localchi
Jun 13 2011, 11:34 AM
Ciao tutti,
sto valutando l'acquisto di batterie di riserva per la mia D700, con la quale ho ancora poca esperianza.
Mi interessa sapere da chi ha esperienza riguardo alle diverse opzioni disponibili sull'utilizzo di batterie di tipo differente sulla D700 o, facendo le dovute considerazioni, anche su altri modelli.
Vado al dunque....
- Durata EN-El3e
- Durata Battery grip con 2 x EN-El3e
- Durata Battery grip con 8 x stilo ricaricabili (quelle Varta dichiarano 2500 mAh)
- Durata Battery grip con 8 x stilo NON ricaricabili
- C'� anche una batteria diversa (la EN-El4a)? O sbaglio?
Fermo restando che 2 batterie EN-El3e con battery grip immagino durino il doppio di una singola senza grip, qualcuno mi sa dire la resa del battery grip con le stilo di diverso tipo?
Di sicuro le stilo ricaricabili costano molto meno delle EN-El3e, ma la durata?
Qualcuno ha gi� provato le diverse opzioni?
Grazie!!!!!!!!!!!!!!
geppoman
Jun 13 2011, 12:29 PM
considerando il prezzo dell'mb-d10 e dell'utilizzo che devi farne, comprare un altra batteria en-el3 non lo vedo un problema sinceramente..
cos'� risparmi 10-20 euro per delle stilo a fronte di un acquisto del genere?
mah..
piuttosto se il tuo obiettivo � aumentare l'autonomia del mezzo e risparmiare economicamente, prenditi un impugnatura di altre marche (mi pare merkel o qualcosa di simile.. che � uguale a quella nikon) e le stilo.
69 euri sulla baia + stilo.
localchi
Jun 14 2011, 08:05 AM
QUOTE(geppoman @ Jun 13 2011, 01:29 PM)
mah..
Ciao grazie del consiglio...
in effetti avrei dovuto precisare che intendo acquistare pi� di una batteria di riserva... ed in effetti anche un'impugnatura non originale � una possibile opzione.
In questo modo, acquistando gi� solo 3 kit di batterie stilo ammortizzerei l'acquisto del battery grip. Ed in futuro le ulteriori batterie mi costerebbero quindi molto meno.
Ma la durata delle stilo � quindi pi� o meno la stessa della batteria EN-El3e? Altrimenti questa considerazioni non sono pi� valide... Se, oltre al peso ulteriore del grip, ci si deve portare il doppio della batterie il gioco non vale la candela...
Qualcuno di voi usa le stilo ricaricabili per dirmi quanto durano?
bergat@tiscali.it
Jun 14 2011, 08:12 AM
vale la candela...
durano?
Considerazioni sul peso falle tu autonomamente.
Per quanto riguarda la duttilit� delle stilo chiaramente questo � un loro vantaggio. Caricabili con qualsiasi caricabatterie (pi� o meno) e usabili dovunque non solo in campo fotografico..
Per quanto riguarda la durata... non ti so dire. Diciamo che un EN-El3e ci fai 4/500 scatti e solo dopo � scarica. Le stilo nell'MB10 si scaricano subito, a vista direi, pochi giorni e sono a terra, anche se ci hai fatto 20 scatti. Quanti ne facciano in totale per me quindi � un mistero.
localchi
Jun 14 2011, 10:31 AM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jun 14 2011, 09:12 AM)
Vero... anche per questo le sto prendendo in considerazione. Almeno per il flash le devo comunque prendere e tenere sempre in borsa...
Se c'� qualcun altro che le ha mai usato e mi sa dare ulteriori ragguagli sulla durata gliene sarei grato...
Anche se questa tua considerazione sulla durate gi� mi fa un po' propendere verso le EN-El3e
Intanto grazie e... aspetto altre opinioni!
Marco Carotenuto
Jun 14 2011, 11:45 AM
guarda io utilizzo b-grip meike con le stilo,o meglio le stilo le metto solo quando mi servono, e proprio ieri dopo che erano circa 10 giorni che non le utilizzavo (erano dentro al comodino) sono andato a prenderle e paf erano completamente scariche! questo non succede con la en-el3...per� � anche vero che ho 12 stilo ricaricabili, 4 per il flash e 8 per il battery,e devo dire che averle a portata di mano anche per il flash fanno sempre comodo!
localchi
Jun 14 2011, 12:35 PM
QUOTE(Marco Carotenuto @ Jun 14 2011, 12:45 PM)
Cia Marco, grazie per il parere...
