Adrenalin
Ciao ragazzi, ho bisogno di esperienze altrui perche' non ci sto capendo nulla. La mia D90 improvvisamente ha smesso di funzionare rimanendo bloccata con lo schermo acceso, nemmeno mettendo su Off succedeva nulla. Alche' tolgo le batterie e rimettendole (sia con battery grip che senza) NON SI ACCENDE PIU'! Si accende solo mettendola in verticale MA solo da una parte e funziona normalmente! Ho provato a cambiare SD ma nulla. Ho pensato che potrebbero essere falsi contatti? Ma cosi, improvvisamente? Boh... Le batterie sono cariche al 100%. secondo voi vhe puo essere? Grazie mille
89stefano89
credo proprio falsi contatti... altrimenti non mi spiegherei dalla possibilit� di accederla solo in una posizione...
Adrenalin
Ok, e quindi? Che posso fare? Pulisco i contatti? La smonto??
FRANCESCOCAL
Ti consiglio di non improvvisarti e rivolgerti al centro assistenza, potresti causare danni maggiori!
Adrenalin
Sinceramente sto nel pieno delle mie vacanze estive e se per assistenza intendi L.T.R Service a Torino, diventa veramente un problema!
Davvero nessuno ha mai avuto un problema del genere??
ulipao
Hai due possibilit�:
1) La metti in valigia e quando torni dalle vacanze la spedisci alla LTR di Torino.
2) Fai tutte le foto delle vacanze in verticale e quando torni a casa la spedisci alla LTR di Torino.
sarogriso
QUOTE(Adrenalin @ Jul 14 2011, 12:20 PM) *
Per tirare fino a fine vacanza prova con lo sportellino aperto a premere in varie direzioni sulla batteria,se individui il punto di contatto con un po' di ingegno e un piccolo spessore di cartoncino dovresti tirare avanti.
CVCPhoto
QUOTE(Adrenalin @ Jul 14 2011, 11:53 AM) *
Ma quando la metti in verticale e riesci ad accenderla, se poi la metti in orizzontale, si spegne oppure rimane accesa?
A volte, una bella scrollata tipo bottiglietta di ketchup sistema le cose, ma � tuttavia necessaria l'assistenza per individuare il falso contatto.
Carlo
Adrenalin
QUOTE(CVCPhoto @ Jul 14 2011, 03:39 PM) *
Carlo
Rimane accesa, ma si blocca! Non fa piu' nulla e devo levare le batterie!
Adrenalin
QUOTE(Adrenalin @ Jul 14 2011, 05:43 PM) *
Oggi ho scattato qualche foto tenendola in verticale... Assurda questa cosa!
CVCPhoto
QUOTE(Adrenalin @ Jul 15 2011, 12:03 AM) *
Assurda... veramente.
Hai provato ad accenderla con u'altra ottica innestata? Tanto da escludere un problema ai contatti dell'obiettivo, anche se improbabile, ma quando si ha a che fare con l'elettronica tutto � possibile.
Carlo
BBPhoto
QUOTE(89stefano89 @ Jul 14 2011, 12:11 PM) *
Uao! stranissimo, penso anch'io sia qualcosa dovuto ai contatti. Di solito (per� nel caso di usb funzionanti a singhiozzo) cerco di pulirli un po' con una gomma da cancellare, spesso con quelle fatte a matita.
Bernardo
Adrenalin
QUOTE(CVCPhoto @ Jul 15 2011, 01:31 AM) *
Carlo
Ciao, purtroppo mi sono portato dietro solo il Nikkor 18-105, un tuttofare per la vacanza, quindi questa prova non posso farla, ma ho provato ad accenderla senza obiettivo ed e' la stessa cosa...
Quello che mi fa arrabbiare e' che se non funzionasse mai allora uno se ne fa una ragione e dice: vabbe si e' rotta. Ma cosi che da un lato funziona noooooooooo!!!
Adrenalin
Aggiornamento: era un circuito interno difettoso. Domani me la ridanno, portata da Dream Camera a Roma, riparazione a pagamento, 150� e passa la paura. Spedirla a Torino significava aspettare fino a Settembre!! Meno male va...
BBottantotto
QUOTE(Adrenalin @ Jul 28 2011, 02:48 PM) *
Forse forse facevi prima a comprare un battery grip e usarla con quello ... messicano.gif
Bernardo
Enrico_Luzi
l'importante, nonostante la spesa, che le vacanze sono salve!
Adrenalin
QUOTE(BBottantotto @ Jul 28 2011, 02:52 PM) *
Bernardo
Ce l'avevo il Battery Grip! Era dentro la macchina il problema... Vabbe' ormai e' tutto risolto!
PhotoDreams
Adrenalin
QUOTE(PhotoDreams @ Jul 30 2011, 03:28 PM) *
No! Sostituzione circuito di alimentazione! Comunque a mio avviso, sono tanti lo stesso!
