papo 79
Jun 19 2011, 07:20 PM
Buonasera a tutti...apro questa nuova discussione dopo aver posto gi� la domanda seguente nel club d7000 per avere maggiori probabilit� di trovare qualcuno che mi possa aiutare a trovare una soluzione.
Questa settimana ho montato il bg della meike e appena inserito ho notato che la spia a led verde al fianco del tasto "info" lampeggiava ogni 4-5 secondi..sulle istruzioni del bg, a quanto scrivono, sembra sia normale..b�..stamattina tiro fuori la d7000 per andare a fare delle foto e sorpresa!!! ...la trovo con la batteria completamente a terra!
Ho provato a mettere la batteria sia nel corpo macchina sia nel bg ma il lampeggio rimane! E' davvero normale? Ho guardato dei video su youtube ma non capisco se � presente oppure no!
Comunque l'accessorio di per s� funziona benissimo: tasti, ghiere..nessun problema!
Vista la delicatezza di questi costosi apparecchi elettronici vorrei evitare danni alla macchina!
Ringrazio anticipatamente chi mi dar� una mano a risolvere questo mio problema
mko61
Jun 19 2011, 09:09 PM
Non conosco il Meike ma ti posso dire che l'originale (MB-D11) non fa lampeggiare proprio niente e le batterie durano mesi.
Mi pare quindi un comportamento anomalo.
Jun 19 2011, 09:10 PM
Sposto in Accessori.
papo 79
Jun 19 2011, 09:40 PM
Ciao xaci...mea culpa, mi sono accorto dopo di quest'area discussioni
Purtroppo non ho ancora trovato info a riguardo in rete ma mi pare alquanto strano! Almeno non funzionasse qualcosa capirei..ma questo prosciugare la batteria non lo capisco..nessun avviso sul display.
Spero proprio di non aver buttato questi soldi
marcgast92
Jun 19 2011, 09:42 PM
io ho il meike per la d300 e non me lo fa.. ho avuto entrambi i battery pack sia l'originale che il meike ora, ti consiglio di scrivere a chi te l'ha venduto
papo 79
Jun 19 2011, 10:06 PM
Infatti ho provato a scrivere al tizio che me l'ha venduto che comunque dai feedback positivi che ha dubito venda delle sole!
Io fino all'ultimo ho pensato di avere attiva qualche funzione che crea problemi ma le ho provate davvero tutte :(
mko61
Jun 20 2011, 07:51 AM
QUOTE(papo 79 @ Jun 19 2011, 11:06 PM)
Casomai le "sole" le tirerebbe la Meike .... io ho il bg per la D90 di questa marca e a parte una ovvia, evidente minor robustezza dell'oggetto, funziona bene.
In ogni caso il prodotto per D7k � nuovissimo, forse ha qualche difetto di giovent�.
Mi lascia solo perplesso il fatto che non dovrebbe avere componenti attivi all'interno, quindi come fa a consumare energia? evidentemente "tiene sveglia" in qualche modo la macchina.
Perch� non provi a contattare la Meike direttamente (mkgrip.com) ?
papo 79
Jun 20 2011, 09:36 PM
Ho scritto al venditore che mi cambierebbe il bg senza problemi...ma per curiosit� ho scritto anche alla ditta Meike per capire se � davvero un difetto perch� ancora non ci credo!
Tra l'altro ho scoperto che estrendo la sd la spia non lampeggia pi�..reinserendola continua a lampeggiare! Ovviamente ho gi� provato a cambiare schedina ma il risultato � lo stesso...ora vediamo cosa mi rispondono dall'estremo oriente
fefe7934
Jun 20 2011, 10:47 PM
io ho appena montato il bg della meike, devo dire che il lampeggio lo fa solamente all'inizio e poi smette.
Per quanto riguarda l'oggetto in se stesso (a parte la chiare differenza con i prodotti nikon originali) mi sembra un prodotto veramente valido dall'ottimo rapporto qualit� prezzo.
andreanardi77
Jun 21 2011, 01:34 PM
dove prenderlo e costi rispetto all\'originale?
