FRANCESCOCAL
salve, tra qualche giorno dovrei fotografare una cerimonia di amici in chiesa. Mi sorgono dei dubbi sui settaggi. Vi anticipo che non ho un flash, quindi affiderò tutto agli alti ISO della mia d300 e alla luminosità del 50 1.4 e 80-200 2.8.
La mia idea è quella di scattare in manuale, trovando un compromesso su un settaggio standard per i momenti dove la velocità non mi consente di regolare tutto perfettamente, mantenendo un apertura tra i 2.8 e gli f4 per il diaframma; il tempo manterrò il reciproco della focale tra 1/60 per il 50ino e un 1/125/160 per l'80-200 (difficilmente andrò oltre i 150mm). Per quando riguarda gli ISO vorrei impostarli in automatico con limite 1600.
Il b.w. effettuo una pre-misurazione all'inizio, eventuali correzioni li farò poi in PP.
Ditemi voi se può andar bene o datemi qualche consiglio....
Grande dubbio sulla Misurazione dell'esposizione, non avrò molto tempo di testare, quindi chiedo agli esperti... quando usare ponderata, centro o matrix???
89stefano89
prima cosa devi fare un sopraluogo, se la chiesa é poco luminosa (chiese un po´ piu´ antiche) puoi avere tutte le ottiche luminose di questo mondo ma senza flash non combini NULLA
trovo assurdo il manuale e iso auto... o meglio non lo trovo comodo. meglio mettere in A, controllare la pdc e lasciare eventualmente gli iso auto.
i tempi devi lasciarli 1/distanzafocalex1,5, ma sicuramente troverai qualhc eoclonna dove appoggiarti e poter dimezzare i tempi.
non potrai usare solo f 2,8 e f4 se avrai due persone una dietro l´altra non puoi focheggiare la prima e lasciare quella dietro al suo destino, é per questo che ci vorrebbe il flash!!
l´esposizione é un capitolo a se, se la chiesa é scura e lasci matrix probabilmente il soggetto, che sará illuminato dalle luci risultará sovresposto. se misuri spot e il soggetto é vestito di bianco rimani fregato su tutto il resto. la cosa migliore secondo me é una ponderata centrale, esporre e ricomporre di volta in volta, dopo due o tre scatti applicare eventualmente le dovute compensazioni!!
daltronde in merito ad esposizione l´esperienza fa da podrone.
attendi cmq qualche consiglio di qualcuno piu´ esperto
andreasoft
QUOTE(FRANCESCOCAL @ Jul 12 2011, 10:07 AM) *
... Vi anticipo che non ho un flash, quindi affiderò tutto agli alti ISO della mia d300 e alla luminosità del 50 1.4 e 80-200 2.8.
Iso alti ed ottiche luminose NON sono "alternative" all'utilizzo del flash, ma "complementi".
Ok, ma NON trovare un compromesso, devi trovare l'esposizione corretta per il tuo soggetto, SEMPRE, specie ad ISO alti.
Se non vuoi il mosso, NON scegliere il tempo in base al reciproco, ma in base al movimento che vuoi fermare. Si fanno foto mosse anche ad 1/125 ed anche avendo uno stabilizzato.
Te lo sconsiglio, imposta SEMPRE manualmente gli ISO adeguati alla luce esistente ed al risultato che vuoi ottenere, specie con il flash acceso. Sei tu il fotografo, e le scelte la devi fare tu, non la fotocamera, la quale non può sapere che risultato vuoi ottenere.
Usa il metodo che vuoi tu, non importa quale metodo usi, basta che sai compensare adeguatamente, che esponi sempre correttamente PER IL SOGGETTO, e che soprattutto NON LO SOTTOESPONI rispetto al suo tono reale, specie se scatti con la D300.
Ti consiglio di impostare la fotocamera in MANUALE, così hai il controllo totale ed immediato di tutto, oltre che avere la massima omogeneità tra uno scatto e l'altro.
PS: dimenticavo una cosa: i "settaggi" sono l'ultimo dei problemi semplici, poi ovviamente c'è la composiizone, l'inquadratura, lo stare al posto giusto al momento giusto, l'esperienza che ti fa risolvere in un attimo un problema improvviso .... e così via, magari il problema fossero solo i "settaggi" ....
