signorgnomi
Ragazzi cerco il vostro aiuto. che differenza c'� tra un 35 1.8 e un 85 1.8?! oppure ke tipo di foto si possono fare con uno e con l'altro?!?! sn in crisi dopo tutto querllo ke ho letto su questo forum... premetto ke a me piace fotografare molto i ritratti e fotografie serali...
cosa mi consigliate!??!
marcgast92
se quello che prediligi sono i ritratti allora l'85 sar� una scelta azzeccata
sandrofoto
La differenza c'�, sono due focali distanti tra loro, il 35 � ottimo per fotografie serali generiche e ritratti a figura intera, l'85 � ottimo per ritratti pi� verso i primi piani, di sera anche, ma ha bisogno di un tempo di sicurezza pi� rapido.
Ti propongo una via di mezzo che pu� andar bene per l'uno e per l'altro, il 50mm.
enrico.cocco
QUOTE(signorgnomi @ Jul 18 2011, 03:34 PM) *
Attenzione che il 35 1.8 � un'ottica DX mentre l'85 � un'ottica FX che puoi utilizzare su entrambi i formati (DX e FX).
Detto questo, il 35 dx � il corrispondente obiettivo "standard" su formato APSC, mentre l'85 � l'ottica "standard" da ritratto.
Il 35 1.8 � AFS, cio� ha il motore AF interno, quindi utilizzabile anche su D3100/D5100 (per citare le attuali DSRL a catalogo PRIVE di AF), mentre l'85 � AFD, quindi se utilizzato su macchine prive di motore AF devi focheggiare a mano.
Per la focale ti hanno gi� risposto, il 35 � pi� versatile, in quanto ci fai un po tutto (mo non i primi piani dei ritratti, altrimenti hai delle distorsioni del viso abbastanza evidenti), l'85 � la classica ottica da ritratto puro.
Insomma, sono due cose molto diverse, forse aiuterebbe capire se hai altri obiettivi ...
signorgnomi
Grazie x le risposte... cmq io ho un tuttofare 18-105... e quindi con il 50 riesco a fare sia ritratti che foto serali? e poi il 50 f/1.8 oppure il 50 f/1.4?! ho letto gi� altre discussioni in merito ma volevo capire in base alle mie fotografie...
Giuseppe
the skywalker
focale a parte, tra 35 e 50 afd 1.4 io preferisco di gran lunga il secondo..... il 35ino � comodo ma proprio non riesce a convincermi, spesso lo trovo impastato a TA e in diverse occasioni con aberrazioni cromatiche.
Sia chiaro per�, vale tutto quel che costa ed � comodissimo.
DighiPhoto
Tutti e 2!
Il 35 lo usi per street, panorami, ritratti ambientati
L'85 lo usi per street (quando con il 35 non ci arrivi), ritratti veri e propri.
Il 35 � pi� universale, l'85 � pi� specifico.
Uno per� non sostituisce l'altro, viaggiano cos� bene in coppia!
Se ti serve prima un'ottica da ritratto prendi prima l'85 e poi il 35, se invece vuoi scoprire il mondo dei fissi, viceversa, prima il 35 e poi l'85.
Il 50 su DX non mi piace proprio come focale...Troppo lunga per lo street e troppo corta per i ritratti...Va giusto bene per alcuni ritratti ambientati ma vedrai che il 35 lo sa sostituire benissimo! Fatti un giro sul club...
Quoto enrico.cocco per la parte "tecnica"
strato_tm
QUOTE(signorgnomi @ Jul 19 2011, 10:01 AM) *
Giuseppe
semplicemente la differnza tra i due � solo la focale e il prezzo.... il 1.8 � meno luminoso del 1.4 questa differenza la vedrai sopratutto nelle foto serali... il problema che pi� � lumino e pi� costa... il 50 mm f 1.8 non supera le 150� mentre il 50 mm f1.4 costa parecchio di pi�
QUOTE(ghisale @ Jul 19 2011, 10:52 AM) *
anche secondo me cmq meglio il 35 che non il 50... � molto pi� versatile
signorgnomi
MI STATE PORTANDO SU 3OBIETTIVI: KI DICE IL 35MM, KI 85MM E INFINE IL 50MM...
GRAZIE X LE RISPOSTE CMQ smile.gif...
MA SI TROVA ONLINE L'USATO DEL 35MM,50MM E DEL 85MM?!IO NN SO PROPRIO DOVE CERCARE E DOVE FIDARMI...
Simone Casellato
Approfitto di questo tred per non aprirne un altro, ho un dubbio simile a signorgnomi (che spero mi perdoner� per il leggero ot laugh.gif )
E' nelle mie intenzioni, come prossimo acquisto, il trittico dei fissi immancabili (35-50-85). Ho una d7000 e una d3000 (con il 18-105 da kit e il 70-300vr ed) quindi dx e non credo che da qui ai prossimi 2 anni passer� al full frame, al massimo prender� un d300s, quindi sempe dx, ma non escludo nel futuro di prendere una fx, quando avr� l'esperienza necessaria e il budget.
La mia intenzione � quella di prendere le tre ottiche cos�: 35 f2, 50 f1,4, 85 f1,8. Perch�? Perch� sarebbero compatibili anche in un futuro fx. (Sono come la formica che pensa al domani). Il mio dubbio � nel 35 f2, mi perdo cos� tanto a non usare il 35 f1,8 su dx?
