011, 12:36 PM) *
C.
Quoto!
bergat@tiscali.it
Concordo � sempre questo il motivo.
Davide-S
Credo che l'immagine sia abbastanza esplicativa.
Con il flash pop-up l'ombra si pu� avere con il paraluce che con obiettivi molto lunghi.
Pi� ci si avvicina a posizioni grandangolari, pi� l'ombra viene inquadrata nella scena.
Le soluzioni sono quelle di togliere il paraluce e, se possibile, zoomare per ridurre il campo inquadrato, altrimenti un colpo di "cutter" il PP e risolvi il problema.
Curad
Magari ad ArsenicoIV non importa pi� niente, magari ha preso una xxx ed ha scorciato l'ottica, magari ha preso un flash esterno, magari non fa pi� foto, magari � senza PC, magari potrebbe rispondere e ringraziare chi cerca di darlgi una mano dry.gif