In effetti la versatilit� � molta, anche se, considerato che ci vogliono 8-12 ore per ricaricarle, questo significa che bisogna organizzarsi con un minimo di anticipo...
Ma la domanda importante �: quanto scatti si riescono a fare con le stilo completamente cariche paragonate con le EN-El3e?
Bugstomper
Jun 14 2011, 04:18 PM
QUOTE(localchi @ Jun 14 2011, 01:35 PM)
Non so quanti scatti riesci a fare con le stilo, mai provato fino ad ora, per� ti posso dire che con una EN-el3e nel MB-D10 arrivi indicativamente a un migliaio di scatti.
bergat@tiscali.it
Jun 14 2011, 04:40 PM
da 1/3 a 1/4 di quelle che ci fai con la EN-El3e
localchi
Jun 15 2011, 08:58 AM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jun 14 2011, 05:40 PM)
Grazie a tutti per gli interventi...
Alla luce di quanto detto comprer� 2 batterie EN-El3e e, per ora, mi risparmio il costo (ed il peso) di un battery grip.
Avendo in tutto 3 batterie avr� quindi un'autonomia di almeno 1500 scatti, che per 1-2 giornate di escursione sono sufficienti.
Semmai quando avr� bisogno di una velocit� maggiore di raffica valutr� l'acquisto del grip.
bergat@tiscali.it
Jun 15 2011, 10:27 AM
Comunque tieni presente che il grip MB-10 permette l'utilizzo di una seconda EN-El3e, che puo' essere utilizzata prima o dopo in maniera automatica dopo l'uso di quella in macchina, e permette maggiore velocit� nello scatto continuo oltre evidentemente a bilanciare meglio il corpo ed essere pi� scenico, specialmente per coloro che non capiscono un cavolo di fotografia e cosi la macchina sembra pi� professionale.
gabricegni
Jun 15 2011, 10:35 AM
scusate una cosa..anche io devo comprare una nuova batteria e la voglio mettere nel battery che ho gia..ma non capisco nel batteri ci ca la EN-El3 o come mi sembra di capire da quanto � scritto sul sito:
Ripresa in sequenza a 5 fps (8 fps con battery pack opzionale MB-D10 con batteria agli ioni di Litio EN-EL4a o 8 batterie AA) nel batteri ci va la en-en3 o la 4? no xch� la 3 la trovo a 60 euro mentre la 4 145..
Luigi_FZA
Jun 15 2011, 10:52 AM
QUOTE(gabricegni @ Jun 15 2011, 11:35 AM)
Se leggi la pagina 302 del manuale ti dice che tipo di batteria puoi inserire nel BP (sia la EN-El3, la EN-EL4 e la 4a, e per finire anche le normali pile)
Se leggi la pagina 87 ti dice con quale tipo di batteria (e dove e' alloggiata) ottieni una maggiore velocita' di avanzamento fotogrammi.
Luigi
gabricegni
Jun 15 2011, 11:30 AM
QUOTE(Luigi_FZA @ Jun 15 2011, 10:52 AM)
Luigi
stringerer
Jun 15 2011, 04:04 PM
Io ho la 700 con battery grip originale batteria el3.
La durata, in termini di scatti, � veramente consistente e per questo solo scopo basta avere un'altra batteria senza necessit� di battery grip, che la sostituisci in 1 secondo e non finiscono pi�.
Il battery grip x me ha un altro scopo, che � quello - oltrech� di stabilizzare la macchina con obiettivi pi� lunghi, renderla bella "corposa" ed avere il tastino per le foto verticali - di avere una bella carica se, ad esempio, hai gi� una batteria mezza scarica e sorge la necessit� di scattare con tempi lunghi e/o metterti a fare un po' di ca@@atine tanto x giocare senza dover cambiare la batteria sul pi� bello.
