NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > Tech Reference
pch
Ciao a tutti!
Stasera ho scattato un po' di immagini che per� risultano lievemente scure. Se guardo l'istogramma � indubbiamente spostato a sinistra.
Per correggerle ho notato che se sposto il cursore destro dell'istogramma fino a toccare il grafico ottengo un risultato molto diverso dall'aumentare l'esposizione (e conseguentemente espansione dell'istogramma). Il secondo risultato mi sembra pi� naturale del primo.
Qualcuno sa spiegarmi il perch� di questa differenza?
Grazie,
andreasoft
QUOTE(pch @ Jul 14 2011, 10:15 PM) *
Ciao a tutti!
Grazie,
Esponi SEMPRE correttamente, e NON fare affidamento SOLO sullo sviluppo del negativo, negativo che deve deve essere buono gi� in macchina.
Andrea.
gfbalduc
Ciao a tutti!
Grazie,
Concettualmente, sono due operazioni diverse. Non dici quale Sw di post-produzione usi, ma in generale se sposti il cursore che si trova all'estremit� destra dell'istogramma, di fatto "tagli" una parte del range dinamico di cui sarebbe capace il sensore, mentre se alzi l'esposizione "distendi" l'istogramma e sfrutti meglio la gamma dinamica.
Detto in altri termini, se la foto � sottoesposta e muovi il cursore dell'istogramma, di fatto "confermi la sottoesposizione", solo ti garantisci che le luci pi� chiare della foto siano bianche e non grigie, mentre se alzi l'esposizione schiarisci un po' tutto.
Detto questo, a me � capitato di avere foto in cui mi soddisfa maggiormente il risultato che ottengo tagliando un pochino il range, basta non esagerare...
Lutz!
QUOTE(gfbalduc @ Jul 16 2011, 06:23 PM) *
E' esattamente la stessa cosa, cambia solo il concetto operativo, ma � la stessa identica zuppa, Uno si chiede, allora perche li hanno messi tutti e due?
L'esposizione agisce sempre in modo lineare, i traguardi di nero e bianco posson piu facilmente esser usati per settare il punto di nero e bianco su un instogramma, e posson esser correlati ai punti di max e minimo delle curve.
Il consiglio migliore � ESPONI CORRETTAMENTE in fase di scatto. Cio che ti perdi in fase di scatto � perso per sempre...
Massimo.Novi
QUOTE(Lutz! @ Jul 17 2011, 12:01 AM) *
1) Non sono affatto la stessa cosa: il cursore che corregge l'esposizione (parlo di Camera Raw ad esempio perch� lo uso normalmente ma il concetto � applicabile a qualsiasi convertitore) spostano di fatto l'intera gamma tonale ossia l'intero istogramma translandolo ma non variandone l'ampiezza. Il cursore che corregge la chiarezza (brightness) opera allargando di fatto l'istogramma ossia translando in modo asimmetrico i livelli dando priorit� a quelli alle alte luci e spostando i mezzitoni.
2) Il fatto che si tenda a voler modificare i punti di massimo bianco e minimo nero � un errore che si fa spesso ma � concettualmente una perdita ed inoltre non andrebbe mai fatto in quanto dipende dal gamut della periferica finale e tipicamente � molto meglio non toccarli in fase di elaborazione.
Per tornare alla domanda iniziale: se l'immagine � sottoesposta, va corretta mediante il cursore di esposizione. Successivamente si possono usare altri controlli per limitare il rumore o per aprire maggiormente le ombre e le alte luci. Ovviamente, come detto, l'immagine rimane sottoesposta in acquisizione e la gamma dinamica sar� comunque ridotta. Attenzione perch� nel digitale la sottoesposizione avviene in lineare ma all'immagine viene applicata la curva di gamma e quindi il danno � superiore a quello riscontrabile con la pellicola.
Massimo
Max Lucotti
QUOTE(manovi @ Jul 18 2011, 11:35 AM) *
Massimo
Questa mi piacerebbe, se ne hai voglia, che la spiegassi pi� dettagliatamente poich� non sono certo di averla compresa al 100% ( non ci ho capito un.....) smile.gif smile.gif smile.gif
Max
Lutz!
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 18 2011, 12:15 PM) *
Max
Io resto convinto:
Spostare a destra l'istogramma o applicarvi una retta come curva lineare cambiando i limiti, e' la stessa cosa.
Un'operazione agisce sulle X, l'altra e' una operazione tipo funzione, che ad ogni valore di X restituisce un nuovo valore di Y.
Massimo.Novi
...mi piacerebbe...che la spiegassi pi� dettagliatamente ...
