Gaetano.Delia
Oct 8 2005, 05:36 PM
ciao a tutti. Una domanda facile, facile: come si ottiene, utilizzando photoshop, il simbolo della c circondata da un cerchio che indica il copyright e di solito si inserisce sotto la foto accanto al proprio nome. Grazie.
Oct 8 2005, 05:38 PM
Tieni premuto Alt e digita 0169.
CIao
Gaetano.Delia
Oct 8 2005, 05:53 PM
ti ringrazio della risposta ma non ci sono riuscito. ripeto che sto usando photoshop e non word.
Gaetano.Delia
Oct 8 2005, 06:02 PM
utilizzando word, tenendo premuto il tasto delle maiuscole e poi digitando ( c ) la si ottiene. Ma con photoshop?
carlo57
Oct 8 2005, 06:38 PM
devi cliccare su photoshop sul simbolino del carattere(su Ps 7 � una t)sulla barra degli strumenti a sinistra poi posizioni il mouse sul punto dove vuoi scrivere e premi alt+0169,quando rilasci alt ti compare la c del copyright
Falcon58
Oct 8 2005, 06:44 PM
confermo quanto detto con precisione sia da cratty che da Carlo57; eccoti un esempio fatto al volo.
Luciano
Gaetano.Delia
Oct 8 2005, 07:11 PM
premesso che sono abbastanza esperto di photoshop e del programma word, mi dispiace di confermare che la c di copyright non mi viene. Potrebbe essere un problema di tastiera? � strano, ho pure utilizzato un'altra tastiera su un altro Pc ma sempre con risultato negativo. Potrebbe essere un problema del mio software?
Falcon58
Oct 8 2005, 07:23 PM
QUOTE(gaetano.delia @ Oct 8 2005, 08:11 PM)
Mahh......io onestamente ho provato un'altro paio di volte ad inserire il simbolo del copyright con varie versioni di Photoshop con il metodo spiegato prima senza alcun problema; a questo punto non so come aiutarti.
Luciano
BrunoCi
Oct 8 2005, 07:30 PM
Se provi la stessa operazione (ALT+0169) in Notepad, la � viene inserita correttamente?
- Se s�, allora c'� qualche impostazione o qualche problema con PS.
- Altrimenti deve trattarsi di qualche impostazione di Windows.
Bruno.
Alcune note (magari le sai gi�, spero non ti offenda se "le provo tutte"):
Il tasto ALT da tenere premuto � quello di sinistra, non quello di destra (ALT GR). Il numero, inoltre, deve essere digitato con il tastierino numerico.
Gaetano.Delia
Oct 8 2005, 07:51 PM
grazie Bruno, sei un mago! in effetti ci sono riuscito dopo che mi hai detto di usare il tastierino numerico di destra. io invece usavo i numeri in alto, quelli sopra le lettere. per� che comodit� questo forum! un grazie a tutti.
Gaetano.
Oct 8 2005, 09:10 PM
Scusa sono stato superficiale io, sappi pero' che i codici "ascii" (che vengono inseriti tenendo premuto l'ALT e poi una combinazione numerica) si inseriscono digitando solo da tastierino numerico sulla destra.
Il problema � stato comunque risolto, meglio cosi'!
togusa
Oct 10 2005, 03:40 PM
Soluzione "aggira problemi":
Apri la "Mappa Caratteri" (in Win XP --> programmi --> accessori --> utilit� di sistema --> mappa caratteri), ti cerchi la © di Copyright, doppio click, copia... vai in photoshop e fai incolla (CTRL+V o "tasto destro" --> incolla).
Funziona anche se la tastiera non ce l'hai proprio
