alfa-beta
Salve ragazzi vorrei cercare un metodo per calibrare il mio monitor in modo che la foto stampata sia come quella che mi appare sul monitor ..almeno come luminosit� ecc ecc ...cercherei un programmino gratuito oppure qualche metodo di settaggio manuale se sapete spiegarmi come si fa ...il mio monitor � un Samsung SyncMaster 710v non so se pu� servirvi come indicazione , vi ringrazio tutti anticipatamente . Saluti Francesco!
Max Lucotti
per calibrare bene un monitor c'� solo un sistema... una sonda di calibrazione tipo le spyder.
Max
alfa-beta
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 15 2011, 11:26 AM) *
Max
Ma costano sui 150 euro io cercavo qualche metodo gratuito ....non cerco risultati super professionali , ma una corrispondenza abbastanza fedele tra la foto a monitor e quella che viene stampata .
enrico_79
Arrivare ad avere una stampa identica per sfumature e colori a quella visualizzata a monitor � tecnicamente molto difficile.
Il monitor ha un gamut superiore al gamut di una stampante, qualsiasi tipologia di stampante essa sia. Ne consegue che avrai sempre delle differenze sostanziali. Il monitor lavora con la luminosit� dei pixel, le immagini sono date da una fonte di luce diretta, differentemente accade per la foto stampata nella quale i colori sono dati dalla luce riflessa (ambiente-artificiale).
Non conosco il tuo monitor e la questione � molto amplia e di non facile comprensione totale. Posso solo dirti che con monitor professionali ci si avvicina molto.
Ho riportato la risposta di una persona che mi corresse nel forum dopo una richiesta analoga alla tua smile.gif
QUOTE(alfa-beta @ Jul 15 2011, 11:31 AM) *
Modi gratuiti dovrebbero essere a disposizione nelle impostazioni del computer, ma sono metodologie campate in aria, dove soggettivamente i TUOI occhi interpretano dei contrasti e luminosit� dati dal computer per calibrare il tuo monitor. Insomma non � una interpretazione oggettiva data da una sonda che calibra il monitor secondo specifiche ben settate.
alfa-beta
QUOTE(enrico_79 @ Jul 15 2011, 11:41 AM) *
Una sonda dunque � il metodo pi� preciso...per il momento ho fatto un settaggio ad occhio tramite un sito ,porter� a stampare la foto e dopo cercher� di settare il monitor per fare in modo che quello che vedo sia simile al riferimento stampato . Speriamo bene ..
Marco Carotenuto
prova con qualche botta qua e la...a volte anche cazzottoni forti sopra servono! biggrin.gif
a parte tutto,unico metodo � con la sonda,poich� ci sono sempre troppe cose che influenzano la luce nella stanza ingannando l'occhio umano!
Teo 46
concordo anch'io sul fatto che 150� per una calibrazione che fai una volta (o una volta l'anno) sono troppi..
alfa-beta
Appena le porto a stampare (la settimana prossima vi dir� come sono venute)! 150 sono decisamente troppi..non ci penso proprio a spenderli .
Valejola
Il problema � che risulterebbe inutile calibrare il monitor se poi la stampante che si ha te le stampa in maniera differente...e questo succede spesso, anche quando ti affidi a negozi che offrono tale servizio.
pql89
QUOTE(alfa-beta @ Jul 15 2011, 11:52 AM) *
che sito hai utilizzato?
alfa-beta
QUOTE(Valejola @ Jul 15 2011, 01:17 PM) *
Io mi affido sempre allo stesso centro che me le stampa..quindi calibro il mio monitor per quella specifica stampante ,almeno questa era la mia idea..
Max Lucotti
QUOTE(Teo 46 @ Jul 15 2011, 12:02 PM) *
la calibrazione deve essere fatta almeno una volta al mese.....
comunque state vaneggiando, la sonda di calibrazione � troppo importante, sia che l'abbiate o ve la prestino ogni tanto... wink.gif
alfa-beta
QUOTE(pql89 @ Jul 15 2011, 01:36 PM) *
http://www.photorevolt.com/monitor/ questo ...secondo me � una cosa molto grezza ,andrebbe fatta meglio ma il fatto che riesco a vedere tutte le figure un po' mi rassicura , sul pc di mio fratello non si vedono ...comunque prover� a stampare la foto e calibrare il monitor ad occhio per fare l'immagine a monitor uguale a quella stampata con un buon margine di tolleranza ! cerotto.gif
Max Lucotti
QUOTE(alfa-beta @ Jul 15 2011, 01:43 PM) *
impossibile.. una � una stampa in luce riflessa, l'altro � un monitor.
