hausdorf79
sono appena arrivato a Chicago e sono andato subito in giro con la mia fidata D70.
Dopo poco mi accorgo che l'esposimetro tira fuori tempi di esposizione assurdi, passando da 1/15 sec a 1/8000 come nulla fosse.
Questo in tutte le modalit�:spot, semi-spot e matrix.
Cosa mi consigliate di fare?
Ho gi� pulito i contatti dell'innesto e dato una soffiatina abbondante.
AIUTO!!!!
FZFZ
Hai anche provato un reset della macchina?
Se mi viene in mente qualcosa cercher� di aiutarti...
Federico.
hausdorf79
QUOTE(FZFZ @ Oct 7 2005, 12:41 AM)
Federico.
Come si fa un reset?
Dimenticavo, ho provato la macchina sia con un 50 f/1,4 che con un 18-70.
FZFZ
Aspetta...prima del reset in che modalit� stavi scattando?
Il giochetto te lo f� in tutti i modi?
Cio� in manuale, a priorit� dei diaframmi, dei tempi , etc?
hausdorf79
QUOTE(FZFZ @ Oct 7 2005, 12:47 AM)
In tutti i modi tranne in auto.
FZFZ
Dunque il reset si f� con un pulsantino sul fondo della fotocamera dalla parte opposta dell'impugnatura se non ricordo male...ma la userei come ultima spiaggia...
Scusami ma se imposti la priorit� dei tempi ( e quindi i tempi li scegli tu...) , in matrix, che succede?
Varia con la stessa "violenza" l'apertura del diaframma?
hausdorf79
QUOTE(FZFZ @ Oct 7 2005, 12:57 AM)
Esatto varia con violenza anche col modo S...che conseguenze ha il reset della macchina?
FZFZ
Credo che cancelli tutte le impostazioni pre caricate in macchina...cmq posso andare a vedere il manuale se ti serve...
hausdorf79
QUOTE(FZFZ @ Oct 7 2005, 01:02 AM)
Magari...c'� una modalit� particolare per farlo?
Io ho provato con CF inserita ma non � cambiato niente.
FZFZ
Dovrebbe bastare premerlo....dopidich� la data ( ad esempio) sparir� e dovrai reinserirla...se il reset non funziona onestamente non s� che dire, visto in Auto la macchina hai detto che funziona....
Spero che intervenga qualcun'altro , magari pi� esperto....immaggino, in ogni caso , che avrai gi� provato tutto: spegnere la macchina, togliere e rimettere la batteria, formattare la compact, o usarne un'altra....
hausdorf79
QUOTE(FZFZ @ Oct 7 2005, 01:16 AM)
Rettifico:anche in auto d� i numeri... e dire ci ho fatto alcuni scatti pochi giorni fa ed andava alla grande... huh.gif
N.B.: Nell'aereoporto sotto i raggi X � passata senza batteria.
Ciao Giuseppe, brutta storia.
Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, anche se ne dubito.
Cominciamo dal Reset:
occorre tenere premuti contemporaneamente e per pi� di 2 secondi i pulsanti BKT (bracketing) e Modo di misurazione (sono contrassegnati da un puntino verde).
Molte cose le hai gi� tentate, io le ritenterei dopo aver resettato la D70.
Hai provato poi a cambiare i valori ISO ? A metterli in AUTO ?
Hai provato le modalit� scene ? Se vai in manuale riesci a regolare i tempi che desideri ? In caso estremo fotografa in manuale e verifica i risultati sul monitor.
Fammi sapere, nel frattempo vediamo se mi viene in mente qualcosa o qualcuno ha ideee migliori.
In bocca al lupo
lucaoms
cioa giuseppe.....da quello che ci dici e dai test che hai fatto (riprova un eventuale reset della machina come ti ha consigliato franco) ma se il problema persiste forse ti tocchera' un giretto in LTR.....non crdo comunque che sia nulla di grave con una registratina.....
Auguri......
Cavolo pero' parliamo dei nostri corpi macchina che hanno dei problemi con la stessa tristezza che avremmo nel' consigliare-accompagnare del dottore un amico........che passione!
hausdorf79
QUOTE(fraroby @ Oct 7 2005, 09:11 AM)
In bocca al lupo
Ho cambiato gli iso, prover� AUTO.
Le scene s� le ho provate.
Il reset l'ho fatto solo con il tastino sotto la macchina:c'� differenza a farlo anche col BKT?
grazie.gif per l'interessamento!
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 7 2005, 12:20 PM)
Scusa se ti rispondo in ritardo.
Per quanto riguarda il reset, quella che ti ho descritto � la procedura come riportata nel libretto delle istruzioni D70.
Ho ripensato al tuo problema e temo che si sia guastato l'esposimetro.
