rogopao
ciao a tutti,
Vi pongo questo problema che ho notato sulle foto scattate per un lavoro;ho utilizzato sulla mia d300 un'ottica di terze parti e,sebbene sapessi che a TA e focale massima sarebbe stata un pò morbida, ho notato,oltre a questo, una quantità di rumore secondo me esagerata!parliamo di 400/500 iso con soggetti su sfondo chiaro o colori di un giardino prima del tramonto...premetto che in un lavoro precedente, con ottica nikon e pari iso (talvolta anche molto maggiori, tipo 1000/1600), il risultato era molto meglio...i files raw sono stati aperti con capture nx2 in entrambi i casi..
vi chiedo: é possibile che l'ottica influisca sul rumore?é possibile che non essendo nikon ,la lente non implementi le informazioni sulla riduzione rumore?il dubbio nasce perché nei parametri di riduzione rumore in capture, i valori sono sullo 0,mentre in altri casi con ottica nikon già nel file raw erano letti dalla macchina...
spero di essere stato chiaro...
grazie mille a chi mi rispoderà...
Fabio
Andrea Bono
La riduzione del rumore (NR su iso elevati), la fa la macchina e l'obiettivo non incide.
Dovresti postare le foto incriminate...
marce956
Senza vedere le foto, difficile esprimere pareri...
Enrico_Luzi
l'obiettivo non centra nulla con il rumore
posta almeno uno scatto
ppaolo22
Credo che il rumore dipenda dal sensore e dagli algoritmi di correzione di cui è dotata la macchina.
rogopao
grazie mille a tutti per le risposte..
Vi chiedo scusa se non ho postato le foto, ma per il momento sono costretto ad utilizzare il telefonino pee connettermi...
In ogni caso ho riguardato le foto e forse ho trovato l'arcano...semplicemente ho notato (guardando scatti di altri periodi) che a 500 iso i valori di nr non sono mai stati attivi..in altre parole a 500 pare non entri in fuzione...
Sarà colpa della ecessiva morbidezza a ta della lente...
Appena riesco posto gli scatti..
Intanto grazie mille a tutti...
89stefano89
credo tu abbia impostato nr auto su alti iso...
rogopao
QUOTE(89stefano89 @ Jul 25 2011, 08:08 AM) *
Infatti...ma disabilitandolo non lo toglie del tutto?oppure lo fa anche su iso più bassi??? mellow.gif
89stefano89
disabilitando il nr lui non tocca il file. attivandolo non so da quanti iso inizi a lavorare...
massimhokuto
il rumore eccessivo è dovuto al sensore troppo denso, niente di anomalo, con la riduzione rumore si leviga il file a discapito del dettaglio, questa è fisica digitale. occorre cercare si esporre bene e di non scattare in condizioni di luce troppo improbabili.
forse chi aquista una d7000 spera di avere le stesse prestazioni della D700, e rimane deluso, chi invece passa da reflex meno prestanti coma la d200 ad esempio, dal punto di vista del rumore è sicuramente soddisfatto.
rogopao
[quote name='massimhokuto' date='Jul 25 2011, 04:11 PM' post='2557529']
..sulle cause del rumore del sensore non ho incertezze..chiedevo solo se su quello può influire un'ottica migliore o peggiore...io comunque sono passato dalla d80 alla d300,che anche quanto a rumore, mi ha sempre soddisfatto..comunque qualche errore di (sovra)esposizione l'ho commesso..e forse dal raw ho regolato troppo la nitidezza e contrasto per recuperare la morbidezza del 2,8...diciamo che mi sono fidato un pò troppo della larga apertura...
QUOTE(rogopao @ Jul 27 2011, 06:05 PM) *
Questa è una spiegazione più che plausibile.
Non è che in PP sei intervenuto sull'esposizione aumentandola per recuperare dettagli nelle ombre ? Questa sarebbe una spiegazione ancora più plausibile della precedente smile.gif ... E poi hai per caso usato il D-Lighting attivo ?
rogopao
QUOTE(Franco_ @ Jul 27 2011, 06:50 PM) *
Ciao Franco!
Anzitutto complimenti per i tuoi interventi sempre da esperto...ne ho letti parecchi imparando tante cose!
si, in effetti in qualche caso l'ho fatto, ma solo unitamente al recupero delle eventuali ombre...anzi in genere agisco prima sull'apertura delle ombre, e se proprio c'è da recuperare l'intera esposizione in generale agisco su quella...è sbagliato??..qual'è il modo migliore di procedere in questo caso?
Quanto al D-Lighting attivo no...è sempre stato disattivao (tendo a minimizzare gli automatismi della macchina...anche se quando gli scatti devono essere veloci a volte ho utilizzato il controllo automatico degli ISO, e forse proprio durante quegli scatti...
Mauro1258
QUOTE(massimhokuto @ Jul 25 2011, 04:11 PM) *
Peccato pero' che si stava parlando di una D300...
Se venisse allegato il NEF si potrebbero capire molte cose.
rogopao
QUOTE(Mauro1258 @ Aug 4 2011, 07:39 AM) *
Eh si, la mia e una d300...tra l'altro,sempre in merito al medesimo intervento...con la d700 mi capita di scattare perché é il corpo che ha il fotografo con cui collaboro...e la vedo spesso all'opera... Quindi un pò la conosco...
In ogni caso stasera cerco di postare sia il nef sia il jpg on camera...