E come te la cavi con tutti i colori ?
Teo 46
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 15 2011, 01:42 PM) *
l'unica cosa che pu� cambiare � la luminosit� della lampada nel monitor lcd...ma con ORE e ORE di utilizzo...e per questo dicevo una volta l'anno..
robertogrilloph
Ricordo che non tutti i monitor sono calibrabili tramite sonda, i pannelli dei monitor professionali sono molto pi� costosi e molto pi� adatti alle esigenze di un grafico o di un fotografo. Teoricamente si pu� calibrare qualunque cosa, ma il risultato ovviamente non � lo stesso. Su nikon experience credo che ci sia un'ottima guida che tratta l'argomento.
Max Lucotti
@teo46 si calibra spesso ( la casa costruttrice mi pare consigliasse ogni due settimane) perch� i monitor si starano facilmente, perch� la luminosit� cambia in funzione della temperatura, etc etc. Infatti ad ogni calibrazione, una piccola variazione spesso si nota.
@roberto ..che non tutti i monitor siano calibrabili tramite sonda lo scopro adesso, ohmy.gif e quali monitor non si possono tarare con la sonda secondo te? Poi che ci siano monitor con gamut pi� estesi, e quindi migliori, non c'� dubbio.
omsed4ever
Dunque, premetto che non ho letto gli altri post e che io uso Linux.
Io sulla mia macchina ho usato software di Linux ma essendo open magari gira anche su win, premettendo tu abbia win, di sicuro non � come appiccicare lo spider al monitor ma i risultati che io ho ottenuto sono di tutto rispetto. Il software si chiama DispcalGUI, � un software che ha anche una sezione wizard per la calibratura, comunica in modo hardware col monitor e in modo visivo con l'utente.
Su linux bisogna installare il file ICC e/ ICM che per ci� che concerne Linux se ne trovano abbastanza nei repository e comunque in rete ce ne sono parecchi, una volta installati si segue il wizard del software e si impostano gli stessi ICC/ICM su tutti i software di ritocco e isoftware di gestione hardware.
Ricordo che parlo di ambiente Unix/Linux per cui non posso assicurare che sia la stessa cosa sun un PC.
Renzo
Max Lucotti
QUOTE(omsed4ever @ Jul 15 2011, 02:13 PM) *
Renzo
una cosa simile la f� anche una applicazione di PS, se non erro. ma c'� sempre la soggettivit� dell'uomo di mezzo, mentre una sonda di calibrazione questo errore viene escluso.
robertogrilloph
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 15 2011, 02:13 PM) *
Volendo si possono calibrare, ma i risultati migliori si hanno con alcuni tipi di pannelli, adottati quasi sempre da nec, lacie e marche di questa categoria.
Esistono pannelli TN (i pi� economici e comuni), IPS, MVA e PVA, dei quali, gli ultimi due primeggiano su tutti come angolo di visione, contrasto e resa di colore. Ovviamente i prezzi vanno a salire per gli ultimi, e anche di parecchio!
Max Lucotti
QUOTE(robertogrilloph @ Jul 15 2011, 02:20 PM) *
Il fatto � che, sia con monitor da 100 euro che con monitor da 5000, sempre una sonda di calibrazione hardware hai bisogno... smile.gif
omsed4ever
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 15 2011, 02:16 PM) *
Indubbiamente. Io proponevo questo in quanto soluzione a costo zero e con risultati comunque soddisfacenti, se a questo si aggiunge il fatto di scattare in raw e utilizzare in un software il profilo colore della macchina fotografica (ormai ci son quasi tutte) si ottengono dei risultati quasi perfetti. Parlo sempre sulla mia esperienza e non su dati oggettivi.
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 15 2011, 02:24 PM) *
Max Lucotti
QUOTE(omsed4ever @ Jul 15 2011, 02:27 PM) *
perdonami l'insistenza... ma non sono d'accordo.
che c'entra il raw e il profilo colore della macchina fotografica con la calibrazione del monitor?
e se il tuo monitor interpretasse per errore il cyan con il blu, tu vedresti un colore per un altro e che sarebbe diverso da quello che vedono tutti gli altri....
