Giuliaccio
Volevo avere la conferma di una modalit� operativa.
Ho un sb-800 che sto cercando di scoprire, un p�, anche, grazie al vostro aiuto.
Immaginatevi una situazione del genere: fotografare una persona con sullo sfondo un tramonto.
Fino ad ora, per scattare in una situazione del genere, usavo il flash, mettevo in P, puntavo sul tramonto, bloccavo l'esposizione con l'apposito pulsante (Solo blocco AE) e poi mettevo a fuoco sul soggetto e scattavo. Il risultato era buono, nel senso che ottenevo i colori del tramonto con la persona ben esposta.
Oggi che sempre di pi� cerco di scattare in manuale mi chiedevo se la stesso risultato lo ottengo in questo modo:
Espongo correttamente lo sfondo (mi baso sull'esposimentro della D70) e poi scatto puntando il soggetto e lascio al flash la corretta esposizione. Tempo abbastanza lungo e diaframma a seconda della distanza dal soggetto. (corretto?)
In questo modo otterei lo stesso risultato? Il flash come � meglio impostarlo in questi casi?
giorgiosessa
vado a memoria (del manuale) e tutto per teoria visto che non ho ancora avuto modo di trovarmi in una sistuazione simile.
Aspettiamo in ogni caso qualche guru che dica la sua.
Quella che descrivi, comunque, � proprio l'esempio riportato nel manuale dell'ing.Maio e, se non erro, del flash.
Nella tua situazione dovresti utilizzare l'impostazione del flash sulla seconda tendina.
In pratica tu esponi normalmente la scena complessima utilizzando magari il matrix.
La situazione dovrebbe essere quella in cui ti troverai ad utilizzare diaframmi non eccessivamente aperti (diciamo f8) e tempi abbastanza lunghi.
Metti a fuoco sul soggetto in primo piano e scatti.
Il risultato dovrebbe restituirti un tramonto correttamente esposto ed il soggetto un primo piano illuminato dal falsh che scatter� poco prima della chiusura della tendina.
Spero di non aver fatto confusione e di essere stato chiaro.
tutto corretto, il sistema � lo stesso che si usava prima: tecnica chiamata dell'open flash.
Spero che la D70 abbia il comando slow-sync ( e non sync sulla seconda tendina che � un'altra cosa e serve ad altro) come lo ha la D100, cos� non dovrai nemmeno impazzire a fare calcoli. Metti in matrix, inquadri e scatti, magari sovraesponendo un tantino er lo sfondo e sottoesponendo il flash.
I risultati li avrai davanti a gli occhi in un "lampo": guarda il display.
click69
quoto buzz ed aggiungo che la d70 ha lo slow-sync (da non confondere con la modalit� rear, sincronizzazione sulla seconda tendina) cio� la sincronizzazione del flash sui tempi lunghi per cui niente pi� calcoli.
Facci vedere poi qualche foto
Carmine
giorgiosessa
QUOTE(gsessa @ Oct 13 2005, 06:37 PM)
Scusate � vero (ma l'avevo detto che andavo a memoria). L'impostazione corretta per il flash, in questo caso, � lo slow-sync
Sorry.
Comunque la D70 dispone di questa funzione.
Saluti.
Giuliaccio
Grazie, ma ora mi avete messo un altro dubbio: che differenza ottengo tra impostare in slow-sync e scattare rispetto a mettere la D-70 in manuale, esporre correttamente per lo sfondo (tempo abbastanza lungo, diaframma non troppo aperto), e scattare puntando il soggetto.
P.S.: Portate pazienza...piano piano imparer�...
se fai un giusto calcolo ottieni la stessa cosa.
Il vantaggio di esporre in manuae � che sei tu a dosare il bilanciamento tra la luce principale e quella residua che vuoi rilevare sul sensore.
Fai prove e vedrai da solo.
L'esperimento � l'arma principale del ricercatore.
danyfil
Non so se sbaglio....
In tali casi espongo in matrix, priorit� diaframmi, metto a fuoco il soggetto al centro fotogramma, schiaccio il pulsante af lock (settato su af lock) per fissare l'esposizione, ricompongo l'inquadratura e scatto....
sbaglio qualcosa?
se l'af-lock � settato anche come ae-lock non sbagli.