Andrea.
Il tipo di cerimonia influirà molto sulle scelte.
Comunione/Cresima di Bambini? Battesimo? Matrimonio?
Ti chiedrai il perchè di questa mia "elucubrazione".
Semplice, ad una comunione/cresima in geere i bambini hanno tutti una tunica bianca, quindi particolari problemi di omogeneità di esposizione non dovresti averne.
Anche ad un battesimo in genere il bimbo ha una tunichetta bianca, ma potresti scontrarti col colore del vestito del padrino/madrina che lo avrà in braccio, che potrebbe essere scuro.
In un matrimonio avrai a che fare senz'altro col vestito chiaro della sposa e con il vestito scuro dello sposo.
Negli ultimi due casi potresti affidarti alla ponderata centrale, misurando sul chiaro e sovraesponendo di conseguenza.
Non scatterei in manuale, ma in Modalità A con ISO in Auuto e tempo di scatto che non vada al di sotto di 1/125, potresti avere mani fermissime che ti consentono di scattare anche ad 1/15" senza micromosso, ma purtroppo chi si muove è il soggetto, quindi i tempi di sicurezza non sono il reciproco della focale, ma bensì sono dettati dai possibili movimenti del soggetto.
E' ovviamente qualche consiglio di un fotoamatore molto amatore e poco foto.
p.s. comunque come già detto da Stefano, saranno le condizioni di illuminazione a dettar legge, se non c'è luce bisogna crearla ed un flash potrebbe essere indispensabile.
marcauch
Buongiorno
Magari la mia sarà una cosa fuori luogo,non ho esperienza nel fare foto ad un matrimonio e quindi prendete le mie considerazioni con il giusto approccio.
Detto questo per quanto riguarda il tipo di corpo macchina (che nn ho mai provato ho una d90)e il tipo d foto da realizzare non sarebbe opportuno fare l'esposizione utilizzando lo spot e il sistema zonale ????? e sovra o sottoesporre di uno stop a seconda della composizione della foto e delle eventuali luci presenti all'ora della cerimonia ????
Naturalmente scatto in M e gestione degli iso in manuale che comenque uno trova il compromesso tra tempi/diaframmi e iso (da usare secondo me sempre il piu' bassi possibile) per gestire il tutto in modo ottimale.
Ciao Marco
andreasoft
QUOTE(marcauch @ Jul 12 2011, 10:57 AM) *
... non sarebbe opportuno fare l'esposizione utilizzando lo spot e il sistema zonale ????? e sovra o sottoesporre di uno stop a seconda della composizione della foto e delle eventuali luci presenti all'ora della cerimonia ???? ...
... qualsiasi cosa è opportuna, se rispecchia il modus-operandi, lo stile e la visione del fotografo, e se soprattutto tale fotografo se lo può permettere nelle condizioni e nel contesto operativo in cui si trova ... Ansel Adams se lo poteva sicuramente permettere.
Andrea.
marcauch
QUOTE(andreasoft @ Jul 12 2011, 11:01 AM) *
Andrea.
Beh lui sicuramente si ;-) e con risultati da urlo ....
FRANCESCOCAL
Sicuramente sarà la luce a far da padrone. Il mio dilemma, più che di tecniche espositive, per il quale ho una modestissima esperienza, è che scattando in manuale e avendo qualche secondo in più il problema di esporre correttamente viene meno. Il mio dubbio più grande è proprio quando quest preziosi secondi non ce li ho per il fatto che essendo una cerimonia devo trovarmi pronto all'istante per catturare un particolare istante, spesso inaspettato o un espressione particolare. Da qui la necessità di usare gli automatismi per il quale non sono molto esperto in quando scatto sempre in manuale situazioni che mi danno il tempo di settare il tutto per bene.
