xilvano
solo una domanda per essere un po' tranquillo ...
ho perso uno dei cavetti delle mie D100 (ne ho due) e mi � sembrato difficile trovarlo nei negozi ...
comunque, a parte questo,
volevo sapere se un normale cavetto USB/USBmini,
tipo quello che ho in dotazione con l'Epson P2000 Multimedia Storage Viewer
� utilizzabile con la D100 senza fare danni ...
Unica differenza visibile � che quello originale Nikon ha, vicino alla spina miniUSB,
un rigonfiamento (penso sia un condensatore o qualcosa di simile ...)
Vi ringrazio
Silvano
my_digital_galleries
carlmor
non ho la d100, ma se ben ricordo usa come la d70 un normale cavetto cob connettore mini ubs per la connessione al corpo macchina, quindi puoi trnquillamente utilizzare uno di quelli economici che trovi nei negozi di elettronica.
Il rigonfiamento sul cavetto originale nikon credo sia una sorta di "zavorra" per appesantire e "stabilizzare" il cavo
Carlo
lucaoms
QUOTE(xilvano @ Oct 22 2005, 09:08 AM)
Vi ringrazio
Silvano
anche io uso quello del p2000 vai traqui!!
dema
non � vero � un filtro che serve a migliorare la qualit� del segnale.
carlmor
ti ringrazio per la precisazione dema e mi scuso per l'interpretazione errata
ho pensato si trattasse di una zavorra perch� ho un cavetto simile di altra marca (il nikon non lo trovo pi�) e il cilindro di plastica attaccato al cavo pu� essere aperto (all'interno il cavo fa una sorta di ansa ...) e tolto senza problemi
Carlo
lucaoms
QUOTE(carlmor @ Oct 22 2005, 11:40 AM)
Carlo
il cilindro sul cavo � una sorta di magnete e va posizionato a circa 1 cm dallo spinotto e serve a fermare interferenze elettro magnetiche sul segnale....
nb il cavo usb porta corrente
carlmor
grazie luca
quindi i cavi che non l'hanno possono essere considerati meno validi dal punto di vista della qualit� della trasmissione dei dati?
Carlo
lucaoms
QUOTE(carlmor @ Oct 22 2005, 12:51 PM)
grazie luca
Carlo
in ogni caso io uso i due cavi perche' derivano da due apparati tecnologici per trasmissione/ricezione segnali video/audio....certo un domani facessero un rasoio usb con lo stesso spinotto non userei quel cavo sulla macchina biggrin.gif biggrin.gif
