Mike_drummer
Ciao sono nuovo del forum, ho un problema con la mia D90.
Questa sera mi sono messo a fare un po di foto ma il flash esterno ( nissin di866) quando � montato sulla macchina non funziona, ovvero lampeggia ma lo scatto non risente del flash, come se lampeggiasse prima dell'apertura dell'otturatore.
Se imposto invece il funzionamento wireless funziona normalmente.
Grazie in anticipo
FrancescoAmbuchi
A parte che non � la sezione giusta; hai aggiornato il firmware del nissin? Hai provato in altre modalit� tipo A, M o Strobo?
andreasoft
QUOTE(Mike_drummer @ Jun 15 2011, 10:42 PM) *
Grazie in anticipo
Fai questo test:
- 1: accendi la fotocamera e mettila in manuale
- 2: imposta ISO 200, f/5.6, 1/250 (o cmq il MINIMO tempo di sincro della tua fotocamera)
- 3: monta il flash in slitta, accendilo ed impostalo in AUTO
- 4: imposta sul flash il diaframma f/5.6
- 5: scatta una foto
Se cos� vedi il lampo sulla foto, il tuo flash funziona correttamente in AUTO. Ripeti il procedimento (fotocamera in manuale, stessi ISO/tempo/diaframma) impostando il flash in manuale M (imposta 200 ISO sul flash), sparando pure a tutto potenza, anche se brucerai la foto non fa niente, l'importante � vedere se il lampo si vede sulla foto. Ripeti infine il procedimento (fotocamera in manuale, stessi ISO/tempo/diaframma), ma con il flash impostato in iTTL, o TTL standard (non so quale modalit� supporta il tuo Nissin), chiaramente qui non dovrai impostare alcun diaframma sul flash. Scatta di nuovo.
Se ora non vedi il flash, significa che probabilmente hai dei problemi di compatibilit� tra il flash ed il corpo macchina sul contatto caldo del TTL. Provalo eventualmente in TTL su altri corpi macchina. Il fatto che dici che in wireless funziona, mi fa pensare proprio che ci sia un problema di compatibilit� di collegamento elettrico nel contatto caldo sulla slitta del flash, mentre tramite sensore il sistema riesce a funzionare.
Azzardo un'altra ipotesi: non � che stai scattando oltre il minimo sincro flash?? Assicurati di essere sopra il valore minimo. Magari il tuo flash non supporta la modalit� FP.
Mike_drummer
Ho provato a scattare sia in A sia in TTL ma niente da fare.
Questo flash supporta anche "high shutter speed" quindi non ci dovrebbero essere problemi.
L'ho usato per un paio di mesi ed � sempre funzionato. Lo devo mandare in assistenza?
Il flash incorporato nella D90 funziona regolarmente.
decarolisalfredo
Grazie in anticipo
Lampeggia o manda solo i prelampi di monitoraggio? Se � cos� cambia le pile con pile ben cariche.
Mike_drummer
I prelampi sono disttivati...
La butto l� perch� a volte l'ovvio non viene ponderato; non � che quando lo monti sulla fotocamera lo hai ancora sulla modalit� Slave/Remoto?
andreasoft
QUOTE(Mike_drummer @ Jun 16 2011, 07:37 PM) *
Ti faccio un'altra domanda, che forse avrei dovuto farti subito in effetti: ma il flash ha MAI funzionato in TTL o A?
Non so se devi mandarlo in assistenza, per� ti dico che se il flash fosse mio e che se ad un certo punto avesse smesso di funzionare in TTL la prima cosa che avrei fatto � farlo vedere da qualche tecnico, ed eventualmente lo avrei spedito in assistenza.
Per� dopo essere sicuro di averle veramente provate tutte, COMPRESA una prova di scatto su altri corpi macchina, almeno due.
Andrea.
nonnoGG
Penso che sia assolutamente necessario, magari prima potresti provare con un RESET (pag. 30 del manuale).
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
decarolisalfredo
Monteoro potrebbe aver ragione, di sicuro c'� qualche impostazione in macchina o sul flash che non lo fa funzionare.
"I relampi sono disattivati" vuol dire che lo usi in manuale o in A(automatico non TTL), in questa maniera funziona anche un flash di quelli a pellicola.
E' sicuramente una funzione impostata male.
Mike_drummer
Grazie a tutti delle tante risposte che ho ricevuto...
Allora le prove che ho fatto sono le seguenti:
1- Resettare le impostazioni del flash
2- Resettare le impostazioni della macchina
3- Lasciare il flash scollegato dalle batterie 1 notte intera
4- Aggiornare il firmware del flash
5- Provare a scattare una foto con tempi lunghi (il flash lampeggia ma nella foto non c'� riscontro, quindi di sicuro � anticipato)
6- Provare tutte le modalit� del flash (A e TTL non danno risultati, Wireless e M si ma il flash va sempre a tutta potenza anche se lo metto a 1/128)
Direi che, visto che l'ho acquistato presso un negozio fisico, andr� a portarglielo e ne prover� un'altro di nuovi sulla mia macchina e viceversa prover� il flash su altri corpi macchina... ma credo sia da portare in assistenza.
Si l'ho usato un mese e mezzo senza problemi...
Vi faccio sapere, grazie ancora.
coopy
Salve, ho lo stesso problema con la mia d90 e il nissin866. A volte non scatta o scatta a bassissima potenza. Il fatto strano � che a volte va e tutto con le medesime impostazioni, stesse batterie e stessa serata. Va e non va a caso. Una serata mi � capitato che non andasse proprio, non c'era verso di farlo scattare, a fine serata lo provo a casa e va. Il sub flash frontale funziona tranquillamente.
Scatto a 60 o 80 f8 in M con flash TTL. Ho notato che il problema occasionale capita anche in manuale.
Uso batterie eneloop sempre cariche.
Ho resettato sia flash che reflex.
Non riesco a fare l'aggiornamento del firmware, se qualcuno pu� passarmi il link per farlo, prove rei anche questo.
Per il resto ci sono altri consigli o prove da fare?