Non capisco spendere tutti i soldi che si buttano in attrezzature e risparmiare 150 euro scarsi per calibrare un monitor, che � il visualizzatore principale se non l'unico in alcuni casi di tutto il lavoro fatto. wink.gif
robertogrilloph
Io non ho scoperto proprio nulla, rispondevo ad una domanda.
Massimo.Novi
Vista la piega che prende questa discussione, mi permetto di ricordare che:
1) la calibrazione di un monitor non fa altro che portarlo a uno stato noto come punto di bianco e come gamma (la curva dei mezzitoni) ma non realizza alcuna corrispondenza con null'altro.
2) la profilazione del monitor (che avviene al termine della calibrazione e che si pensa faccia parte della stessa operazione) crea un profilo ICC o ICM che poi i software usano per ottimizzare un poco la visione (solo la visione) e che viene caricato in avvio al computer per applicare le correzioni descritte la punto 1 (in parte, se il punto di bianco si � ottenuto tramite regolazioni hardware).
3) Il pensare che calibrare il monitor lo avvicini alla stampa � errato, assolutamente e sotto tutti i punti di vista. Il monitor viene calibrato e profilato per operare entro certe tolleranze come monitor, non per avvicinarsi alla stampa. La stampa va valutata a parte e secondo certe metodologie.
4) Non esistono procedure basate sulla semplice visione umana senza uso di un colorimetro per la calibrazione e la profilazione. Meglio non provarci nemmeno.
5) La qualit� base del monitor influenza sia la capacit� di calibrazione sia la resa finale post-calibrazione.
6) Per una corretta calibrazione � meglio avere una certa idea del procedimento di calibrazione in via teorica.
7) Il 90% dei monitor per computer in vendita non sono adatti alla fotografia. La calibrazione li porta ad uno stato noto ma la loro qualit� di visualizzazione rimane pressoch� invariata. Se non mostrano correttamente tutte le sfumature prima della calibrazione, non le mostreranno manco dopo (vedi punto 5).
Massimo
PS Credo che la discussione vada spostata in Accessori.
89stefano89
infatti...
QUOTE(alfa-beta @ Jul 15 2011, 01:41 PM) *
saresti punto e a capo perch� una sonda calibra il monitor "colore reale-colore riprodotto" ma nessuno calibra "colore reale=colore riprodotto->colore stampato"
in soldoni dovresti stampare cmq dei provini!
ma per delle fotografie amatoriali servono tutte ste seghe mentali? io faccio stampare le foto da siti low cost, la prima volta mi son reso conto che tendevano al rossiccio ed erano sottoesposte, la volta dopo ho raffreddato la foto, aumentato di un 0,3 l�esposizione e il gioco � fatto.
Eveno
Prova questo:
http://www.eizo.it/supporto/test-monitor.html
E' la cosa migliore che puoi trovare gratis. Ovviamente non � una taratura ma forse ti consente di impostare luminosit�, contrasto, gamma e quanto altro puoi impostare sul tuo monitor, in maniera "costante".
Saluti.
Teo 46
qui siamo pi� sul campo delle percezioni mentali che su riscontri oggettivi per�. Perch� mai i monitor si starano velocemente? come ho detto prima, a lungo andare la lampada si affievolisce, ma � un processo molto lento, sicuramente ben pi� lento delle 2 settimane! Cos� come la temperatura che in una stanza (e quindi non all'esterno) ha un'escursione molto limitata... Tieni inoltre conto che il monitor una volta che entra in temperatura la mantiene, sbattendosene "abbastanza" della temperatura ambientale. In ogni caso non so di quali sfumature infinitesimali stiamo parlando.
Il mio discorso � il seguente:
se un utente cerca un software addirittura gratuito per calibrare il monitor, probabilmente non � il tipico utente che spende e spande soldi in giro e di conseguenza per lui 150� possono rappresentare una barriera bella e buona...cos� come magari possono esserlo i 300� per un monitor S-IPS o cifre superiori per un PVA. Ovviamente la calibrazione tramite sonda � il metodo migliore, poco ma sicuro.. ma in questo specifico caso ci troviamo di fronte ad un monitor vecchio, con pannello tn e angoli di visione molto limitati. Puoi tararlo con la migliore sonda, anche ogni giorno, ma avrai in ogni caso un compromesso.
