manuel68
Chiedo aiuto per un problema accaduto ieri per la 1� volta.
Inserendo la batteria originale appena caricata, il display visualizzava solo il simbolo batteria con le barrette che facevano avanti e indietro poi si fermava con una sola tacca e null' altro nemmeno il contascatti.
Ovviamente la macchina non funzionava.
Col pacco batterie dell' MB-D80 tutto funzionava.
Adesso dopo alcuni togli e metti funziona, ma prima di visualizzare il display normalmente, ancora fa un' accenno con l' indicatore della batteria che va e viene.
Se qualcuno mi puo' aiutare lo ringrazio vivamente.
dragoslear
contatti sporchi?
alfomos
Dai una pulita ai contatti della batteria con una gomma da cancellare.
dragoslear
potrebbero essere anche quelli interni della d80
ci sono degli spray riattivatori di contatti elettrici che farebbero al caso tuo
Maurizio Burroni
Spray meglio di no , non si sa dove poi butterebbe il liquido . Meglio comprare in cartoleria una matita gomma per lucido da disegno e con quella arrivi ai contatti . Ciao
manuel68
Non penso che sia un problema di contatti, anche perche' inserendo il contenitore delle stilo
nell' MB-D80 funziona tutto, mentre con la batteria ricaricabile ho avuto il problema sia
inserendola direttamente nella fotocamere sia nell' impugnatura verticale.
I contatti all' interno del corpo macchina sono gia' stati puliti.
Grazie a tutti.
ppaolo22
Che non sia un problema della batteria stessa? Con le stilo ricaricabili non succede.
LucaCorsini
QUOTE(manuel68 @ Aug 2 2011, 04:14 PM) *
nell' MB-D80 funziona tutto, mentre con la batteria ricaricabile ho avuto il problema sia inserendola direttamente nella fotocamere sia nell' impugnatura verticale.
Grazie a tutti.
E quindi � sicuramente la batteria.
Perch� qualcuno dello Staff dovrebbe sapere qualcosa in pi� ?
aveadeli
Diciamo che se non � un banale problema di contattazione (contatti sporchi o ossidati sul lato batteria o lato fotocamera), come ci auguriamo tutti, potrebbe effettivamente essere un problema al microchip della batteria.
Basterebbe fare una prova con un'altra fotocamera o di un amico o presso un negoziante di tua fiducia sia della tua batteria in quest'altra fotocamera che di una nuova batteria nella tua fotocamera per risolvere il dubbio.
Se cosi fosse, la spesa sarebbe tutto sommato minima se raffrontata ad una eventualit� di un problema della fotocamera.
Facci sapere.
Saluti ed in bocca al lupo