Grazie mille
papo 79
Jul 6 2011, 08:14 PM
Domani rispedisco il bg in negozio per la sostituzione...
Per togliermi ogni dubbio ho contattato la Meike che con garbo e onest� mi ha risposto che un pezzo guasto ogni tanto pu� capitare
mah
Ho speso 60 euro per acquistarlo e ora ne spender� 30 per rispedirlo dove l'ho acquistato (Polonia) e farmelo sostituire ..spender� sempre meno della met� del bg originale ma un po' mi girano!
larsenio
Jul 8 2011, 10:34 AM
QUOTE(papo 79 @ Jul 6 2011, 09:14 PM)
mah
anche io l'ho preso in polonia, credo che il venditore sia lo stesso ma lungi dal fregare la gente, c'ho preso moltissa roba da loro tra BG e Samyang cos� come molte altre persone c'hanno preso la mia stessa ottica (che io ho consigliato).
Il BG Meike su D300 fa scaricare la batteria su BG molto velocemente ma NON nell'arco di una notte, semmai nel giro di 4/5 giorni la trovi scarica, il trucco sta nel togliere la batteria dal BG quando NON la usi, in questo modo non si scarica nulla
Spie lampeggianti nessuno da me, penso sia difettoso il tuo... di contro c'� che spedire all'estero x noi italiani costa decisamente molto.
larsenio
Jul 8 2011, 10:43 AM
il lampeggio del led (blinking green led), accade solamente con il BG montato?
Ho trovato delle discussioni riguardo al difetto di funzionamento di un chip sulla macchina, riparata in garanzia... vorrei escludere questa ipotesi nel tuo caso
papo 79
Jul 8 2011, 11:30 AM
Anch'io vorrei escludere si debba trattare di questo..sapresti indicarmi esattamente la discussione che parla di ci�?!
Mi seccherebbe assai averla spedita per la sostituzione per poi scoprire che in realt� il problema � della macchina :(
larsenio
Jul 8 2011, 12:13 PM
QUOTE(papo 79 @ Jul 8 2011, 12:30 PM)
se ti lampeggia
anche ora, il problema � della macchina.. accade ci�?
papo 79
Jul 8 2011, 12:22 PM
ahhhhhh..no no..allora non � il mio caso
agarest
Jul 8 2011, 12:34 PM
Ragazzi, senza che apro un'altra discussione, ho un problema anch'io con il meike per D7000...
In pratica quando lo collego alla reflex e la accendo mi compare BP sul display secondario e la batteria montata funziona solo che i pulsanti del BG non vengono riconosciuti, l'unico che fa qualche cosa � il tasto di scatto, che se premuto fino in fondo mi accende l'esposimetro e basta ma non scatta e non mette a fuoco premendolo a met� corsa...
Ho provato a pulire i contatti del BG e della reflex e per 10 minuti funziona poi torna tutto come prima...
Cosa posso fare?
larsenio
Jul 8 2011, 12:41 PM
QUOTE(agarest @ Jul 8 2011, 01:34 PM)
Cosa posso fare?
probabile sia difettoso, anche tu Meike?
agarest
Jul 8 2011, 12:47 PM
QUOTE(larsenio @ Jul 8 2011, 01:41 PM)
Si, anche il mio Meike.
Il brutto � che l'ho preso da HK e il venditore gentilissimo mi ha fatto fare delle prove.
Pulendo bene i contatti sia della fotocamera che del BG mi ha funzionato per circa un giorno, il giorno dopo gi� non andava pi�...
Uff...
Peccato, mi ci trovo davvero bene, quando riesco ad usarlo...
papo 79
Jul 8 2011, 01:09 PM
Inizialmente anche a me ha fatto lo stesso scherzo ma dopo aver pulito i contatti ha sempre funzionato perfettamente!
larsenio
Jul 8 2011, 01:36 PM
pulire i contatti su un prodotto nuovo mi puzza.. l'aggeggio o funziona o non funziona, per mio conto ho acquistato ottiche vecchissime e non ho mai avuto problemi di contatti, ecco perch� mi suona strana sta cosa..
agarest
Jul 8 2011, 01:43 PM
QUOTE(larsenio @ Jul 8 2011, 02:36 PM)
Eh, in effetti hai ragione...