@stefano89: concordo che per foto amatoriali servono molte meno seghe mentali... il problema � che tra il mio monitor e la stampante (aldil� della corrispondenza dei colori), ho differenze di 1,3-1,5 EV unsure.gif
pes084k1
I miei LCD (HP e Sony) sono risultati perfettamente stabili dopo un anno dalla calibrazione. Non perdete altro tempo con queste bufale da Internet. Ma sui CRT non era cos� (6 mesi � comunque OK).
Elio
Massimo.Novi
QUOTE(Teo 46 @ Jul 15 2011, 04:24 PM) *
... Perch� mai i monitor si starano velocemente? ....
1) perch� l'elettronica ed il pannello interagiscono continuamente visto che i sistemi di regolazione dei monitor LCD sono tutti basati sulla retroazione delle tensioni. Un monitor Apple pu� "stararsi" anche in 24 ore (provati). Un Barco (Quato) no. Ma costa 3 volte di pi�.
2) Perch� vorresti avere la stessa rilfettenza da entrambi? E con quale fonte di illuminante? Hai mai provato ad osservare la stampa in un visore a 5000K e su un monitor professionale a 140-160 cd/m2 a 1 metro di distanza tra loro?
Il punto � che in poche occasioni il fotoamatore pu� rendersi conto di come e con quali condizioni le stampe effettivamente sono paragonabili visivamente a ci� che vede sul monitor. Se si mette la stampa del Lab all'angolo accanto al monitor del centro commerciale � diffiicle che si veda qualcosa di simile.
Massimo
Massimo.Novi
QUOTE(pes084k1 @ Jul 15 2011, 04:34 PM) *
Identico DeltaE dopo 12 mesi?
Massimo
Teo 46
QUOTE(manovi @ Jul 15 2011, 04:35 PM) *
Scusa ma di che differenze stiamo parlando in questa "staratura"? Perch� probabilmente ho differenze minori in questo genere di "problema" che nel semplice errore minimo di misurazione che pu� darmi la strumentazione. Come ho detto prima il processo di perdita di luminosit� da parte della lampada � un fenomeno continuo (non so se lineare o meno)..di conseguenza ogni secondo hai delle differenze..ma credo che debba passare ben pi� di un secondo o di un minuto per avere differenze apprezzabili. E ben pi� di un giorno, di una settimana o di un mese per renderle apprezzabili anche ad un normale amatore.
Se questo punto era riferito alla differenza che ho tra monitor e stampante...beh..stai tranquillo, la mia era solo una risposta a Stefano in caso di stampe delegate a terzi. Non ho n� monitor n� stampanti calibrati...sarebbe stupido attendersi ottimi risultati smile.gif
Massimo
Aggiungo inoltre che il fotoamatore, anche avendo il miglior monitor, pu� non avere ancora l'occhio allenato a cogliere certe sfumature che un professionista nota immediatamente.
alfa-beta
Ragazzi quante risposte ... io di monitor non ci capisco nulla , cercavo una risposta molto semplice dato che ieri mi sono trovato davanti un dubbio...ho fatto un ritratto alla mia ragazza in formato raw , l'ho ritoccato con camera raw intervenendo un po' sulle curve e le ombre , e la foto era come piace a me. Il caso vuole che per qualche motivo ho premuto sul monitor il pulsantino per aumentare la luminosit� e tenendolo premuto l'ho portata dal 50% al 100% .. con la luminosit� al massimo ho notate che le zone in piena luce si erano bruciate ...riportando la luminosit� a 50% tornavano come io le avevo modificate.
Dovendo stampare la foto volevo un modo per avere una anteprima precisa su come sarebbe venuta la stampa dato che non so il file realmente com'� dato che non so di quale settaggio del monitor fidarmi ... tutto qui . Vi ringrazio comunque tutti per aver partecipato attivamente alla discussione!
Massimo.Novi
QUOTE(alfa-beta @ Jul 15 2011, 08:44 PM) *
...volevo un modo per avere una anteprima precisa su come sarebbe venuta la stampa dato che non so il file realmente com'� dato che non so di quale settaggio del monitor fidarmi ... ...