Se cos� fosse, non dovresti poter scattare correttamente con nessuna modalit� perch� i dati forniti dall'esposimetro sono utilizzati per impostare tempi e diaframmi. Anche con la priorit� dei tempi l'impostazione del diaframma sarebbe impostata erroneamente a causa delle informazioni fornite dall'esposimetro. Non ti resta che scattare in manuale e controllare i risultati sul display tramite l'istogramma. Beh solo un salto nel passato (quando tutti questi "aggeggi elettronici" non c'erano pu� salvare i tuoi scatti).
P.S. potresti anche acquistare un piccolo esposimetro esterno, ma ne vale la pena ?
Fammi sapere
hausdorf79
QUOTE(fraroby @ Oct 7 2005, 12:58 PM)
Se cos� fosse, non dovresti poter scattare correttamente con nessuna modalit� perch� i dati forniti dall'esposimetro sono utilizzati per impostare tempi e diaframmi. Anche con la priorit� dei tempi l'impostazione del diaframma sarebbe� impostata erroneamente a causa delle informazioni fornite dall'esposimetro. Non ti resta che scattare in manuale e controllare i risultati sul display tramite l'istogramma. Beh solo un salto nel passato (quando tutti questi "aggeggi elettronici" non c'erano pu� salvare i tuoi scatti).
Fammi sapere
Ed il tastino in fondo alla macchina?Ha lo stesso effetto?
Pensa che anche col tappo sulla lente l'eposimetro sballa...
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 7 2005, 03:32 PM)
Si, mi ero dimenticato della sua esistenza. Quindi se l'hai gi� premuto ... cerotto.gif
Ma in manuale che succede ?
Luca Moi
Anche la mia ha avuto lo stesso problema...alla fine l'ho dovuta mandare in LTR e sostituirla con una D70-S, per 750 euro cerotto.gif
QUOTE(Luca Moi @ Oct 7 2005, 05:58 PM)
Scusa Luca, ma non ho capito hmmm.gif .
Forse non aveva la garanzia Nital, il costo della riparazione era esorbitante e hai dovuto ricomprarla ?
Puoi essere un p� pi� chiaro ?
P.S. Quando il povero Giuseppe legge il tuo messaggio ... sviene ...
Giuseppe, scusa se insito sull'uso del Manuale, se funziona qualche scatto lo riporti a casa, altrimenti ... Fulmine.gif cerotto.gif
Luca Moi
La mia D70 era caduta 10 mesi prima, quindi anche se era ancora perfettamente funzionante (prima del decesso dell'esposimetro) la garanzia non valeva pi� purtroppo
QUOTE(Luca Moi @ Oct 7 2005, 06:15 PM)
Luca Moi
QUOTE(fraroby @ Oct 7 2005, 06:18 PM)
...mi auguro che ti sia dimenticato una s nella frase precedente biggrin.gif
QUOTE(Luca Moi @ Oct 7 2005, 06:27 PM)
Ooops, sicuramente wink.gif ma visto che non si fa vivo mi sa che � gi� (s)venuto wink.gif
brusa69
Potrebbe essere il famoso transistor dell' esposimetro che alla fine causa il led verde...
Non fare cose azzardate, capisco la situazione ma la cosa migliore rimane quella di mandarla alla LTR.
Puoi provare a togliere batteria e CF per una notte,
rimetterle fare un reset e vedere cosa succede.
oesse
da lui e' quasi mattina ora..... ci fara' sapere.
certo che sfortuna....appena arrivati la avere la macchina che non va...
hausdorf79
hausdorf79
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 8 2005, 12:02 AM)
Oggi ho riprovato a scattare in modalit� A ed il problema in luce diurna non pare presentarsi.
Appena la luce si abbassa(anche ad esempio col tappo) ricomincia la follia dell'esposimetro... ohmy.gif
Caps.
E' capitata la stessa cosa alla mia D70, sabato, al primo scatto dopo 5 gg di inutilizzo. Funziona solo in manuale ma anche qui si deve stare attenti di scattare quando l'indicatore dell'esposizione si stabilizza. Nell'oculare i simboli verdi aumentano e diminuiscono di intensit� mentre i dati ballano.
Corro in Nital. Non posso stare senza D70....
hausdorf79
QUOTE(f.capsoni @ Oct 9 2005, 10:19 PM)
Abbiamo evidentemente lo stesso problema:tienimi aggiornato non appena sai qualcosa(io sar� in America altre due settimane).
La mia email � syndacate@NO-_-SPAMtiscali.it .
Nel mio caso la situazione pare migliorata nel senso che durante il giorno(o in presenza di luci medio alte) l'esposimetro misura correttamente e rimane stabile.
hausdorf79
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 10 2005, 04:41 AM)
Esempio di foto esposta correttamente...fatta oggi.
hausdorf79
hausdorf79
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 10 2005, 06:17 AM)
O come questa...
hausdorf79
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 10 2005, 12:41 PM)
O come questa...
La mia D70 � in ferie alla Pravo per 1 mese...l'ho appena accompagnata.
hausdorf79
QUOTE(hausdorf79 @ Oct 24 2005, 10:41 AM)
