gapanarello
Ciao ragazzi vorrei delle informazioni riguardanti il battery grip mb-d11 circa il suo funzionamento e l'ordine delle batterie...dato che lo lascerei sempre attaccato vorrei sapere se posso collocare la batteria presente nella makkinetta nel vano dell'MB-D11 e se una vlt eseguita questa procedura la makkinetta funziona...
P.S. ho una sola batteria..en-el15..vi ringrazio e spero sia stato chiaro...wink.gif
Mauro1258
QUOTE(gapanarello @ Jun 9 2011, 06:50 PM) *
Certo che si, puoi fare quello che vuoi.
Puoi mettere una batteria nella fotocamera ed una nel BG, poi da menu scegli l'ordine di utilizzo delle batterie.
gapanarello
QUOTE(Mauro1258 @ Jun 9 2011, 06:54 PM) *
si qst si...ma se metto l unica batteria che ho nel BG, la makkinetta (senza batteria) funziona uguale???o devo avere afforza due batterie???
andreanardi77
Certo che si, puoi fare quello che vuoi. Puoi mettere una batteria nella fotocamera ed una nel BG, poi da menu scegli l\'ordine di utilizzo delle batterie.
Scusa ma se la usi con una sola batteria quale e\' il vantaggio??? Fai tutte fotografie in verticale, oppure hai solo voglia di rendere pi� ingombrante la D7000??? Sinceramente non capisco...
Francoval
Con una sola batteria hai un'unica possibilit�: lasci la batteria dedicata nella fotocamera e monti sei stilio (AA, nimh, o al litio) nell'apposito caricatore fornito in dotazione con l'mb-d11. Se utilizzi batterie non ricaricabili ti conviene dare la priorit� di utilizzo alla batteria dedicata nella fotocamera.
gapanarello
QUOTE(andreanardi77 @ Jun 9 2011, 08:24 PM) *
Scusa ma se la usi con una sola batteria quale e' il vantaggio??? Fai tutte fotografie in verticale, oppure hai solo voglia di rendere pi� ingombrante la D7000??? Sinceramente non capisco...
perch� per adesso ne ho solo una...smile.gif))
QUOTE(Francoval @ Jun 9 2011, 08:57 PM) *
quindi adesso avendo una sola batteria e non mettendo le stilo nel BG cosa mi consigli di fare?? di metterla nell' MB-D11 o nella makkinetta??? cmq far� un po' d prove x capire meglio...grazie cmq!!! smile.gif))
miami76
QUOTE(gapanarello @ Jun 9 2011, 09:40 PM) *
Puoi mettere tranquillamete l'unica batteria che hai nell'mb-d11 cos� almeno eviti di smontare il battery grip ogni volta che devi ricaricare.
Rocco
Mauro1258
QUOTE(miami76 @ Jun 9 2011, 10:43 PM) *
Rocco
Certo, ed inoltre il corpo pesa meno che con 2 batterie inserite...
La batteria della D7000 dura tantissimo, non so se utilizzata per i video, ma per scattare foto, non sono mai arrivato a met� carica durante l'uso intenso in una sola giornata....
mko61
quindi adesso avendo una sola batteria e non mettendo le stilo nel BG ...
Non scartare l'idea di usare le stilo!
la mia D7000 sta funzionando da pi� di un mese con 9 euro di stupidissimi accu ni-mh da 2000 mAh... altroch� spendere decine di euro per una En-el15 ...
Alberto*
Io inizialmente l'ho utilizzato come vorresti fare tu, la sola batteria in dotazione nel battery grip (cosi � pi� comodo estrarla per ricaricare). Poi ho rimesso la batteria nikon nel corpo e ho preso delle stilo ricaricabili sony 2500 MAh con cui mi sono trovato benissimo, tengono a lungo la carica e ci ho fatto oltre 650 foto in una settimana con tutti i vari smanettamenti e utilizzi del monitor.
P..s. : se metti solo la batteria nikon nel battery grip non devi settare nulla.