Se muovi le regolazioni hardware del monitor ovviamente puoi andare oltre l'intervallo ottimale in cui il monitor riesce a lavorare bene. Non sempre 100% significa meglio e 0% peggio.
Quindi, o ti fai le basi per capire come funzionano i monitor e cosa significano i vari controlli oppure acquisti un colorimetro, lo calibri usando impostazioni base e ti accontenti di quello che ottieni. ma � molto meglio che tu ne capisca un poco altrimenti quello che fai � sempre a caso.
Il monitor puoi regolarlo bene o male. Se lo regoli male le stampe potrebbero essere pi� "reali" del monitor (passatemi le virgolette).
Massimo
Massimo.Novi
QUOTE(Teo 46 @ Jul 15 2011, 07:18 PM) *
...Perch� probabilmente ho differenze minori in questo genere di "problema" che nel semplice errore minimo di misurazione che pu� darmi la strumentazione. ....ma credo che debba passare ben pi� di un secondo o di un minuto per avere differenze apprezzabili. E ben pi� di un giorno, di una settimana o di un mese per renderle apprezzabili anche ad un normale amatore.
....Non ho n� monitor n� stampanti calibrati......
Probabilmente...credo... non significa nulla. O hai provato personalmente le cose che dici oppure....
Un monitor professionale Eizo o Barco lo hai mai calibrato? Pensi che ad alto livello si divertano a calibrare i monitor ogni giorno? (si, anche ogni giorno per lavori importanti).
No, credimi. Anche un DeltaE di scostamento di 0.5 � avvertibile dal fotoamatore (su monitor buoni) a volte tra due calibrazioni successive. E si apprezzano anche differenze tra diversi colorimetri e diversi software (ecco perch� uso BasicColor ad esempio).
Massimo
Teo 46
QUOTE(manovi @ Jul 15 2011, 09:01 PM) *
Massimo
scusa ma a me pare che vuoi capire quello che fa comodo a te..
Come ti ho gi� detto la perdita del monitor � continua, se vuoi ci mettiamo qui a fare equazioni differenziali in delta t mettendoci dentro anche variabili come la differenza di temperatura tra il pannello e l'ambiente, l'umidit�, la perdita di prestazione differente in base al refresh rate, il ritardo con cui la sonda rileva il monitor in base alla frequenza della porta con cui � collegato e al tempo di risposta del monitor stesso (e quindi dopo qualche millisecondo il monitor potrebbe non avere pi� la stessa luminosit�), ecc ecc ecc... ..e come si dice "e poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata".
Possiamo divertirci con le seghe mentali quanto vuoi, non ti sto dicendo che calibrare il monitor sia inutile o stupido, non mi pare di averlo mai detto.
Quello che ho detto semmai era che se uno � un PROFESSIONISTA e deve avere un monitor calibrato, allora ha determinate esigenze, calibrer� il monitor anche ogni giorno e vivr� in pace con s� stesso, almeno lo spero..MA, se uno � un fotoAMATORE, con un pannello TN, allora probabilmente (e dico probabilmente perch� ovviamente non si pu� fare di tutta l'erba un fascio) ha molte meno esigenze di quello che credi e una calibrazione "una tantum" pu� andare pi� che bene.
Hai detto che una differenza di 0.5 � avvertibile A VOLTE e SU MONITOR BUONI, ovviamente passando "istantaneamente" da un profilo all'altro. Secondo te un utente MEDIO, non professionista, si accorge se nell'arco di un mese il suo monitor ha progressivamente (e non quindi istantaneamente) perso 0,5 o 0,6 DelaE?
Ripeto, non nego il "problema", ma vorrei farti capire che per alcuni utenti non � cos� "grave" come lo vuoi far credere smile.gif
mi pare un po' la stessa discussione che viene fuori ogni volta quando uno prende una entry col 18-55 ed � super entusiasta di ci� che riesce ad ottenere e poi gliela si smena dicendo che se non ha la D3 con il 24-70 non pu� parlare di foto qualitativamente buone..
alfa-beta
QUOTE(Teo 46 @ Jul 15 2011, 09:47 PM) *
Bisognerebbe aggiungere una faccina con il pollice in su ..scherzi a parte quoto la riflessione in quanto bisogna distinguere le esigenze ed eventuali corredi di uno che la fotografia la fa per mestiere ( e quindi ci mangia con le sue foto) da uno che la fa per passione ... scegliere sempre il meglio � facile non bisogna essere dei professionisti ..basta spendere i soldi , avere un corredo super professionale � una cosa alla portata di tutti , basta avere soldi da spendere ed acquistare il tutto nel primo negozio che capita ... quello che invece io trovo difficile � trovare il giusto compromesso ..ovvero a fronte di una spesa con un budget fissato scegliere l'oggetto pi� consono alle proprie esigenze .