Presto detto:
Spesso si dice in vari tutorial e testi di spostare gli estremi dei livelli in Photoshop per farli combaciare con gli estremi dell'istogramma dell'immagine. Nulla di pi� sbagliato. Il problema � che questa operazione crea dei buchi nei livelli, di fatto creando posterizzazione ed inoltre non serve a nulla. La cosa era nata perch� si tendeva a fornire in passato immagini ai clienti ed alle agenzie che avessere limiti di nero e bianco predefinito, tipo 10 e 250 o simili. Questo perch� in questo modo si evitavano problemi con colore che andavano in stampa offset e avevano limit di nero e bianco molto stringenti. La pratica � poi rimasta nell'immaginario collettivo e ripresa su molti testi di fotoritocco. Ma il fotografo non deve cambiare lui i limiti di nero e bianco perch� lo fa il profilo della stampante che conosce i propri limiti di nero e bianco.
Quindi non toccate i triangolini. Se dovete fare ritocchi all'istogramma, fatelo solo mediante curve in Photoshop oppure, meglio, nel convertitore RAW mediante i cursori demandati ad esso.
Spero di essere stato chiaro.
Massimo
Massimo.Novi
QUOTE(Lutz! @ Jul 18 2011, 02:34 PM) *
...Spostare a destra l'istogramma o applicarvi una retta come curva lineare cambiando i limiti, e' la stessa cosa.
No. L'istogramma che vedi � il risultato di un'operazione di assegnazione del gain (guadagno) applicata sull'immagine lineare e quindi translata mediante la curva di gamma (che � una curva ad andamento esponenziale, pi� o meno).
Prova a modificare i limiti di nero e bianco con i livelli (sposta i triangolini) ed osserva l'istogramma prima e dopo in Photoshop e vedrai quanti livelli intermedi perdi.
Massimo
Max Lucotti
QUOTE(manovi @ Jul 18 2011, 02:36 PM) *
Presto detto:
Massimo
Chiarissimo, come dici te anche io avevo sentito parlare di questa procadura che qualche volta ho fatto, adesso dopo la tua spiegazione non la toccher� pi� . wink.gif
Max
Rinux.it
Non ho sufficienti elementi cognitivi per apprezzare o eventualmente contestare la tua affermazione che rappresenta - almeno per me - una vera "rivoluzione copernicana". Semprech� gli altri siano da considerare i "tolomei" della post produzione.
Rinux
maxbunny
Presto detto:
Massimo
Ciao, la tecnica che consideri sbagliata, come dici tu stesso, e' riportata, oltre che in numerose riviste del settore, tutorial anche sui maggiori testi fotografici e di fotoritocco. Potresti riportare le fonti, libri ecc... dove invece si afferma che e' sbagliata?
Grazie in anticipo
enrico_79
Massimo
Caspita ... mi illumino di immenso, hai fonti da cui poter approfondire questa affermazione che mi lascia perplesso in quanto faccio parte di quella coltre di persone che spesso setta il punto bianco e nero. Ti credo, ma mi � arrivato un ceffone messicano.gif
Massimo.Novi
QUOTE(enrico_79 @ Jul 19 2011, 10:43 PM) *
... hai fonti da cui poter approfondire questa affermazione che mi lascia perplesso in quanto faccio parte di quella coltre di persone che spesso setta il punto bianco e nero. ...
Sul discorso punti di nero e bianco e profili ICC, Jeff Schewe di Adobe ne aveva anche scritto. Ma ora non ricordo l'articolo, credo sul suo blog.
Per quanto riguarda lo spostamento dei punti stessi ti basta anche solo osservare l'istogramma in Photoshop prima e dopo e notare quanti "gap" (spazi) si vengono a creare all'interno dell'istogramma.
Ricordate che la funzione di regolazione di Livelli di Photoshop fa corrispondere ad un livello di ingresso, un livello di uscita. Per questo osservate una modificazione dell'immagine modificando SOLO il livello di ingresso (i rettangoli sotto l'istogramma). Se faceste il "taglio" dei livelli anche in output, non cambiereste nulla di fatto.
Fidati.
Massimo
Lutz!
Io non ho capito forse di che cosa stiamo parlando. Io sostengo che variare il contrasto o spostare verso il cenro i punti di bianco e di nero siano la stessa cosa. La correzione esposizione no, trasla tutto l'istogramma, i variatori di luci e ombre applicano una curva solo alla parte destra e sinistra dello spettro....
Per la variazione di contrasto, sia che sia fatta spostando i triangolini che con la funzione contrasto:
Sulle JPG si ottiene una ricollocazione dei valori e un diverso punto di bianco e di nero... e inevitabilmente buchi nell'istogramma. Non che sia un dramma, possono esserci buchi come no... chi se ne frega, se il risultato e' una foto piu contrastata, pace, mica per forza devo usare tutte le gradazioni di grigio, anzi.
Ma dal RAW alla JPG e' invece fondamentale scegliere il punto di bianco e di nero, perche' ci spostiamo da un dominio di valori a 14 bit a un dominio di 8 bit, per cui e' molto importante nonche molto saggio assicurarsi di avere i punti di bianco e di neri corretti, in modo da non sprecare i pochi valori RGB e cercare il piu possibile di rilocarli su uno spazio a 8 bit il piu esteso possibile.