Quindi, se scatto in iso auto e in A, la macchina a cosa da la priorità?.. agli iso o ai tempi?... mi spiego meglio: è possibile che con questo settaggio la macchina scelga di scattare con iso 1600 e magari 1/320, mentre io preferirei per evitare rumore magari un iso 800 con tempo di un 1/125 che mi possa bastare per il mosso.
andreasoft
QUOTE(FRANCESCOCAL @ Jul 12 2011, 11:24 AM) *
Sicuramente sarà la luce a far da padrone. Il mio dilemma, più che di tecniche espositive, per il quale ho una modestissima esperienza, è che scattando in manuale e avendo qualche secondo in più il problema di esporre correttamente viene meno....
No, non è così, e te lo dico per esperienza pluriennale.
Il problema di esporre correttamente ce l'avrai SEMPRE, sia fotografando in manuale che in automatico, non è che impostando A/T/P risolve i problemi della corretta esposizione.
E' diversa la tecnica che si usa nei due modi, manuale/automatico, ma il problema c'è sempre.
Andrea.
Quando setti gli ISO in AUTO devi stabilire quali sono:
- ISO minimi da utilizzare (Diciamo 200)
- ISO Massimi da utilizzare (diciamo 1600)
- Tempo minimo al di sotto del quale non scendere (1/125")
Ad esempio (trattandosi di un luogo in cui la luce scarseggia) imposti il diaframma ad f/2.8, effettui la misurazione e per scattare ad 1/125" occorreranno ISO 800, verrà utilizzata questa sensibilità.
Altra misurazione e per scattare ad 1/125", sempre con diaframma f/2.8, saranno richiesti 400 ISO, sarà questa la sensibilità selezionata.
Altro scatto, sempre con apertura f/2.8, con luce scarsissima, gli ISO saliranno a 1600, se la luce non basta per scattare ad 1/125" il tempo di scatto verrà allungato di conseguenza, magari ad 1/60".
Atro scatto, questa volta fatto all'esterno con tanta luce, la sensibilità selezionata sarà 200 ISO e magari il tempo di scatto si "accorcerà " a 1/320" date le condizioni di luce favorevole.
In parole povere, stabilito il diaframma ed il tempo minimo di scatto sarà "scelta" la sensibilità giusta per l'accoppiata, salvo mancanza di luce (ISO al massimo e tempo più lungo) o abbondanza di luce (ISO al minimo e tempo più breve)
andreasoft
... Quindi, se scatto in iso auto e in A, la macchina a cosa da la priorità?.. agli iso o ai tempi?... mi spiego meglio: è possibile che con questo settaggio la macchina scelga di scattare con iso 1600 e magari 1/320, mentre io preferirei per evitare rumore magari un iso 800 con tempo di un 1/125 che mi possa bastare per il mosso.
La macchina in automatismo NON sceglie, sei tu che scegli, la macchina ti da solo un consiglio, ma non può sapere quello che vuoi ottenere tu.
Se vuoi imparare a fotografare ti consiglio (come del resto si è sempre fatto in tutte le scuole di fotografia del mondo) di usare la fotocamera in MANUALE, non puoi delegare alla fotocamera di fotografare "automaticamente" per te, perchè sappi che essa non lo farà mai, devi sempre intervenire tu per supervisionare ciò che la macchina sta facendo (e ciò può essere assai stressante ... ). E per supervisionare un meccanismo, bisogna sempre sapere esattamente come funziona tale meccanismo ...
Il fotografo sei (o dovresti essere ... ) tu, quindi prendi tu il controllo della situazione ed imposta quello che tu VUOI (tempo/ISO/diaframmi).
E prima di poterti permettere di fotografare come fotografo unico un evento come quello dei tuoi amici, secondo me (consiglio spassionato ... ) di questi dubbi non dovresti averne neanche l'ombra, e ti dovresti preoccupare invece di ben altre cose, come avevo già accennato in un mio precedente intervento.
Andrea.
FRANCESCOCAL
QUOTE(monteoro @ Jul 12 2011, 11:49 AM) *
Grazie Franco, era proprio questo che mi mancava, il tempo minimo di scatto (andrò a rinfrescare questa parte nel manuale); evitare quindi che gli iso auto subentrino al tempo ottimale da me voluto.