A me piace molto domandare in questo forum perch� ci sono persone molto preparate ma trovo frustante che ogni volta che pongo un quesito puntualmente mi viene consigliato il meglio del meglio che ha dei costi eccessivi quando io nella domanda ho specificato un qualcosa di economico..
Qualche settimana fa chiesi un consiglio su uno scanner discreto per passare i negativi sul pc (dato che mi sono comprato una FM2 e volevo divertirmi un po' con l'analogico,volevo uno scanner che mi servisse giusto per vedere quali foto conviene stampare e quali no) con un budget di 50 euro (se usato) 100 se nuovo ...ovviamente mi � stato consigliato uno scanner da 700 euro in modo che io possa passare i negativi sul pc e stampare con la stampante avendo una qualit� migliore delle foto scattate con la mia d300. A parte che trovo la cosa senza senso ..io uso la FM2 proprio prech� voglio le stampe con i chimici ..che me la compravo a fare per digitalizzare tutto...
Mi spiace per tutta questa discussione ma secondo me ci si lascia prendere dalle proprie cose e si finisce col rispondere col dimenticare la domanda iniziale che citava consigli su un metodo GRATUITO...se non esiste non fa niente per� inutile fare 36 post dove si discute addirittura sulla teoria dei segnali tra un trasmettitore ed un ricevitore .
Massimo.Novi
... se vuoi ci mettiamo qui a fare equazioni differenziali in delta t ...
... ha molte meno esigenze di quello che credi e una calibrazione "una tantum" pu� andare pi� che bene.
A parte che � parecchio che non faccio equazioni differenziali e potrei essere un poco arrugginito perch� dovremmo farle queste equazioni differenziali?
Tanto pi� un monitor scadente tender� a perdere spesso lo stato raggiunto con la calibrazione, quindi paradossalmente un amatore ha necessit� di valutare pi� spesso lo stato della calibrazione in se. Un monitor professionale mantiene valori pi� stabili e nonostante questo richiede una verifica periodica per operare nell'ambito professionale.
Ovviamente un fotoamatore non richiede la precisione di un Quato da 2000 euro ma nondimeno il suo monitor ha un'elettronica scadente, pannelli scadenti ed entro tolleranze maggiori rispetto alla relativa componentistica (se anche tu sei ingegnere elettronico mi insegni che la differenza qualitativa della componentistica � valutabile nelle tolleranze di scarto per i differenti livelli di prestazione richiesti al componente, vedi wafer dei microprocessori).
Il monitor TN di un fotoamatore perde molto pi� di .06 DeltaE e se invece del colorimetro la sonda � uno spettrofotometro, misura tra una calibrazione e l'altra anche uno scarto maggiore.
Al fotoamatore non serve una calibrazione software ad occhio perch� crea solo danni. Ma d'altra parte deve sapere che calibrare il monitor lo porta solo ad uno stato noto. E pi� il monitor � buono e costoso e pi� tale stato permane stabile entro minime tolleranze. Con monitor di bassa qualit� � opportuno ricalibrare pi� spesso il monitor. Mantenuto il fatto che la calibrazione NON ne migliora la sua qualit� intrinseca.
Tutto qui.
Massimo
Massimo.Novi
QUOTE(alfa-beta @ Jul 15 2011, 10:21 PM) *
... basta avere soldi da spendere ed acquistare il tutto nel primo negozio che capita ... quello che invece io trovo difficile � trovare il giusto compromesso ..ovvero a fronte di una spesa con un budget fissato scegliere l'oggetto pi� consono alle proprie esigenze .