Comunque, su ste cose i manuali operativi non servono a niente, cio che e' importante in questi casi e' il manuale del software che dice cosa fa quella operazione, (e da programma a programma puo cambiare), poi ciascuno se ha capito a cosa serve una funzione la usa come meglio crede, cio che conta e' il risultato.
Non so che pratiche esotiche usassero gli stampatori offset conosciuti da manovi, ma di queste pratiche di preparare i valori JPG per le stampanti non lho mai sentita, almeno, io ho sempre lavorato con tipografie che parlassero di profili colori e non di valori rgb :-)
Massimo.Novi
QUOTE(Lutz! @ Jul 20 2011, 02:04 PM) *
...Io sostengo che variare il contrasto o spostare verso il cenro i punti di bianco e di nero siano la stessa cosa...
Cos� � infatti, ma solo in Photoshop e non nel convertitore raw.
Dipende se la scala tonale dell'immagine introduce posterizzazione sui toni contigui interessati dal contrasto. Inoltre a video � una cosa ed in stampa un'altra perch� certe posterizzazioni vengono enfatizzate.
... ci spostiamo da un dominio di valori a 14 bit a un dominio di 8 bit...
I valori del sensore 12/14 bit non c'entrano con gli 8/16 dell'immagine dopo la conversione RAW. Vi sono molti passaggi intermedi. Inoltre nei convertitori RAW gli "estremi" dell'istogramma variano usando comandi che lavorano sull'immagine lineare durante la conversione, per questo non introducono gap (spazi).
...Non so che pratiche esotiche usassero gli stampatori offset conosciuti da manovi, ma di queste pratiche di preparare i valori JPG per le stampanti non lho mai sentita, almeno, io ho sempre lavorato con tipografie che parlassero di profili colori e non di valori rgb
Nessuna pratica "esotica". Semplicemente i profili di stampa contengono i limiti di bianco e nero. Inoltre in CMYK c'� il problema della densit� di retino.
Le agenzie fotografiche fornivano ai clienti immagini spesso in AdobeRGB tagliate agli estremi per evitare bianchi troppo bianchi e neri troppo neri. Una valore estremo RGB = 254 era in pratica impossibile da rendere differentemente da RGB = 253. Le conversioni nei profili di stampa riallineano tali estremi a quelli reali della macchina ed � per questo che sono inutili conversioni pregresse.
Massimo
-missing
Penso che ci sia una certa confusione tra sviluppo del RAW e PP successiva.
Potrebbe essere l'argomento di un'experience aggiornata all'ultima versione di ACR. Se ne hai il tempo sarebbe la benvenuta.
maxbunny
Penso che anche io non ho capito di cosa si stesse parlando. Provo a spiegarmi: sviluppo il raw con ACR quindi apro una copia in Photoshop. Aperta la copia in photoshop creo un livello di regolazione livelli, qui controllo i singoli canali RGB dell'istogramma. Se ai lati dell'istogramma, sia a destra che sinistra, c'� dello spazio vuoto ( bianco), provvedo, per ogni singolo canale, a far coincidere i due "triangolini"con l'inizio dell'istogramma. Ecco che si ottiene una foto pi� contrastata e bilanciata.
Che io sappia, la zona bianca che viene eliminata � priva di informazioni quindi non si elimina nulla.
Ovviamente non mi limito solo a questo in post ma il resto non c'entra nulla con la discussione.
Il procedimento che ho rusticamente descritto � spiegato su tutti i libri che posseggo di fotografia digitale che prevedono l'utilizzo di photoshop.
... io rileggendomi mi sono capito.... voi?
-missing
Prova da te.
Prendi un NEF mal esposto. Aprilo con ACR.
Salva un primo tiff senza modifiche, "liscio".
Quindi correggi al meglio l'esposizione in ACR e salva un secondo tiff, "corretto".
Apri queste due immagini in CS5 e confrontane gli istogrammi. In quello del tiff "corretto" non c'� bisogno di muovere triangolini. Di solito va bene com'�.
Ancora, correggi il tiff "liscio" col sistema dello scorrimento triangolini e confrontalo col tiff "corretto". Nella mia esperienza il risultato � diverso.
Mi scuso per la metodologia naif, ma forse ci stiamo comprendendo.
maxbunny
QUOTE(paolodes @ Jul 22 2011, 08:46 PM) *
Prova da te.
Una cosa � sicura: io e te parliamo di due cose diverse. Il metodo da me citato e, che ripeto, non ho inventato io, prima di tutto non � sempre applicabile, ovvero lo si usa solo quando un file dei vuoti ai margini dell'istogramma per ottenere un buon contrasto e livelli bilanciati, il tutto poi migliorabile con le curve.
