margiugia
Jul 20 2011, 11:44 PM
Salve a tutti.
A breve ricever� una D90 e leggendo che non � tropicalizzata, mi chiedevo, come fare per proteggerla dalla pioggia???
Forse questa domanda sembrer� stupida..ma per me � importante!!!
Grazie a tutti...http://www.nikonclub.it/forum/style_emoticons/default/grazie.gif
Jul 20 2011, 11:55 PM
ci sono custodie di plastica trasparente dove inserire la fotocamera per sopportare pioggia, mare e sabbia, purtroppo non mi ricordo il nome del produttore, ma un buon negozio di fotografia te la por� procurare.
FRANCESCOCAL
Jul 21 2011, 08:27 AM
Ho avuto la d90 in passato e il fatto di non essere un corpo tropicalizzato non pregiudica di non poter subire qualche goccia di pioggia. A dirla tutta ho scattato anche sotto la pioggia battente senza riportare conseguenza alcuna; ci� non significa che puoi lasciarla a bagnomaria... fai lo scatto e l'asciughi e la proteggi.
Pur non di meno ci sono dei sacchetti trasparenti fatti apposta per mettere dentro la reflex, con apertura circolare intorno all'obbiettivo da bloccare con il paraluce. Li vendono gi� predisposti o li puoi fare tu artigianalmente con i comuni sacchetti da cucina.
Comunque resta il fatto che sotto la pioggia � sempre meglio evitare!!!
89stefano89
Jul 21 2011, 08:38 AM
sacchetto da congelatore (di quelli un po� lunghi) foto sul fondo, paraluce montato, nastro adesivo/elastico
e il gioco � fatto
retifico, questo vale per un po� di pioggia, per pioggia battente tem i rimedi siano ben piu�complicati anche per via dell�umidit�/condensa per la sabbia non puoi fare nulla!
Jul 21 2011, 08:43 AM
meglio usare plastica pessante per evitare che si afflosci e che si appichi con l'umidit� creando fastidi alla manovrabilit� della fotocamera.
Enrico_Luzi
Jul 21 2011, 09:04 AM
io ho sempre usato sacchetti per congelatore e non ho mai avuto problemi ne di condensa ne di manovrabilit�!
quelle "serie" sono troppo rigide e si ha difficolt� nel manovrare ghiere e pulsanti.
89stefano89
Jul 21 2011, 09:14 AM
QUOTE(Horuseye @ Jul 21 2011, 10:04 AM)
io col sacchetto da congelatore ho avuto problemi quest�autunno quando presi la macchina, vale a dire che per disgrazio ci respiravo dentro e si condensava, in poche parole dopo poco fuori era umido quanto dentro
ho risolto il problema respirando con piu� cura
Silver Black
Jul 21 2011, 01:13 PM
Io in Scozia, dovev pioveva veramente tanto, ho usato dei sacchetti di plastica pagati 10 euro per proteggerla. Se la usi da fuori, senza mettere le mani nel sacchetto, non si forma condensa. La protezione � totale, solo se hai vento orizzontale verso l'obiettivo puoi trovare goccioline che si frappongono tra il filtro e l'obiettivo, questo te lo dico che razza di pioggia c'era in Scozia. Ma se piove in verticale nessun problema! In albergo poi la asciugavo per bene, pulivo l'obiettivo e la lasciavo in luogo caldo e asciutto per asciugarsi per bene.
C'era anche chi usava la propria reflex sotto la pioggia come fosse sotto il sole... passeggiando tranquillamente con la tracolla in mano e macchina a penzoloni a inzupparsi... PAZZI!!!!!
MarcoRomagnolo
Jul 21 2011, 08:19 PM
Tra un mesetto vado in Scozia pure io e mi hanno consigliato di usare anche la pellicola trasparente da cucina per avvolgerla.
Sull'obiettivo magari una sorta di sacchetto per via dello zoom.
Magari faccio una prova prima di partire.
margiugia
Jul 21 2011, 09:11 PM
Ragazzi..siete magnifici...
Cercher� su internet qualche copertura per la mia nuova creatura...
89stefano89
Jul 22 2011, 07:18 AM
QUOTE(Silver Black @ Jul 21 2011, 02:13 PM)
ma in realt� se ci pensi, prendi ad esempio la d90, � inutile dirlo ma � ben costruita anche se ci piove sopra qualche minuto difficilmente l�acqua penetra, certo che se si parla di acqua battente e ore... vabeh
Silver Black
Jul 22 2011, 01:06 PM
QUOTE(89stefano89 @ Jul 22 2011, 08:18 AM)
Io ho la D90, per� vederla fare il bagnetto fa un certo effetto... Ma sicuramente hai ragione e mi faccio troppe paranoie per qualche schizzo d'acqua.
alessandro 55
Jul 22 2011, 06:52 PM
QUOTE(margiugia @ Jul 21 2011, 12:44 AM)
Salve a tutti.
ciao anche ho lo stesso problema devo andare in india io ho aqquistato il kit della kat� sembra fatto bene speriamo buon viaggio
Enrico_Luzi
Jul 22 2011, 07:42 PM
per evitare condense varie basta infilare la macchina nel sacchetto con l'apertura sotto la macchina e l� chiudi con un paio di giri di nastro.
con l'unghia del dito percorri il filo estremo dell'obiettivo, per praticare il foro e poi adatti allargando leggermente il copriobiettivo. infine fissi il sacchetto sul copriobiettivo con 2-3 giri di nastro che deve prendere parte del copriobiettivo e parte del sacchetto.
hai tutti i comandi a portata di dito e puoi stare anche sotto l'acquazzone!
Provato e funziona!