A me piace molto domandare in questo forum perch� ci sono persone molto preparate ma trovo ....si finisce col rispondere col dimenticare la domanda iniziale che citava consigli su un metodo GRATUITO...se non esiste non fa niente per� inutile fare 36 post dove si discute addirittura sulla teoria dei segnali tra un trasmettitore ed un ricevitore ...
1) Avere soldi ed acquistare un prodotto costoso se poi non si capisce esattamente perch� costa di pi� serve a poco.
2) Se il problema � stampare le foto della fidanzata come si vedono a video e si vuole un metodo gratuito per ottenere ci�...meglio portarla in uno studio e farle un book. Scherzi a parte, se si cerca di aggirare il problema visione-stampa ci si render� presto conto che si buttano solo soldi in stampe senza ottenere risultati accettabili. Ed � questo che cerco di evitare.
Morale della favola: se si scende sotto un certo livello, nulla � garantito e tanto vale non crucciarsi di visione X e stampa Y. Se si accetta che la fotografia digitale porta con se certi costi, allora si pu� barcamenarsi nel trovare il giusto mix e ottenere buoni risultati. E per questo siamo a disposizione sul Forum.
La fotografia digitale non � gratuita perch� ci si scopiazza Photoshop e si scarica il programmino per la regolazione "a vista" del monitor. Quando si usava l'ingranditore l'obiettivo Zeiss o Nikon sulla testa di un Durst facevano una bella differenza dagli altri in risolvenza. Naturalmente non tutti potevano permetterseli, ma era necessario per superare un certo livello di qualit� di stampa.
Spero di essere stato chiaro.
E lasciatele stare le teorie dei segnali...
Massimo
Teo 46
Massimo, non sono ing. elettronico ma ing. informatico, ma non � questo il punto biggrin.gif
Gira e rigira stiamo ripetendo le stesse cose... tutti i monitor perdono.. quelli pi� "scarsi" perdono maggiormente per l'elettronica scadente..ok, fin qui ci siamo. Potrei anche dirti che ad ogni pressione che faccio sulla tastiera sto contribuendo alla morte entropica dell'universo.. tutti fatti pressoch� inconfutabili.
Se l'utente chiede un sw gratuito, su un monitor TN, credo sappia gi� (come poi ha detto successivamente) che quello che cerca � un compromesso. Non ha detto: "voglio il miglior sistema monitor/calibratore per la massima fedelt� cromatica disponibile". Quindi l'unica risposta che gli si pu� dare �: "mi spiace, ma l'unico modo per avere una calibrazione gratuita di buon livello consiste nel farsi prestare una sonda da chi l'ha gi� comprata. Ci sono metodi via software che provano a simulare tale calibrazione ma si basano sul tuo occhio (che non � preciso come una sonda) e di conseguenza non sono completamente affidabili".
Questo non vuol dire che magari lui calibrando "ad occhio" non possa essere gi� soddisfatto dei suoi risultati.
Facendo un paragone nel mondo dell'informatica... ci sono tantissime persone che utilizzano pc assemblati "ad minchiam" o comprati nei supermercati (con alimentatori cinesi che oscillano in una maniera paurosa, con schede madri con condensatori di qualit� infima e 2 fasi in croce col vcore che anch'esso oscilla allegramente, con dissipatori sottodimensionati che poi andranno a riempirsi di polvere perch� nessuno li pulisce, ecc ecc ecc) che chiedono come velocizzare il proprio sistema. In quel caso gli si indicano i limiti del sistema stesso, ma si pu� comunque agire e fare qualcosa. Non per forza gli si dice "il tuo sistema � pup�, senza una cpu esacore, una gpu da 2 teraflop, scheda madre con 16 fasi,( e bla bla bla vario) non puoi fare nulla, devi cambiare tutto". E a volte all'utente medio basta quel piccolo aggiornamento che � soddisfatto.
Il professionista, o lo smanettone invece, sicuramente si sar� assemblato il proprio mezzo con componenti di qualit� da lui scelti...e magari passa ore e ore nel bios per regolare quel piccolissimo valore che per lui � fondamentale per avere piena stabilit� operativa o migliori prestazioni. Ma � anche ovvio che il professionista non pu� certo pensare che l'utente medio debba necessariamente fare le sue stesse procedure nel sistema... non credi? L'utente medio si accontenta di un compromesso, n� � consapevole, ma per le sue esigenze va bene cos�.