Io, qualora ce ne fosse bisogno, non correggo mai l'esposizione in photosho ma solo ed asclusivamente in ACR.
-missing
QUOTE(maxbunny @ Jul 22 2011, 09:03 PM) *
E che ho scritto?
maxbunny
QUOTE(paolodes @ Jul 22 2011, 09:43 PM) *
E che ho scritto?
Perdonami, allora non ho capito io :-(
Rinux.it
Prova da te.
Ancora, correggi il tiff "liscio" col sistema dello scorrimento triangolini e confrontalo col tiff "corretto". Nella mia esperienza il risultato � diverso.Mi scuso per la metodologia naif, ma forse ci stiamo comprendendo.
Di grazia: quale sarebbe a tuo avviso quello "buono"?
Mi scuserai la domanda ingenua.
maxiclimb
QUOTE(Rinux.it @ Jul 22 2011, 10:04 PM) *
Ovviamente quello su ACR
Come ha spiegato Manovi, non � che spostando i "triangolini" si taglia semplicemente via quello che non serve.
In realt� si fa corrispondere un punto di grigio facendolo diventare bianco (e nero dall'altra parte)
Per farlo, TUTTA la gamma dell'immagine viene "stirata", e quando si tira troppo un vestito, questo si sfilaccia o si strappa.
E infatti questo avviene: si creano dei buchi tra i vari livelli, che possono essere poco visibili, ma in certi casi creano delle scalettature nelle sfumature, una sorta di posterizzazione.
Osservando l'istogramma di un file a 8bit � molto facile vedere come si crea il classico istogramma "a pettine".
Chiaramente lavorando a 16bit il problema � meno avvertibile, ma 8bit pu� essere molto serio.
In tutti i casi per� e proceduralmente sbagliato.
Lavorare sul convertitore Raw (NX o ACR che siano) invece � diverso internamente, perch� le modifiche vengono applicate al file lineare, prima dell'applicazione della curva di gamma.
So che la tecnica controversa � citata spesso (soprattutto sui blog e tutorial online), ma � perlomeno obsoleta, e comunque in tutti i testi validi e recenti che possiedo non � citata mai.
Maxbunny, potresti citare i libri in cui la trovi descritta? Chi sono gli autori?
maxiclimb
Per capirci meglio: una foto poco contrastata, alla quale ho applicato la "tiratina" ai livelli, facendo corrispondere i triangolini all'inizio dell'istogramma a destra e sinistra.
E' evidentissimo come si siano creati dei buchi tra i livelli, buchi che hanno letteralmente devastato l'immagine e che possono essere ben visibili in stampa, specie su zone di sfumature delicate (il cielo per esempio)
Prima:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 20.8 KB
Dopo:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 23.3 KB
-missing
QUOTE(maxiclimb @ Jul 23 2011, 12:40 AM) *
E' evidentissimo come si siano creati dei buchi tra i livelli, buchi che hanno letteralmente devastato l'immagine e che possono essere ben visibili in stampa, specie su zone di sfumature delicate (il cielo per esempio)...
Esattamente. Quindi chi consiglia di aprire i livelli di PS e di tagliare con l'accetta le zone prive di informazioni dell'istogramma in quanto superflue non rende un buon servizio al lettore. Solo a prima vista questo potrebbe sembrare un metodo semplice ed efficace per migliorare le foto.
maxbunny
Prima:
Dopo:
Ciao, sar� di ritorno a casa venerd� prossimo, quindi non prima riuscir� a mettere mani alla mia libreria.
Nell'esempio che riporti per� io non avrei applicato questa tecnica perch�, guardando bene l'istogramma a sx, si vede un puntino nero ( quindi informazioni) prima dell'inizio della zona bianca. Da quello che ho sempre letto va applicata solo in corrispondenza di zone bianche, tipo l'esempio che allego
Una curiosit�: ovviamente questa tecnica, ripeto, non l'ho inventata io e a quanto pare non sono il solo a conoscerla e per carit� se � cos� dannosa meglio non utilizzarla. Ma se � obsoleta, vuol dire che veniva utilizzata e poi sostituita, da cosa? potresti indicarci il titolo dei libri che ne sconsigliano l'utilizzo?
wombat
Lavorare sui livelli o le curve ha senso solo se non si ha a disposizione il file RAW, perch� con il file grezzo i controlli sono molto pi� raffinati, essendo diverse le informazioni a disposizione del software. Personalmente non ho mai dovuto aggiustare i livelli dopo aver sviluppato una foto da un RAW. Tra l'altro, se non sono soddisfatto del risultato, torno a lavorare sul RAW, non sul JPEG. Il diagramma a pettine, da quello che so io, viene prodotto quando si muovono i cursori del contrasto o luminosit�, perch� cos� si spalmano le informazioni in uno spazio pi� largo dell'originale, ma se si spostano i triangolini dei livelli o delle curve, le informazioni vengono compresse, si perde qualcosa perch� viene cancellata. Il diagramma a pettine � dovuto dalla mancanza di dati: non sapendo che metterci, il software non ci mette niente. Spostando i triangolini, i passaggi tonali diventano pi� bruschi, si perde la delicatezza delle sfumature, ma niente buchi. Se si vuole far sedere 10 persone in un tavolo con 20 sedie, 10 sedie saranno vuote, ma se vengono messe in un tavolo con 6 sedie, si perde qualche invitato, ma niente buchi.