Si potrebbe ragionare cos�: "adesso prendi il 35 dx che costa poco e poi il giorno che avrai una fx ti prendi il 35 f2 e il dx lo rivendi". Ok, ma si trover� ancora tra 2-3 anni questa ottica?
enrico.cocco
QUOTE(Simone Casellato @ Jul 19 2011, 12:33 PM) *
Sicuramente si, ci sar� sempre a catalogo un 35 fx alternativo al "mostro 1.4".
IMHO ovviamente.
Buone cose.
Simone Casellato
QUOTE(enrico.cocco @ Jul 19 2011, 05:08 PM) *
IMHO ovviamente.
Buone cose.
enrico.cocco
QUOTE(Simone Casellato @ Jul 19 2011, 11:56 PM) *
Si, se non altro perch� con il 35 F2 AFD dovresti focheggiare a mano sulla D3000.
E con quel mirino, non � poi tanto facile.
Io andrei di 35 1.8 dx, poi quando farai il salto su fx ci pensi ...
zUorro
ritratti e fotografie serali... 85mm f1.8, obiettivo bellissimo per farci ritratto.
Fra il 35 e l'85 qualitativamente parlando per me ci passano mari e fiumi (a favore dell'85 ovviamente)
Simone Casellato
QUOTE(enrico.cocco @ Jul 20 2011, 08:23 AM) *
E a parte la questione del fuoco manuale (che poi ormai uso solo la d7000 praticamente) perdo anche qualcosa nella resa delle immagine con il 35 f2?
enrico.cocco
QUOTE(Simone Casellato @ Jul 20 2011, 04:22 PM) *
Difficile dirlo, il 35 1.8 DX � un progetto moderno, come resa centro-bordi forse maggiore del 35 2 AFD, che � ben pi� datato.
Per contro, utilizzando il 35 2 AFD dei bordi te ne importerebbe relativamente, poich� essendo un obiettivo FX utilizzato su sensore APSC (DX appunto) ne usi solo la parte pi� centrale, di conseguenza i bordi sono meno critici.
Non ho il 35 AFD, non pi�, ho solo il 35 1.8, che considero una buona lente, con dei limiti per me accettabili, anche e soprattutto in relazione al costo.
Se per� vuoi fare un salto di qualit�, credo tu debba andare su altre aperture, parliamo di 1.4 rolleyes.gif
Occhio che il costo � 5 volte tanto per il Nikkor, poco meno della met� per samyang, che per� � solo MF.
Nell'uso normale per� (cio� usandolo per fare fotografie) non credo sia facile per nessuno distinguere una foto fatta con il 35 1.8 AFS da quella fatta con il 35 2 AFD.
Simone Casellato
QUOTE(enrico.cocco @ Jul 20 2011, 05:25 PM) *
Comunque grazie Enrico, sei molto gentile, paziente e disponibile. Forse l'unica soluzione � provarli entrambi e valutare gli scatti.
enrico.cocco
QUOTE(Simone Casellato @ Jul 20 2011, 05:46 PM) *
Figurati, nessun problema.
Quello che volevo dirti � di non dannarti troppo per il 35, ambedue le soluzioni (AFS 1.8 piuttosto che AFD 2.0) sono ottimi vetri, ognuno con i suoi pro e contro, ma comunque pi� che buoni entrambi.
Scegline uno e non pensare pi� all'altro, altrimenti non ne vieni fuori rolleyes.gif
Concentra gli sforzi cercando di tirarci fuori qualche buona immagine ... � la soluzione migliore! tongue.gif
ciao!
dariorubeo
forse la verita' sta nel mezzo ..........un bel 50ino f/1.8g sia per dx che fx ne lungo ne corto a buon prezzo...
enrico.cocco
QUOTE(dariorubeo @ Jul 20 2011, 06:39 PM) *
il 50 su DX ha un angolo di campo corrispondente ad un 75 su FX.
Focale un p� insolita non credi?
Per i miei gusti gi� il 35 su DX � troppo lungo per essere considerato come ottica standard, io mi trovo molto pi� a mio agio con un 28 ... cool.gif
alfa-beta
Io ho avuto per un anno il 35mm af-d f2 ...l'ho rivendut perch� l'angolo eq. di 50 mm non mi piaceva (era sempre o troppo largo o troppo stretto) . Come obiettivo nulla da ridire ,velocissimo da usare scatta foto sempre nitide e con colori saturi . Io l'ho comprato usato a 200 euro e rivenduto a 200 ..visto il prezzo prenderei un 35 af-d usato all'af-s nuovo (costano uguali) . Per il trittico di fissi invece ho qualche dubbio.. l'attrezzatura standard di un fotografo prima era il trittico 28 mm - 50 mm - 135 mm , su formato dx tu avresti 35mm=50mm / 50mm=75mm/85mm=135mm +o- . . .io il 50 con angolo di campo 75mm lo vedo proprio inutile , al posto tuo prenderei un 20 un 35 ed un 85 , la vedo pi� equilibrata come scelta .. il 20 funge quasi da 28 ed � un buon grandangolo standard , il 35 un tuttofare e l'85 un'ottica da ritratto (che possiedo e che amo ) .
Per motivi economici io prender� un Nikon Af-d 18-35 al posto dei due fissi ma come vedi le focali sono le stesse ..
Simone Casellato
QUOTE(alfa-beta @ Jul 21 2011, 10:18 AM) *
Hai ragione alfa, infatti il 50 lo avevo gi� depennato. Non avevo considerato le differenza su dx. Per 20mm intendi il 2,8d? (domanda stupida, magari � l'unico laugh.gif )
