Andrea Meneghel
Domanda..c'� un modo per bloccare gli ISO in modalit� video ? scattando in manuale e non bloccando manualmente l'esposizione mi si alzano e abbassano come vogliono loro biggrin.gif
sul manuale non trovo niente idem con il tasto cerca del forum :(
grazie in anticipo !
lucaoms
QUOTE(bluesun77 @ Jun 16 2011, 02:17 PM) *
Ciao andrea,
ma gli iso per le riprese video?
Andrea Meneghel
QUOTE(lucaoms @ Jun 16 2011, 02:23 PM) *
Ciao andrea,
ti spiego il problema, ho un hotpixel fastidioso che esce solamente quando supero gli 800 ISO altrimenti non c'�; questo punto � presente nella parte centrale del sensore e mente nella foto normale praticamente non si vede durante il video quando si autoregola per la scarsa luminosit�..PUF....appare e da un fastidio bestia perche su 1920x1080 si vede .. e come se si vede.
Quando imposto in manuale ad esempio F1.4 e 1/160..mi trovo che l'esposizione della scena nonostante io l'abbia impostata manualmente .. varia a seconda della luce presente; se riprendo fuori dalla finestra diventa piu scura se riprendo sotto la scrivania...schiarisce un casino e questo perche di suo la D3100 aumenta e diminuisce la sensibilt�.
risultato .. se riprendo all'aperto e quindi a iso 100 il punto non lo vedo... se invece riprendo al chiuso appare peche la sensibilit� sale a valori elevati ( nel manuale leggo che si imposta in matrix e iso automatico )...e io non voglio ! voglio poter dire "imposto 100 ISO" e quelli mi tengo se la scena � scura deve restare scura ( almeno in modalit� M )
il manuale nella sezione video dice :
"La misurazione matrix viene utilizzata indipendentemente dal metodo di misurazione selezionato. Il tempo di posa e la sensibilit� ISO vengono regolati automaticamente"
lucaoms
sul video non so davvero nulla....
da quello che mi hai detto, presumo tu non possa cambiare questa impostazione e presumo sempre che questa impostazione (autoregolare gli iso), sia assolutamente necessaria per catturare video su un sensore e su un sistema progettato per le fotografie...
il tutto � una mia opinione.
Andrea Meneghel
l'auto ISO � impostato su OFF e su 100; quello di cui ho bisogno io � avere un'esposizione costante in modalit� M e non doverla bloccare manualmente con il tastino..se io imposto tempo/diaframma/iso non capisco perche la reflex vada a variare l'esposizione da sola; la reflex si comporta come mi aspetto solo se sono io prima della ripresa a forzare il blocco dell'esposizione..e questo mi va anche bene ma volevo capire il perch� della variazione automatica della sensibilit�, la posso capire se lascio tutto in automatico..ma se io imposto l'apertura..quale variabile mi varia per la corretta esposizione della foto ? solo l'ISO ?
lucaoms
QUOTE(bluesun77 @ Jun 16 2011, 03:24 PM) *
stiamo sempre parlando di ripresa video vero?
perche dalla descrizione (imposto tempo diaframma e iso) mi sembra che parli di fotografie....
se sono fotografie, allora con iso auto OFF e lavorando NON su P verde , ma ad esempio su A allora gli iso non devono cambiare....
ma se stai parlando di riprese video.......ricorda appunto che � una reflex che fa ANCHE i video, e che quindi come detto sopra puo essere che il sensore ed il sistema per fare riprese necessitano appunto di una maggiore sensibilita' alla luce eche quindi in VIDEO questa funzione non si disattivabile, come DEVE essere per le fotografie
Andrea Meneghel
QUOTE(lucaoms @ Jun 16 2011, 03:32 PM) *
no aspetta..premetto che parlo di VIDEO, la reflex per far foto so come funziona ... ho anche una 5D Mark II e quando imposto 200 ISO li i 200 ISO restano fissi ( video ) .... come gli altri parametri per l'esposizione; sto cercando di capire COME funziona la D3100 che invece da quanto leggo in giro ha una forzatura all'ISO auto durante le riprese, cosa che non � un "bisogno", difatti bloccando con il tasto AE-L prima di cominciare la ripresa resta costante come vorrei.
lucaoms
QUOTE(bluesun77 @ Jun 16 2011, 03:47 PM) *
e ottieni anche video correttamente esposti?
la 3100 � abbastanza entry la 5d NO, non so se possa dipendere da questo, comuque se forzi il blocco ae ottieni video correttamente esposti?
Andrea Meneghel
QUOTE(lucaoms @ Jun 16 2011, 04:01 PM) *
ma certo che dipende dal fatto che una � una pro e l'altra � una entry level, sto solo facendo chiarezza sul funzionamento della D3100.