-missing
QUOTE(maxbunny @ Jul 23 2011, 10:22 AM) *
Ad esempio: Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS5 (Jeff Schewe, Bruce Fraser)
Dal capitolo 1:
Edits in Photoshop are destructive�when you use a tool such as Levels ... you change the actual pixel values, creating the potential for either or both of two problems:
� Posterization ...
� Detail loss ...
Etc, etc. Lettura molto istruttiva.
maxiclimb
E' solo un esempio, per evidenziare l'effetto della "Tirata ai livelli"
Tieni presente che non � cos� evidente sull'istogramma la reale presenza di zone significative.
Nell'esempio in questione, il "puntino" come lo chiami tu, significa che i pixel pi� chiari a destra del punto dove finisce la maggior parte delle informazioni, sono pochissimi, probabilmente appena visibili e come tali non influenzano in modo avvertibile l'immagine.
Si possono "bruciare" tranquillamente portandoli oltre il 255.
Ma non sono quelle le zone dove avviene il disastro: � TUTTO il resto dell'immagine che viene modificato, stirando le informazioni disponibili perch� vadano ad occupare l'intero range di output.
A prescindere dalla singola immagine che si modifica, devi sempre tenere presente che spostare i punti terminali dei livelli (o delle curve) non fa altro che far corrispondere un valori in input con uno in output.
Ma NON CREA nuovi livelli intermedi, per cui quelli presenti vengono adattati al nuovo output deteriorando l'immagine.
Sempre e comunque.
Poi questo deterioramento pu� anche non essere visibile, o pu� essere compensato dal maggior "appeal visivo" che la foto assume, ma al livello di informazioni contenute, il danno c'� sempre.
L'istogramma � un buon indicatore, anche se non assoluto.
Il monitor molto meno.
A volte tutte le "acrobazie" di postproduzione, invisibili prima, ce le ritroviamo in stampa (e magari ci lamentiamo col laboratorio...)
Riguardo i testi, quello citato da Paolodes � di gran lunga il pi� attendibile visto che � scritto dai programmatori di ACR.
maxiclimb
QUOTE(wombat @ Jul 23 2011, 11:13 AM) *
Spostare i triangolini non "comprime" affatto le informazioni.
Semmai il contrario, le "allarga".
La dimostrazione l'ho appena data con gli istogrammi che ho postato prima, mi pare che il pettine sia ben visibile. smile.gif
Come dici giustamente, l'istogramma a pettine � causato dalla mancanza di dati.
Il fatto � che il "tavolo" � sempre grande uguale, indipendentemente dalle sedie che ci metti.
Se usi solo 6 sedie, queste saranno pi� distanti tra loro.
In realt� il paragone non � corretto, perch� le sedie corrisponderebbero ai Bit, e non puoi togliere bit al file in output, sempre 8 o 16bit/canale dovrai avere.
Quindi avviene proprio quello che dici: alcune delle 20 sedie restano vuote, e i buchi ci sono eccome.
Matematicamente spostare i cursori non fa altro che far corrispondere un valore di input con un valore di output: tutto quello che c'� in mezzo viene adattato.
Prendi un pezzo di stoffa troppo piccolo: se lo tiri, questo diventa pi� trasparente e si vedono gli spazi vuoti tra i fili.
maxbunny
QUOTE(paolodes @ Jul 23 2011, 11:49 AM) *
Dal capitolo 1:
� Posterization ...
� Detail loss ...
Beh... mettiamo qualcosa in pi� di questo capitolo 1
When you shoot raw, though, you have, by definition, captured everything
the camera can deliver, so you have much greater freedom in shaping the
overall tone and contrast for the image. You also produce a file that can
withstand a great deal more editing in Photoshop than an 8-bit-per-channel
JPEG can.
Edits in Photoshop are destructive�when you use a tool such as Levels,
Curves, Hue/Saturation, or Color Balance, you change the actual pixel
� Posterization can occur when you stretch a tonal range. Where the
levels were formerly adjacent, they�re now stretched apart, so instead
of a gradation from, for example, level 100 through 101, 102, 103, 104,
to 105, the new values may look more like 98, 101, 103, 105, and 107.
On its own, such an edit is unlikely to produce visible posterization�
it usually takes a gap of four or five levels before you see a visible jump
instead of a smooth gradation�but subsequent edits can widen the
gaps, inducing posterization.