Anche perch� non capisco come mai pulendoli funziona per qualche ora e poi torna tutto come prima acnhe senza toglierlo... Dubito che in poche ore si formi dell'ossido tra i contatti senza muoverli e/o staccarli...
papo 79
Jul 8 2011, 06:46 PM
per quanto mi riguarda il prodotto era buono! Ora che me ne daranno un altro nuovo verificher� che il meike funzioni a dovere sulla d7000...spero che provandone un altro non esca il problema dei tasti che non funzionano..ma sono fiducioso!
fulvyo
Jul 10 2011, 01:54 PM
Azz...
Stavo pensando anche io di prendermi il Meike sulla baia ma se da tutti sti problemi....
Mi sa che aspetto di mettere via i dindi e mi prendo l'originale.
papo 79
Jul 10 2011, 01:59 PM
In realt� sono io che ho avuto problemi e a quanto leggo in giro sono rarissimi i fastidi creati da questo prodotto.
Ripeto..la qualit� dell'oggetto � indiscussa..il venditore mi ha detto che ne ha venduti pi� di 5000 e io finora sono l'unico che ha avuto questo problema..e me lo cambia ovviamente! Quindi direi che per poco pi� di un quarto del prezzo dell'originale ne vale la pena e lo consiglio
fulvyo
Jul 10 2011, 02:02 PM
QUOTE(papo 79 @ Jul 10 2011, 02:59 PM)
L'hai preso dal venditore polacco o da Hk ?
papo 79
Jul 10 2011, 02:04 PM
Il polacco s�
fulvyo
Jul 10 2011, 02:12 PM
QUOTE(papo 79 @ Jul 10 2011, 03:04 PM)
Il polacco s�
In effetti il costo dell'originale � esagerato, per 50� quasi quasi rischio col meike.
I tempi di spedizione come sono ?
Ah, grazie per le risposte.
papo 79
Jul 10 2011, 02:17 PM
Io l'ho preso agli inizi di giugno e veniva sulle 60� ..la consegna � avvenuta dopo 10 giorni
larsenio
Jul 10 2011, 02:18 PM
QUOTE(fulvyo @ Jul 10 2011, 02:54 PM)
Azz...
non ho mai letto di problemi del Meike, su D7000 � il primo caso dato che il BG su D7000 � fresco di stampo
fulvyo
Jul 10 2011, 02:28 PM
Vabb'� ci penso ancora un attimo e poi vedo, tanto fretta non ne ho.
I problemi infatti li ho letti qui, anche io non ne avevo mai sentito parlare prima.
Grazie a tutti.
agarest
Jul 10 2011, 03:34 PM
I problemi li ho avuti anch'io come ho scritto e ce li ho ancora.
Spero che il venditore mi dica qualche cosa di nuovo.
Come robustezza e qualit� il meike mi sembra ottimo, peccato solo che mi funzioni per 5 minuti e poi basta...
ignazio
Jul 11 2011, 07:26 AM
Anch'io ho un MEIKE, ma per la D300, quindi l'equivalente del MB-D10.
Non ho nessun problema e ho lasciato la batteria dentro il battery Grip, senza utilizzare la macchina, per piu' di un mese.
La carica della batteria si e' solamente abbassata di una tacca, niente di piu'.
reclinato
Jul 11 2011, 07:49 AM
salve ragazzi, io avevo il meike sulla d5000 e funzionava alla grande, neanche la batteria si scaricava... ora ho la d7000 e un pensiero per il nuovo meike ce l'ho fatto eccome... ma questa discussione mi preoccupa un p�...
qualcuno che ce l'ha su d7000 e va bene e vuole condividere le sensazioni non c'�?
ad ogni modo non lo comprerei n� dal polacco n� da HK, ma da un rivenditore sulla baia da cui ho gi� preso altro ed � molto serio... stasera magari lo chiamo e vedo che mi dice anche lui...
prospero
larsenio
Jul 11 2011, 12:32 PM
QUOTE(reclinato @ Jul 11 2011, 08:49 AM)
prospero
emm...