La limitazione che si presenta � : se io devo fare una ripresa di sera, come espongo correttamente per poi bloccare l'esposizione se gia di suo mi alza l'ISO perch� secondo la reflex la scena � scura ?
io voglio zero rumore, che il nero sia nero e vedere ben definite e non devastate dal rumore quelle poche luci che voglio riprendere; le limitazioni della D3100 questo non me lo permettono
e tutto nasce da quel pixel schifoso bruciato che mi si accende in centro scena a sensibilit� elevate mentre faccio i video con poca luce..perch� di suo amplifica invece di restare ad ISO costanti.
lucaoms
QUOTE(bluesun77 @ Jun 16 2011, 04:23 PM) *
non mi hai risposto: se forzi l'espo hai video esposti correttamente anche con cambi di luce?
senza voler essere troppo diretto ma: ok ho capito la limitazione, ma visto che si parla di una REFLEX che fa i video, e visto e che una entry entry, non credi che come video forse le premesse che ho quotato sono un po troppo pretenziose per il mezzo?
il tutto lo fai,e so che lo sai meglio di me, con una camcorder hd da 250 euro....., immagino che tu mi dica : ma se ho la reflex al collo che fa i video,perche' mi devo portare dietro anche una videocamera.....per quanto chiedi sopra.
forse la 5d lo fa, ma visti gli ingombri, direi che un camera portatile sia meglio.
poi detto papele papele , si sa che a livello di video canon � decisamente avanti a dispetto di nikon.......ma io la reflex la voglio per sentire scattare l'otturatore, e guardare dentro al mirino....per me live view e video Hd sono assolutamente superflue....per me.....chiaramente
Andrea Meneghel
QUOTE(lucaoms @ Jun 16 2011, 04:54 PM) *
scusa la franchezza, ma non mi stai dando nessun aiuto stai solo ribadendo una cosa che so gi�, che la D3100 � una entrylevel...l'unica richiesta che sto "tentando" di fare � avere una conferma del COME questa reflex lavori..non sto chiedendo niente di pi� di quello che fa se non delucidazioni sul COME lo fa.
detto questo..ho una Canon Legria HF-S100 che uso regolarmente per i filmati ma visto che da buon ingegnere mi piace capire come funzionano le cose e visto che realizzo filmati in FullHD anche con la 5D Mark II, sto cercando di discorrere sul "come" la D3100 lavori.
riguardo al non aver risposto alla tua domanda...probabilmente non hai letto bene perche, ripeto quanto gia scritto sopra :
1. Se blocco l'esposizione manualmente il problema non si pone
2. Se per� la luce di partenza � scarsa, non blocco niente..perche per bloccare l'esposizione corretta ho bisogno di avere una base di partenza personalizzata che non riesco ad ottenere visto il settaggio automatico che mi propone la reflex.
pi� chiaro di cos� non riesco ad essere, per cortesia non continuare a dirmi che � una entryLevel e che con le reflex si fanno solo le foto o altre cose del genere perche non � questo l'argomento che sto cercando di portar avanti.
una domanda: ma bisogna veramente SEMPRE trovar da dire sul "video sulla reflex utile o inutile" ? santocielo
lucaoms
QUOTE(bluesun77 @ Jun 16 2011, 05:18 PM) *
guarda, come detto in apertura non so molto di video,
visto che come si suol dire questa discu non la filava nessuno, ho provato a dirti la mia, senza nessuna pretesa, ho aperto il primo post dicendo non so molto di video...., quindi non ti preoccupare,non continuo a farti e a perdere io stesso tempo....
risposta alla tua domanda: io non voglio trovar da dire, volevo solo ribadire che volere il nero...volere le luci,etc etc con ogni probabilita' sono troppo per la 3100 e quindi tronando alla tua forse stavo ribadendo , che grazie alla tua esperienza, si puo' dedurre che la 3100 ha forti limiti sulla ripresa notturna.
buon proseguimento
QUOTE(bluesun77 @ Jun 16 2011, 03:08 PM) *
forse dico una cavolata:
ma non converrebe far rimappare l'hotpixel? riprendendoti la liberta di ripresa?
Andrea Meneghel
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 16 2011, 05:37 PM) *
probabilmente lo far� ma ora sto usando la D3100 per dei timelapse e prima della fine dell'estate non posso spedirla in assistenza; la uso assieme ad una d700 per dei lavori in contemporanea e qualche volta il video mi completa parti di servizio; la mia � una richiesta di conferma di funzionamento e scambio di esperienze di chi si � gia scontrato con questo "problema" smile.gif se la D3100 lavora cosi a me va bene, basta appunto una conferma
QUOTE(lucaoms @ Jun 16 2011, 05:29 PM) *
buon proseguimento
nessun problema ci mancherebbe, in un modo o nell'altro risolvo � che molti lavori sono riusciti molto bene se con luce controllata, e montare un ventro usabile ad F1.4 per poi dover riprendere ad iso elevati .. se trovo un metodo diverso per lavorare o qualche dritta... non mi dispiace