� Detail loss can occur when you compress a tonal range. Where the
levels were formerly different, they�re now compressed into the same
value, so the differences, which represent potential detail, are tossed
irrevocably into the bit bucket, never to return.
Figure 1-6 shows how the compression and expansion of tonal ranges can
affect pixel values. Don�t be overly afraid of losing levels�it�s a normal and
necessary part of image editing, and its effect can be greatly reduced by
bringing correctly exposed images into Photoshop as 16-bit/channel files
rather than 8-bit/channel ones�buones�but simply be aware of the destructive
potential of Photoshop edits.
Partiamo dal presupposto che can occur = pu� verificarsi quindi non si verifica
Prometto di rileggermi bene tutto il capito, ma qui fa riferimento immagini Raw su ACR confrontate con immagini jpg su Photoshop.
X Maxiclimb, grazie della spiegazione. Voglio approfondire la cosa appena rientro. Ma nell'esempio che ti ho postato io ( l'istogramma), la parte bianca contiene informazioni?
maxiclimb
QUOTE(maxbunny @ Jul 23 2011, 01:07 PM) *
Beh, direi proprio di si.
E' molto diverso il tuo istogramma da quello che ho postato io.
Nel mio esempio la quantit� di pixel pi� chiari � davvero minima, e infatti sulla foto non si percepisce nessuna bruciatura anche portando il cursore al limite dell'istogramma pi� corposo.
Ma non � questo il punto: il fatto � che quello che vedi accadere nei toni medi si verifica sempre, in qualsiasi condizione, indipendentemente dal fatto che le zone tagliate contengano informazioni oppure no.
Il fatto di non causare danni ai bianchi o ai neri assoluti, dipende dal contenuto specifico dell'immagine, ma nelle zone intermedie lo stiramento avviene per forza.
-missing
When you shoot raw, though, you have, by definition, captured everything the camera can deliver, so you have much greater freedom in shaping the overall tone and contrast for the image. You also roduce a file that can withstand a great deal more editing in Photoshop than an 8-bit-per-channel JPEG can.
E' ovvio che se devi successivamente elaborare, � molto meglio passare a PS un tiff a 16 bit che un jpg.
Don�t be overly afraid of losing levels�it�s a normal and necessary part of image editing, and its effect an be greatly reduced by bringing correctly exposed images into Photoshop as 16-bit/channel files rather than 8-bit/channel ones�buones�but simply be aware of the destructive potential of Photoshop edits.
Come sopra. Per� ti mettono comunque in guardia (be aware of the destructive potential of Photoshop edits). Inoltre se carichi in PS un tiff 16 bit correttamente esposto, la necessit� di smanettare coi triangolini non � a major issue, penso.
Normale esprimersi anglosassone. In certi paesi le affermazioni assolute e tranchant sono evitate per galateo. Nessuno scrive it occurs (e zitti tutti). Come quando chiedi ad uno come sta. Non ti rovescia addosso la lista completa dei suoi malanni, all'italiana. Piuttosto ti risponde well anche se ha una colica renale e not too bad se ha due giorni di vita. messicano.gif
maxbunny
E no non mi parlare di galateo nei testi tecnici, e comunque l'articolo fa sempre riferimento al jpg, tu ora mi parli di tiff, io fin dall'inizio ho detto che sviluppo il nef in ACR, quindi, tenendo premuto il tasto Alt, apro una copia del Nef in Photoshop, qui se necessita elimino nei singoli canali rgb gli spazi bianchi. Sono quasi certo che uno dei libri dove l'ho letto e' Fotoelaborazione: creativit� e tecnica, su almeno 2 corsi di teacher in a box e forse anche in qualche libro di Kelby. Una cosa per� non ti e' chiara, la uso perch� l'ho letta, mi ci trovo bene e ti invito (senza peccare di presunzione ) a visionare qualche foto sul mio profilo per vedere se denoti i problemi citati. Di Fraser ho anche la versione precedente relativa a CS4,solo il libro senza il pdf, quindi controllero' anche li. Il tutto non vuole essere un invito ad utilizzando questo procedimento, il mio intervento e' arrivato quando ho letto sul forum cose diverse su una tecnica che ho imparato altrove e che non mi ha dato mai problemi, tutto qua.
Sono collegato con il cellulare , per scrivere queste poche righe ho impiegato molto tempo quindi per il momento vi saluto
-missing
QUOTE(maxbunny @ Jul 23 2011, 03:42 PM) *
Scott Kelby � una rispettabilissima persona. Per� va detto che i suoi libri, ovviamente molto popolari, pi� che testi tecnici sembrano raccolte di ricette di cucina. Come levare le occhiaie, tips and tricks, e via dicendo. In ogni caso non ci sputo sopra e ne ho 3 o 4 anch'io. Ogni tanto tornano utili.
