diegior
Salve a tutti...
Mi sono appena avvicinato alla fotografia acquistando una D3100 con 18-105, ora per� da ignorante qual sono non capisco se il funzionamento dell'esposimetro � corretto o no...mi spiego meglio e per farlo parto dalla situazione:
Fotografia notturna
soggetto: spiaggia ombrelloni illuminati dalla luna
treppiede
modalit� priorit� diaframma (f11)
modalit� calcolo esposizione ponderata centrale (mi sembra)
Ecco la situazione...ora la mia domanda � questa � normale che mettendo a fuoco, appunto da fermo, l'esposimetro non mi dava un valore fisso? Ovvero continuava a salire e scendere di uno stop mentre metteva a fuoco ed anche una volta messo a fuoco non stava fermo. La risposta che mi son dato � che vista la distanza e il quasi buio totale, per la macchina era difficile il calcolo della luce...per� non vorrei che ci fosse un difetto nell'obiettivo.
Ps ho letto che con il treppiede e le foto notturne bisogna disattivare il VR ed io ovviamente non l'ho fatto smile.gif
Grazie a tutti coloro che riusciranno a darmi un aiuto a questo dubbio da novellino smile.gif
Hot pixel
L'esposimetro non smette di misurare nemmeno dopo la messa a fuoco, a meno che tu non prema l'apposito pulsantino AE lock; quindi � normale che balli di 1/3 circa di stop.
Tieni presente che l'esposimetro di notte non funziona bene (tranne il matrix, ma non si � ben capito quando funziona e quando no...), in ogni caso per evitare una foto troppo chiara � meglio che compensi l'esposizione di qualche tacca in negativo.
La funzione VR dev'essere disattivata quando si scatta col cavalletto, perch� il sistema di riduzione delle vibrazioni tenta di compensare il movimento nullo e finisce per muoversi troppo
mko61
QUOTE(diegior @ Jul 31 2011, 07:56 PM) *
Nessun difetto, esposimetro e obbiettivo non c'entrano nulla uno con l'altro.
Le luci fluorescenti non sono continue come le vediamo ma oscillanti, l'esposimetro pu� sentire questo oscillazione e "ballare" un po'
_Lucky_
QUOTE(mko61 @ Jul 31 2011, 09:34 PM) *
concordo, e, peggio ancora, con tempi veloci il bilanciamento del bianco va a farsi friggere.....
ma tornando alla domanda, sul manuale della macchina e' indicato chiaramente il valore minimo/massimo di luminosita' registrabile dall'esposimetro, tipicamente da -1Ev/0Ev a +19Ev/20Ev, per cui quando eccedi da questi valori, in un senso o nell'altro, l'esposimetro non e' piu' del tutto affidabile.....
tra l'altro nessun esposimetro e' concepito per scattare foto di notte..... per cui l'esposizione va sempre verificata con uno scatto di prova, e poi adeguatamente corretta.
Hot pixel
QUOTE(_Lucky_ @ Aug 1 2011, 12:29 AM) *
Questa mi � nuova
diegior
Grazie mille a tutti per aver risposto e risolto i miei dubbi. Ora ne so un pizzico di pi� ed almeno so che funziona tutto a dovere smile.gif
Grazie ancora
mko61
QUOTE(Hot pixel @ Aug 1 2011, 07:47 AM) *
Questa mi � nuova
Nuova? � il principale problema del wb auto: la luce fluorescente dei tubi da casa/ufficio oltre a oscillare di intensit� come dicevo la fa anche di gradazione, passa dal magenta al bluastro ... il wb va in crisi
_Lucky_
Questa mi � nuova
le luci fluorescenti hanno una emissione discontinua, che varia rapidamente colore nello spettro del visibile.
Se fai qualche ricerca, troverai diverse discussioni in cui si parla diffusamente delle "conseguenze" di cio' dal punto di vista fotografico. wink.gif
Hot pixel
QUOTE(_Lucky_ @ Aug 1 2011, 02:58 PM) *
AAAAH! Avevo capito con i tempi di scatto veloci... loro non hanno il minimo effetto sul WB
