Koori90
Ave!
ho appena preso la nikon d3100, arrivata spacchettata e smanacciata
oggi ho fatto delle foto in modalità automatica e ho visto sul pc che sono sovraesposte (credo di circa 1/3 di stop, massimo 2/3)
(foto all'aperto con tempo strano mezzo nuvolo mezzo no)
Domanda: si può modificare l'esposizione in modalità automatica? da manuale non si può fare, quindi c'é un modo per compensare questo problema? alcuni bianchi vengono bruciati..
o l'unica soluzione é quella di lavorare in pp o fotografare in P/A/S/M?
Dr.Pat
lavora in modalità P
FRANCESCOCAL
L'esposimetro è buono ma mai perfetto. Non avrebbe senso acquistare una reflex per scattare in Auto. Se non hai ancora la giusta esperienza per scattare in manuale utilizza la modalità programmata o la priorità di tempi/diaframmi, in questo modo puoi correggere la sotto o la sovraesposizione. Quando ti trovi all'aperto con grandi porzioni di cielo nella composizione è consigliabile in modalità automatiche di usare il sistema di misurazione spot sul soggetto. La troppa luce inganna l'esposimetro
Black Bart
QUOTE(Koori90 @ Jun 12 2011, 11:08 PM) *
Ave!
Non ho capito questa frase,ti è arrivata la macchina con la confezione aperta?
In ogni caso,ho preso la D3100 da qualche giorno soltanto come secondo corpo (ho la D300s) ma soprattutto perchè la vuole usare mio figlio,le primissime impressioni sono buone,lasciando fare alla macchina non ho avuto foto sovraesposte.
Comunque al limite,compensa l'esposizione in fase di scatto.
Omar
Marco Carotenuto
strano,l'esposimetro si può sbagliare ma non in tutte le foto!
metti qualche foto incriminata con i dati di scatto cosi sapremo aiutarti! il primo pensiero che mi viene in mente...che tipo di lettura esposimetrica hai utilizzato? magari eri in spot...
Black Bart
Ad esempio questa è l'immagine numero 9 scattata con la D3100 ed il 35/1.8DX,non ho fatto nulla in PP se non ridimensionarla con NX2 e scattata in "P".
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 812.7 KB
andreasoft
... oggi ho fatto delle foto in modalità automatica e ho visto sul pc che sono sovraesposte (credo di circa 1/3 di stop, massimo 2/3) ... ... alcuni bianchi vengono bruciati...
Devi imparare ad esporre, l'esposimetro ti da una lettura "corretta" solo per il tono medio, e sei TU FOTOGRAFO che devi interpretare tale lettura (compensando in positivo o in negativo, ove occorre) in base a ciò che vuoi ottenere. Ci vuole esperienza, ti consiglio la lettura di un buon manuale.
... Domanda: si può modificare l'esposizione in modalità automatica?
da manuale non si può fare, quindi c'é un modo per compensare questo problema? ...
Certo che si può modificare, anzi in generale si DEVE modificare. Leggi bene il manuale, devi trovare il comando di "compensazione" dell'esposizione, non credo proprio che la tua fotocamera non ce l'abbia.
... o l'unica soluzione é quella di lavorare in pp o fotografare in P/A/S/M?
Questa non l'ho capita. Perchè la metti come alternativa ("lavorare in pp o fotografare in P/A/S/M")?
Ti confermo il consiglio di leggere un buon manuale, non basta comprare una fotocamera per fare buone fotografie. Devi usare la modalità più adatta a ciò che ti serve (io ad es. uso praticamente sempre la fotocamera in MANUALE, M, e lo consiglio fortemente anche a te, se vuoi imparare bene ed in fretta) e poi sviluppare il negativo digitale così ottenuto. A meno che tu non scatti in jpg.
Andrea.
Koori90
ciao a tutti, mi sa tanto che mi sono espresso male:
Lavorando in Automatica, o in qualunque altra modalità Scene, non si può regolare l'esposimetro, ne modificare il modo di esposizione (matrix, ponderata, spot).
Come posso ovviare a questo problema?
evitate per favore risposte del tipo leggi un manuale, leggi le istruzioni della macchina o quello di lavorare in p/a/m/t.
Vi faccio un esempio: do in mano la reflex a mio nonno, in modalità Auto.
Come faccio ad evitare che le foto vengano esposte male?
Dr.Pat
gli fai leggere a lui il manuale; e poi ti fai spiegare come ha fatto a esporre bene. Ti dirà che il modo più semplice è usare la modalità P.
Koori90
QUOTE(Dr.Pat @ Jun 13 2011, 07:19 PM) *
OK, sei anche il primo che aveva capito si dall'inizio.
Danke
andreasoft
QUOTE(Koori90 @ Jun 13 2011, 07:14 PM) *
Se hai letto il manuale e sei certo di questa cosa, cambia reflex.
... evitate per favore risposte del tipo leggi un manuale, leggi le istruzioni della macchina o quello di lavorare in p/a/m/t. ...
Questo forse è poco carino da dire. La gente sta gentilmente cercando di aiutarti e dovrebbe essere libera di dare le risposte che crede, a può anche non capirti ... La lettura del manuale (non solo quello della fotocamera ... ) è propedeutica a tutto, ma se tu già sai la risposta che vuoi sentirti dire, perchè fai domande? ... smile.gif
Koori90
QUOTE(andreasoft @ Jun 13 2011, 07:51 PM) *
beh, l'ho appena presa, mi ammazzo di manuale e via, lo insegnerò anche al nonno.
Effettivamente volevo solo una conferma, grazie a tutti.
MarcoRomagnolo
Scusate,ma ( P )...non sta per program?
A per aperture...priorità diaframmi
S per speed...priorità ai tempi e poi M manuale?
Usare una reflex in P è tento come usare una compatta a mio avviso.