Comunque, se ti trovi bene con le procedure che usi correntemente, OK. Penso che nessuno abbia interesse a farti cambiare idea, figurarsi.
Personalmente, mi fido dei padri di ACR, e mi trovo bene altrettanto. Le 480 pagine del loro libro sono un bel mattone, ma dentro c'� un bel po' di roba interessante. Ed aggiugo che tutte le prove casalinghe che ho effettuato nel tempo, confermano le parole della premiata ditta Schewe & Fraser, Ltd. smile.gif
maxiclimb
Max, � ben difficile scorgere problemi da un jpeg, magari ridimensionato, visto sul monitor.
I danni possono saltar fuori in stampa, o rimanere invisibili anche l�, pur essendoci stati.
Bisogna anche quantificare questi danni: una puntura di zanzara o un morso di tigre?
E come non tutti abbiamo la stessa soglia del dolore, lo stesso vale per le immagini: alcune sono pi� "delicate" di altre.
L'importante � capire che spostare i cursori dei livelli introduce un degrado qualitativo, sempre e comunque, � inevitabile.
Ma che questo danno a volte sia molto lieve, magari inavvertibile e compensato dal migliore aspetto che l'immagine assume, nessuno lo nega.
Per il discorso della pratica "obsoleta", aveva gi� chiarito Manovi qualche post fa, io aggiungo solo che Photoshop � nato prima che la fotografia digitale diventasse comune e soprattutto che fosse diffuso il Raw.
Molte delle tecniche pi� antiche di PP sono state sviluppate per elaborare i Tiff provenienti dalle scansioni delle pellicole.
Non potendo lavorare sul Raw, le possibilit� erano diverse, e oltretutto spesso c'era la necessit� di fornire alla tipografia un file con valori di output precisi, sapendo quali erano i limiti della stampante.
PS allora era usato quasi solo da coloristi e tecnici di prestampa, mica da fotoamatori come oggi.
Gran parte delle tecniche usate allora sono diventate popolari e si sono tramandate come una sorta di retaggio storico, e siccome visivamente funzionano, continuano ad essere utilizzate anche quando si hanno a disposizione strumenti pi� evoluti.
Un ben noto fotografo naturalista vendeva dei CD con i suoi corsi di postproduzione: suggeriva di lasciare tutti i controlli su ACR a zero e lavorare il tiff su photoshop! dry.gif
E gode di un notevole seguito...
Ovviamente nemmeno io ho alcun interesse a farti cambiare modo di lavorare, ci mancherebbe.
Il forum � uno strumento di confronto, e mi pare che questa discussione sia particolarmente costruttiva, anche come approccio e argomentazioni da entrambe le parti.
Massimo.Novi
... la uso perch� l'ho letta, mi ci trovo bene e ti invito (senza peccare di presunzione ) a visionare qualche foto sul mio profilo per vedere se denoti i problemi citati. ...
Semplicemente Schewe e Fraser hanno scritto la cosa pi� logica, ossia che tali procedure di ritocco con livelli, curve ecc, eseguite in PS possono dare luogo a problemi perch� sono eseguite su file gi� "cooked" ossia chiusi in livelli RGB e spazi colore.
E' infinitamente pi� semplice ottenere i medesimi aumenti di contrasto (perch� in pratica di quelli parliamo) in ACR o NX o qualsiasi altro convertitore PRIMA di creare i livelli RGB e quindi evitando qualsiasi "gap".
Del resto S&F hanno giustamente ricordato che si possono vedere pi� o meno tali gap a seconda se si usano file a 8 o 16 bit e se si hanno toni pi� o meno contigui. Non tutte le immagini possono evidenziare il problema (dico "evidenziare" perch� i livelli si perdono che lo vogliate o no). Nessuno dice che su tutte le immagini ci� si nota. Si dice che il danno esiste e che potrebbe notarsi (anche perch� convertendo ad esempio in spazi colore di stampa, molti passaggi tra toni possono diventare maggiormente critici rispetto alla visione a monitor)
Quindi su base tecnica sappiamo che usare ritocchi di livelli curve ecc. � dannoso. Se si DEVE fare per qualche motivo allora ok, per� se si pu� evitare meglio.
Se nelle vostre immagini tali gap non si vedono oppure se si vedono ma non inficiano l'immagine, bene, meglio per voi. Se un giorno su una certa immagine si vedranno, saprete almeno la causa.
Continuo a non capire perch� per ottenere il medesimo risultato visivo non si usano i controlli in ACR invece di spostare triangoli in PS ma ciascuno � libero di seguire il procedimento che vuole.
Fine della storia per me. Un grazie a maxiclimb per la discussione estesa che ha svolto.
Massimo
maxbunny
QUOTE(maxiclimb @ Jul 23 2011, 09:22 PM) *
Ma io non ho nessun problema a cambaiare modo di lavorare, per� prima voglio capire.
