lilly1976
salve a tutti , sono a chiedervi qualche dritta per fare foto in una gara podistica notturna con pochissima luce (padelle accese per terra)
grazie .
d700+50/1.4d+flash ttl num.guida 36 a 100iso
pfiore
QUOTE(lilly1976 @ Aug 9 2011, 02:33 PM) *
grazie .
Visto che il soggetto � in movimento andrei di priorit� di tempi e almeno 1/320 di secondo come tempo di scatto (ma anche meno, se possibile). Gli ISO alzali pure almeno fino ad 800 o anche 1600. Se usi il flash non avrai problemi di rumore sul soggetto (se questo � uniformemente illuminato) a patto di non doverne tirar fuori un poster 70x100 o un 35x70.
Ti allego uno scatto fatto con la D3100 e il flash integrato a circa 10 metri di distanza dal soggetto (forse qualcosa in pi�) e ISO 1600. Se noti, pur avendo scattato ad 1/200 di secondo la mano della cantante non � stata "freezata", ma si nota il movimento.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.8 MB
lilly1976
QUOTE(pfiore @ Aug 9 2011, 03:03 PM) *
Grazie pfiore, mi preoccupa la Maf, come si comporta l�autofocus? � preferibile prendere un punto di Maf manuale � al passaggio dei runnes scatto continuo?
pfiore
QUOTE(lilly1976 @ Aug 9 2011, 03:42 PM) *
Io ho provato sia a scattare con MAF automatica che impostando manualmente la messa a fuoco dinamica, visto che i soggetti erano in movimento sul palco (era una sfilata di moda/canto/musica). In entrambi i casi ho ottenuto buoni risultati. Direi che anche nel tuo caso la MAF dinamica pu� essere ua soluzione accettabile, ma qui ci sono sicuramente voci pi� autorevoli di me nel campo. Io sono solo un novellino...
larsenio
grazie .
D700 con solo il 50 1.4?
Con la D700 � facile scattare in quelle condizioni, il flash evitalo totalmente poich� infastidisce e rischi il linciaggio!!!
Piuttosto alza gli iso che su D700 puoi farlo fino a 6400, non ti occorrono tempi velocissimi e la messa a fuoco falla su un punto dell'asfalto illuminato dove sai verr� calpestato, in modo che sar� allineato a dove passer� il podista. Inutile chiudere troppo il diaframma.
ps.: ma D700 o D7000 ?
se hai una D700/D7000/D300 non hai un giocattolo, la maf funziona molto bene NON al buio ma con un pallore di luce funziona sempre.
1/200 mi sembra eccessivo.. neppure fosse un fulmine.. io scatto nei concerti con tempi di 1/60s 1/80s e c'� del mosso ma ci sta anche bene sulle mani (no.. la testa di solito non vibra e non viene mossa) .. per caso hai usato il flash sulla 2a tendina?
lilly1976
QUOTE(larsenio @ Aug 9 2011, 04:56 PM) *
Grazie pfiore e larsenio .
I top passano a 20km/h ,la macchina � d700 (mai usata con pochissima luce)
larsenio
QUOTE(lilly1976 @ Aug 9 2011, 07:35 PM) *
allora � ora che inizi a sfruttare bene la D700 sugli alti iso e sulla pochissima luce, ti consiglierei di farti qualche giretto per il tuo paese scattando a luce ambiente x capire come funziona, io ci faccio spesso con la D300 wink.gif
ps.: se vuoi star sicura puoi anche andare gi� di raffica smile.gif
Primo.
QUOTE(larsenio @ Aug 9 2011, 07:48 PM) *
Questo � un ottimo consiglio! Con la D700 fino a 6400 Iso vai sul velluto. Provare per credere.
Ciao Lilly, oltre ai consigli (ottimi) di Larsenio, ne aggiungo uno, forse per te inutile, scatta sempre in NEF.
1�
pfiore
No, flash semplice.
In quanto al nostro amico che chiede consiglio, mi sa che essendoci solo la luce delle padelle se non � una notte di luna piena anche a 6400 iso si fa poco. Io farei qualche prova in condizioni simili, magari provando a modulare l'intensit� del flash verso il basso, riducendo un po' la sua potenza fino ad ottenere il risultato desiderato.
La D700 � un'ottima macchina, ma con poca luce anche il suo bel sensore ha qualche difficolt� sia nella MAF che nello scatto a 6400 ISO...
larsenio
QUOTE(pfiore @ Aug 9 2011, 11:25 PM) *
No, flash semplice.
� una gara podistica.. non dimentichiamolo quindi non corrono al buio pesto wink.gif
pfiore
QUOTE(larsenio @ Aug 9 2011, 11:53 PM) *
Questo no, ma se come mi � parso di capire l'unica fonte di luce sono le padelline con la fiammella messe a terra... la vedo durissima...
Magari potrebbero venir bene delle ottime foto di polpacci e scarpe da podistica laugh.gif
larsenio
QUOTE(pfiore @ Aug 9 2011, 11:59 PM) *
lilly1976
Buongiorno IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1 MB,foto fatta il 6/8 con il flash integrato.al passaggio dei top qualche scatto � saltato (maf auto) dopo sono passato in manuale mettendo a fuoco la padella.
larsenio
QUOTE(lilly1976 @ Aug 10 2011, 09:33 AM) *
Buongiorno,
alza gli iso a 2500/3200 perch� come ho scritto, stai usando una D700 e un giocattolo, imposta tempi lunghi tipo 1/40s e usa il flash depotenziato.
I tempi lunghi ti servono per aumentare l'esposizione ambientale, il flash ti serve per congelare il momento, e metti a fuoco su un punto della strada oppure chiudi diaframma. Se hai il flash esterno ti riesce a mettere a fuoco su qualsiasi soggetto in movimento anche in notturna.
lilly1976
QUOTE(larsenio @ Aug 10 2011, 01:31 PM) *
Grazie larsenio, provo.