Ringrazio tutti per i consigli. La mia domanda, al di là dei dubbi, si riferiva comunque nell'utilizzo ottimale delle funzioni automatiche quando il tempo di settare è molto breve. Purtroppo chi come mè, è scatta per passione, non si trova spesso a cimentarsi in servizi cerimoniali dove la tempistica è davvero al limite, ed è in questi casi che gli automatismi che quasi mai uso, ti ritornano utili... naturalmente vanno saputi utilizzare al meglio e conoscerne i limiti.
Andcon74
QUOTE(andreasoft @ Jul 12 2011, 12:09 PM) *
Quoto quanto scritto da Andrea (mi omonimo tra l'altro wink.gif).. se sei il fotografo "ufficiale" in una cerimonia a rischio, come lo è soprattutto un matrimonio, se proprio non puoi tirarti indietro (gli amici a volte possono diventare un tantino critici se non trovano ciò che si aspettavano, pur sapendo che sei un amatore), prova e riprova il più possibile.. fatti anche un elenco degli scatti da non perdere assolutamente (tipo check list) imparandoli a memoria.. se puoi procurati un secondo corpo con un obiettivo che sai d'usare già montato.. ..prova a procurarti schede, batterie, ecc, di scorta.. meglio distribuire il lavoro su più schede, invece che su una grande (così, facendo gli scongiuri, non rischi di perdere tutti.. anche un secondo flash non sarebbe male (puoi sempre noleggiarlo).. se hai un disco di backup autonomo, per salvare le foto di una scheda appena nei hai il momento, è meglio.. mettiti addosso qualcosa con varie tasche, mettendoci cose tipo schede, batterie, ecc.. per non dover cercare la borsa se ne hai bisogno.. e magari un aiutante fotografo (avrai meno probabilità di perdere uno scatto e più scelta di diverse inquadrature.. quando fai il sopralluogo cerca di parlare con il parroco e di farlo alla stessa ora della cerimonia..
Magari molte cose già le sai.. spero d'averti dato qualche spunto utile (scusa la velocità).
In bocca al lupo!!!
robertogrilloph
Io personalmente ho fotografato in chiesa con una D300 come secondo corpo macchina per il fattore moltiplicativo del DX, il massimo valore ISO con quella macchina è 1250, oltre rischi di compromettere troppo la qualità, escludendo la grana che comunque è rimovibile ancora anche dal camera raw o annessi.
Ogni chiesa possiede una sua illuminazione, non esistono impostazioni standard, solitamente si utilizzano fari a 2800-3000K circa per illuminare sposi e altare. Visto che si tratta di un momento abbastanza tranquillo, con un grandangolo puoi benissimo arrivare a 1/20s con mano ferma, mentre con un tele o zoom devi necessariamente poggiarti da qualche parte o usare tempi più brevi.
L'uso del flash è quasi sempre vietato, nel mio caso lo è sempre per un fattore morale, pensa sempre che ti trovi in un luogo sacro, al cospetto di due persone che stanno unendosi in matrimonio, un momento importantissimo per loro e non bisogna disturbare la funzione.
Allo stesso modo evita di fotografare durante la predica, potresti essere richiamato, e ad ogni modo è un momento di riflessione per gli sposi e la famiglia.
Se non sei il fotografo ufficiale puoi benissimo provare foto più artistiche anche solo col grandangolo, fino a 70mm non dovrebbe venirti il mosso nemmeno a tempi lenti.
bergat@tiscali.it
Mi associo alle risposte di AndreaSoft e come disse la cameriera che passava su uno specchio.... io la vedo proprio nera.
Sembra Francesco che tu non abbia fatto tuoi i legami che uniscono iso, diaframmi, tempi, durata del lampo, e del fatto che, o adoperi il flash in totale manualità,oppure, sfruttando le scelte manuali di tempi diaframmi e iso, al flash, impostato con gli automatismi opportuni, vai quindi a a richiedere le compensazioni automatiche per produrre degli scatti opportunamente esposti.... texano.gif
-missing
robertogrilloph
Be per un evento di quel genere io consiglierei sicuramente la spot sul viso stando attento a non sovraesporre troppo l'abito della sposa o rischi di non recuperare nemmeno col range del raw.