QUOTE(manovi @ Jul 23 2011, 09:55 PM) *
Massimo
Perch� fine della storia? solo perch� nel tuo "cammino" hai incontrato uno un p� duro di comprendonio?
Aiutamia a capire. In Camera Raw with photoshop CS5 a pagina 10 cap-1 Fraser e Schewe dicono esattamente quello che hai scritto, facendo riferimento ad un file jpg di 8 bit per canale parlando della convenienza di scattare in Raw ecc.. e qui siamo tutti d'accordo.
A pag. 28 c'� un esempio (Ideally, you want to adjust the Exposure slider to push the data as far to the right end of the histogram as possible without actually forcing clipping.) dove fa esattamente quello di cui parlo: eliminare lo spazietto bianco dell'istogramma senza provocare danni. Se avete il libro potete verificare e dirmi se sono io che capisco male?
Massimo.Novi
QUOTE(maxbunny @ Jul 23 2011, 10:46 PM) *
...A pag. 28 c'� un esempio (Ideally, you want to adjust the Exposure slider to push the data as far to the right end of the histogram as possible without actually forcing clipping.) dove fa esattamente quello di cui parlo: eliminare lo spazietto bianco dell'istogramma senza provocare danni. Se avete il libro potete verificare e dirmi se sono io che capisco male?
In Camera Raw nell'esempio di pg. 28 l'istogramma � continuo e tale rimane nel file esportato perch� l'operazione di "allargamento" avviene in ACR sui dati lineari e prima di creare i livelli RGB veri e propri. A pag. 29 infatti vedi l'effetto se la cosa fosse eseguita in PS con i livelli a 8 bit (per evidenziare i gap).
Quindi come detto a pag. 27, usare Exposure e Blacks in ACR allarga l'istogramma riducendo lo "spazio" a destra e sinistra dell'istogramma. Ma una cosa � farlo in ACR e una farlo in PS con i livelli.
Siamo d'accordo?
Massimo
maxbunny
QUOTE(manovi @ Jul 23 2011, 11:41 PM) *
Siamo d'accordo?
Massimo
Si e no, mi spiego: dopo averlo fatto in ACR tenendo premuto il tasto ALT e cliccando sul tasto apri immagine, il tasto si trasforma in apri copia, quindi in Photoshop ho sempre il NEF, o no?
Massimo.Novi
QUOTE(maxbunny @ Jul 24 2011, 12:00 AM) *
Certamente NO.
Quello che viene aperto in PS � un file raster (un TIFF per capirci) che per� non ha ancora un formato definito fino a che non viene salvato (come TIFF o PSD ad esempio) e quindi appare con il nome originale ma NON E' un RAW. PS opera solo su file raster, non su RAW (per quello c'� ACR).
Forse era questo che ti confondeva?
Massimo
maxbunny
QUOTE(manovi @ Jul 24 2011, 12:08 AM) *
Certamente NO.
Massimo
Eh si,ma ancora una cosa: ma si pu� scegliere di salvare il nef, infatti salvando in questo modo gli accoppia lo stesso file di testo che gli accoppierebbe salvando da ACR.
maxiclimb
� una cosa che confonde molti, ma pensavo che tu lo sapessi ...
Photoshop non lavora su file raw, ma solo su bitmap, altrimenti non avrebbe bisogno di un plug-in come ACR.
Massimo.Novi
QUOTE(maxbunny @ Jul 24 2011, 12:27 AM) *
...ma si pu� scegliere di salvare il nef, infatti salvando in questo modo gli accoppia lo stesso file di testo che gli accoppierebbe salvando da ACR.
No. Non si pu� salvare il NEF come NEF da PS.
Si deve scegliere uno dei formati raster.
Massimo
maxbunny
Ed ha confuso anche me. Per� perch� mi permette di salvare il nef come in ACR?
Ringrazio di tutto intanto
Massimo.Novi
QUOTE(maxbunny @ Jul 24 2011, 12:38 AM) *
...Per� perch� mi permette di salvare il nef come in ACR?
A ridaje...
NON SI PUO' SALVARE IN NEF DA PS!
Massimo
maxbunny
Vero, il file xmp me lo crea con il passaggio da ACR a Photoshop.
Grazie!
maxbunny
Non ce l'ho fatta ad aspettare, quindi mi sono fatto spedire per posta uno dei miei NEF ed ho provato ad utilizzare besclusivamente ACR. Gira che ti rigira comunque il passaggio a Photoshop, per me, rimane obbligato. Solo dando una ulteriore aggiustatina con livelli e/o curve riesco ad ottenere il risulato migliore.
Voi come fate a farne a meno? sono disponibile, caricando un nef, a confrontare i vari passaggi su ACR per capire.
maxiclimb
beh, le curve volendo puoi anche usarle su ACR.
Anche se il modo di usarle � lo stesso di photoshop, hanno il vantaggio di operare sul raw con tutto quello che ne deriva.