serio o meno i Meike li vendono tutti, quindi non conta DOVE acquisti, ma COSA acquisti (e quanto lo paghi)
fefe7934
Jul 12 2011, 05:27 PM
Il mio Meike l'ho preso a 50 euro da un rivenditore inglese, � arivato dopo una settimana e devo dire che al momento non ho riscontrato alcun tipo di problema....lo trovo un prodotto eccezionale in virt� del prezzo di acquisto!
papo 79
Jul 16 2011, 11:07 AM
Rientrato il nuovo bg dalla Polonia
Perfetto! Il Meike ora posso proprio dire che va una meraviglia! Felicissimo lo consiglio vivamente per qualit� costruttiva e prezzo! Ovviamente il mio caso lo considero una mosca bianca! Succede anche con le marche pi� blasonate quindi me ne sono fatto una ragione
reclinato
Jul 16 2011, 11:10 AM
QUOTE(larsenio @ Jul 11 2011, 01:32 PM)
emm...
appunto... il DOVE acquisti che dici tu... ho comprato altra roba da lui e mi son trovato bene... e nel caso in cui avessi problemi potrei contattarlo di persona. Tutto qui.
prospero
larsenio
Jul 16 2011, 11:30 AM
QUOTE(reclinato @ Jul 16 2011, 12:10 PM)
prospero
ma resta il fatto che li importa come tutti gli altri
reclinato
Jul 16 2011, 11:45 AM
QUOTE(larsenio @ Jul 16 2011, 12:30 PM)
e certo... � un rivenditore mica un produttore...
prospero
alilic
Jul 16 2011, 07:04 PM
Ho letto da qualche parte che le ghiere sui BG Meike si devono ruotare in senso opposto a quelle della d7000 � vero?
agarest
Jul 16 2011, 08:34 PM
QUOTE(alilic @ Jul 16 2011, 08:04 PM)
Giustissimo, infatti da quando ce l'ho e ha iniziato a funzionare correttamente (spero che duri...) mi trovo un p� scomodo perch� le ghiere funzionano al contrario...
reclinato
Jul 16 2011, 08:38 PM
ma questo da quando.... non l'avevo mai sentita questa cosa....
prospero
alilic
Jul 16 2011, 09:35 PM
reclinato
Jul 18 2011, 07:42 AM
QUOTE(alilic @ Jul 16 2011, 10:35 PM)
si l'ho letto ma c'� solo una persona che dice questa cosa che da quanto ho capito neanche ce l'ha il bg meike...
a questo punto mi aspetto un riscontro da chi l'ha gi� comprato... chi ce l'ha pu� gentilmente indicare il funzionamento delle ghiere? sono invertite o regolari rispetto alle ghiere della macchina?
grazie mille
prospero
alilic
Jul 18 2011, 08:10 AM
QUOTE(reclinato @ Jul 18 2011, 08:42 AM)
grazie mille
prospero
agarest ha gi� detto che il suo � cos�, e a quanto ho capito per quanto assurdo il Meike per la d 7000 ha questo problema
reclinato
Jul 18 2011, 08:18 AM
QUOTE(alilic @ Jul 18 2011, 09:10 AM)
si si ho letto, ma degli altri non si � lamentato nessuno... vediamo gli altri cosa dicono... solo per avere una base "statistica" rilevante...
prospero
agarest
Jul 18 2011, 12:59 PM
Non capisco come mai nessun'altro scriva la sua esperienza...
Io posso assicurarti che il mio ha le ghiere invertite, senza dubbio. lo uso quasi tutti i giorni e ho anche provato a vedere se � possibile invertire il funzionamento ma mi sa che non si pu� proprio...
larsenio
Jul 18 2011, 01:18 PM
D300 il Meike gira come le ghiere superiori.
claudio-rossi
Jul 18 2011, 01:36 PM
QUOTE(agarest @ Jul 18 2011, 01:59 PM)
D7000 + BG meike e anche le mie ghiere sono invertite. Se cambio le impostazioni in macchina si invertono quelle della macchina e anche quelle del BG e quindi sempre invertite restano. Ci convivo e comunque a parte questo � perfetto.
Claudio
