eidola
mi chiamo fabio e ho da poco una nikon d70s.
E' la mia prima macchina e non ho grandi conoscenze tecniche,quindi ci� che vi chieder� potr� sembrarvi banale... vi chiedo dunque anticipatamente scusa!
La mia scuola mi ha passato alcune ottiche non autofocus che ho montato sul mio corpo, mi chiedevo se c'� un modo per utilizzare l'esposimetro o se con tali ottiche sia fuori uso.
Grazie!
Con le ottiche senza il chip dei contatti elettrici l'esposimetro non funziona (cosa possibile con le fotocamere della fascia superiore grazie al simulatore diaframmi).
Puoi regolarti a occhio (regola del 16), scattare, controllare a monitor e ripetere lo scatto con valori modificati.
zanzo79
QUOTE(giannizadra @ Oct 10 2005, 03:16 PM)
scusa cos'e' la regola del 16? sai essendo principiante pure io mi potrebbe tornare utile.... grazie.gif
caio
Fabio Blanco
spero che Gianni non ne abbia a male se ti rispondo io.
La regola del 16 dice che: in una giornata di pieno sole, con soggetto in luce, l'esposizione � corretta con una coppia tempo/diaframma pari a diaframma chiuso a f/16 e tempo pari all'inverso della sensibilit� della pellicola usata.
Cio� se hai pellicola da 100 iso il tempo � 1/100 se la pellicola � da 400 iso il tempo da impostare (sempre con diaframma f/16) sar� 1/400.
Naturalmente valgono tutte le coppie tempo/diaframma equivalenti.
Es. con sensibilit� di 100 iso
f/16 - 1/100
f/11 - 1/400
f/8 - 1/800
f/5.6 - 1/1600
f/4 - 1/3200
f/2.8 - 1/6400
ho parlato di pellicole, ma il discorso vale anche per il digitale.
SimoneBaldini
Chi mi spiega il motivo perch� l'esposimetro non funziona se l'ottica non � CPU. Che valori l'ottica comunica all'esposimetro per essere indispensabile.
Simone
Fabio Blanco
Ciao Simone,
le ottiche che non fanno funzionare l'esposimetro della macchina sono quelle che non comunicano i valori necessari all'esposimetro, per funzionare correttamente.
Questi valori sono l'apertura massima del diaframma dell'ottica e la lunghezza focale.
Ma non basta questo per far funzionare un esposimetro moderno su ottiche pi� datare (tipo serie AI), � necessario che la macchina possa leggere il diaframma impostato sull'ottica.
Questo � possibile su corpi tipo D1 o D2 per le Dslr e F5 o F6 per i corpi a pellicola che hanno un meccanismo meccanico apposito che permettono tale lettura.
Il dato essenziale � comunque quello relativo alla massima apertura dell'obiettivo, l'apertura cio� alla quale corrisponde l'immagine di cui il sistema esposimetrico "legge" la luminosit� nel mirino. Senza questa "notizia" non � in grado di fornire valori corretti. Il dato della focale invece non � necessario.
danyfil
Ti posso comunque garantire che, se sai leggere correttamente l'istogramma, si possono comunque ottenere magnifiche foto.
Ciao e buoni esperimenti!
enrico1974
Io ho avuto in eredit� dal nonno un esposimetro manuale che risolve molti problemi con macchine e ottiche anziane.
zanzo79
QUOTE(Fabio Blanco @ Oct 10 2005, 08:35 PM)
f/16 - 1/100
f/11  - 1/400
f/8 - 1/800
f/5.6 - 1/1600
f/4 - 1/3200
f/2.8 - 1/6400
SimoneBaldini
Forse sono poco affine a capire la problematica, ma il sensore dell'esposimetro non rileva la quantit� di luce che lo colpisce? E se lo fa a cosa gli serve sapere se il diaframma � aperto o chiuso? Sulla focale posso concordare, ma allora perch� non poterla impostare a mano sopratutto per ottiche fisse? Non sar� mica che troppa compatibilit� col vecchio limiti il ricambio generazionale delle attrezzature?
Simone
enrico1974
QUOTE(SimoneBaldini @ Oct 11 2005, 11:41 PM)
Simone
Se l'esposimetro misura la luce che lo colpisce, ma non sa se quella che � conseguenza di un diaframma 2,8 oppure 5,6 come fa a impostare il diaframma per la giusta esposizione? E se non sa se l'obiettivo chiude fino a 16, o 22, o 32, come fa a sapere che diaframma massimo pu� usare? Se condo me il motivo � questo.
f/16 - 1/100
f/11  - 1/400
f/8 - 1/800
f/5.6 - 1/1600
f/4 - 1/3200
f/2.8 - 1/6400
Fabio, non ne ho affatto a male, ma la tabella � sbagliata.. Con 100 IS0:
f/16-1/100
f/11-1/200
f/8-1/400... e cos� via.
SimoneBaldini
Per enrico:
certo che non puo' impostare i diaframmi ecc.. ma perlomeno potrebbe indicarmi se siamo in una fase di sotto o sovraesposizione con il classico indicatore +/- e le tacchette in modo da poter regolare a mano ghiera e eventualmente tempo. Inoltre potrebbe in manuale avere priorit� sul diaframma e quindi impostare in automatico il tempo piu' opportuno cosa che per esempio la mia vecchia analogica esegue senza problemi anche con ottica invertita per le macro.
Se invece l'obiettivo trasmette anche informazioni di quanta luce passa (non credo poich� il sensore � nella fotocamera) allora nulla da fare.
Simone
QUOTE(SimoneBaldini @ Oct 12 2005, 08:16 PM)
Per enrico:
Simone
Potrebbe anche fare il caff�. ma non � stato previsto che lo faccia..
La lettura � alla massima apertura: se l'esposimetro non viene informato del valore di diaframma al quale corrisponde la luce che legge, non pu� leggere correttamente.
Non pu� quindi indicarti se sei in sovra o sottoesposizione, n� impostare il tempo corretto in automatico.
La tua vecchia analogica, a ottica invertita, leggeva in stop-down, la D70 no.
La lettura esposimetrica avviene a livello del mirino: "quanta luce passa" lo leggono le cellule esposimetriche, ma a quale diaframma corrisponde non lo sanno. Di conseguenza, la misurazione non � possibile.