Cio� pu� capitare che metti il cavalletto, con scatto remoto etc etc, vuoi prendere l'eclissi di luna (stasera....) e hai una bella riserva di carica. Con il battery grip ti dimentichi di avere una macchina digitale che necessita di batteria. Considera poi che quando fa freddo, con gli sbalzi di temperatura, le batteria tendono a durare di meno, per cui per previdenza togli quella del battery grip e la metti in tasca (e hai cmq sempre la macchina pronta) e poi se devi scattare un po la metti dentro e ciao.
Quello x me e x le mie necessit� � lo scopo. Assai relativo, ma x me utile.
E' un po' come fare il pieno anche se sai di avere distributori ogni 20 km: fai il pieno cos� sei libero di cazzeggiare senza preoccuparti pi� fino a sera.
In termini esclusivamente di scatti, al massimo prendi altre due batterie e con 3 in tutto ti consumi l'indice e ti dissangui in Compact Flash...
reverse
Jun 15 2011, 05:19 PM
Salve, per la mia esperienza raccomanderei l'uso delle ENle3e anzich� le stilo. Sono stato un fan delle stilo per la possibilit� di trovarle e ricaricarle ovunque. Ma la comodit� di una singola batteria in termini di peso e durata fa dimenticare i possibili svantaggi rispetto alle stilo. Idelamente in viaggio con le stilo basterebbe un solo caricatore per le pile del Flash e della macchina, ma quanto ci vuole a caricare 12 pile? O altrimenti quante bisognerebbe portarsene appresso? Comunque sia sulle mie d700 e d300s ho gli MBD10 montati ed uso una sola batteria, non inserisco l'altra nella fotocamera, aqnche se ne ho svariate di scorta che uso ciclicamente. Il vero difetto dell'MBd10 � che obbliga a montare-smontare il battery grip per cambiare la pila della macchina, e si sa che a forza di avvitare e svitare prima o poi qualcosa si deteriora. Perci�, preferisco, in caso, sostituire per usura il solo porta batteria, ma essendo un fotoamatore credo che non accadr� mai. Consideriamo poi che con il battery grip vengono forniti due portabatterie, uno per le Enl3e e l'altro per le stilo, quindi in caso di necessit� si pu� sempre ricorrere alle pile comuni reperibili in ogni angolo della terra, o toglierle dal flash. Per il numero di scatti possibili con entrambe le tipologie mi pare che sia difficile stabilire una cifra, troppe variabili in gioco, come l'uso del VR, del Flash, Play delle foto scattate in automatico o continua visione degli scatti eseguiti ecc ecc. Inoltre si possono acquistare anche batterie non originali, che costano un terzo e durano circa quanto le originali. Certo non bisogna lesinare ed acquistare le cinesi da 5 euro, i rischi sono alti. Ci sono anche le impugnature compatibili, gi� citate le MEIKE (dai1 00 ai 160 euro, a seconda dei venditori on line), forse le migliori, e ne ho avute un paio su d300 e d300s prima di acquistare le originali ad un prezzo che non si poteva rifiutare :-) Le Meike sono ottime e ben costruite, l'unica differenza con le originali, ma mi pare che da certe versioni in poi abbiano risolto, � il non passaggio automatico dalla batteria scarica del corpo a quella dell'impugnatura, bisognava spegnere e riaccendere. Ma ripeto, mi pare abbiano risolto il problema. Ci sono altre marche pi� economiche, ma non mi fiderei pi� di tanto, tranne che delle Phottix. Leggere le opinioni su internet in proposito ed evitare quelle "cinesate" con telecomando ad infrarossi integrato. Due parole sui vantaggi del battery grip, lo so che molti sono contrari, ma anche qui si scivola sulle sensazioni e considerazioni personali. Nel mio piccolo uso le impugnature da quando ho iniziato a fotografare, si parla di Olympus OM10 a pellicola e successivi corpi, diciamo circa 25 anni fa. Il bilanciamento che offrono i grip in combinazione con obiettivi pesanti, i pulsanti e le ghiere supplementari per me sono fondamentali, magari non � lo stesso per altri, bisognerebbe provare e solo dopo acquistare. Ad ogni modo il grip aumenta peso e dimensioni con tutti gli svantaggi e vantaggi connessi, a ognuno il compito di individuarli in base alle proprie esigenze.
Un saluto a tutti, reverse