Altrimenti l'utente medio dovrebbe imparare a diventare "professionista" in ogni campo in cui ha a che fare. Sarebbe bello, ma � alquanto utopistico.
Massimo.Novi
QUOTE(Teo 46 @ Jul 16 2011, 01:42 AM) *
... Ci sono metodi via software che provano a simulare tale calibrazione ma si basano sul tuo occhio (che non � preciso come una sonda) e di conseguenza non sono completamente affidabili".
Il punto � proprio questo. La calibrazione "ad occhio" non esiste. E' una fola. E' molto peggio che non calibrare. Il punto di bianco del monitor NON PUO' essere regolato visivamente anche cercando di valutare patch grigie perch� l'occhio non pu� fornire una visione assoluta del bianco. Il bianco che noi "vediamo" � una costruzione del cervello elaborata in base alla scena che osserviamo e alla sua ricostruzione. Gi� uno sfondo colorato sull parete o una luce ambiente diversa falsa la nostra percezione del colore e del bianco.
Analogamente per il gamma. A seconda della tecnologia e della risoluzione percepita sul monitor le patch di contrasto RGB che dovrebbero "scomparire" osservandole ad occhio per regolare il gamma opportuno, variano. Cosa voi calibrare?
Tanto � vero che Adobe Gamma era fornito inizialmente da Adobe SOLO per i CRT e poi � stato definitvamente eliminato perch� risultava inutilizzabile sugli LCD e fuorviante per gli utenti.
Quindi chi chiede la calibrazione gratuita deve sapere che sta cercando di cucinarsi le uova al tegamino usando acqua al posto del fuoco. Punto. Non � un problema di livello qualitativo.
.. L'utente medio si accontenta di un compromesso, n� � consapevole, ma per le sue esigenze va bene cos�.
L'analogia in campo informatico � la seguente: si pu� assemblare un PC usando parti non compatibili tra loro? Certamente no. Anche il PC pi� economico richiede parti tra loro compatibili per interfaccia (bus, RAM, dischi).
Il punto era sin dall'inizio proprio questo. Nessuno pretende che il fotoamatore acquisti prodotti super-costosi per il suo hobby (se leggi i miei interventi sul Forum vedrai che seguo sempre tale politica) ma occorre chiarire a volte che non esiste (purtroppo) "l'economico" per tutto e che certe cose (la calibrazione) non si possono materialmente fare. Non � una questione di qualit� in questo caso. E' una questione tecnica e di percezione visiva. Senza sotterfugi.
Se si vuole risparmiare, si pu� acquistare un colorimetro economico (di solito il software � meno evoluto e consente meno regolazioni ma l'hardware � il medesimo) e poi conservarlo per i monitor successivi. Se invece si vuole calibrare "ad occhio" meglio non calibrare affatto e regolare il monitor TN o che alle impostazioni di fabbrica.
Se usi monitor calibrati, se esegui la calibrazione su vari sistemi, professionali e semi professionali, se hai provato tu stesso i cosiddetti software "ad occhio", sai che � cos�.
Spero di essere stato chiaro stavolta.
Massimo
shenker
Discussione interessante, non c'� dubbio.
Senza avere il braccino corto, volendo acquistare una sonda spyder, fra i vari modelli in commercio quali sono quelli pi� consigliabili non volendo badare a spese per un acquisto duraturo e valido nel tempo?
Massimo.Novi
QUOTE(shenker @ Jul 29 2011, 05:18 PM) *
...volendo acquistare una sonda spyder, fra i vari modelli in commercio quali sono quelli pi� consigliabili ...
La sonda Spyder 3 � sempre la stessa. Cambia il software. Tra le versioni Express, Pro ed Elite la pi� completa � la Elite che fornisce anche una valutazione della calibrazione (non del monitor).
Il miglior software di calibrazione venduto a parte � BasicColor che uso. Funziona su qualsiasi sonda. ma costa come una sonda + software economici.
Diciamo che se sei un fotoamatore e non hai particolari velleit� la versione Pro di Spyder 3 � sostanziamente la pi� giusta per te perch� consente al meglio tutto l'indispensabile per una buona calibrazione. Inoltre il software della versione Pro si pu� aggiornare ad Elite (pagando) se si valuta necessario, ma il software della versione Express non si aggiorna.
Massimo
