micro
Ho un 300/4 AF ED vecchio modello, che consente l'utilizzo di filtri di diametro 39mm,da alloggiare all'interno dell'ottica,ha una finestrella per inserire appunto questi filtri
Domanda: con la D70s o altra digitale,l'inserimento del filtro pu� compromettere la nitidezza?
il filtro che monta � un nikon L37c,presumo U.V.
micro
Black Bart
Normalmente i filtri a inserimento posteriore,se sono stati inseriti dal fabbricante (e nel caso del 300 non saprei)fanno parte e sono pensati per quel gruppo ottico quindi sono un tutt'uno e non degradano l'immagine.Diverso il discorso dell'inserimento del filtro da parte tua,in tal caso non lo inserirei se non necessario.
Il filtro L37C e' un UV.
quello che non c'� non pu� fare fastidio.
Secondo questo principio va da s� che l'aggiunta di un qualsiasi materiale influisce sull'immagine.
Teoricamente anche una lente correttiva inerente lo schema ottico costruisce un problema pur risolvendone un altro. Oviamnete la tecnica � fatta di compromessi, e ricercare il meno dannoso e pi� vantaggioso � il giusto equilibrio.
micro
QUOTE(OmarZanetti @ Oct 23 2005, 03:16 PM)
quando comprai questo obiettivo,le digitali non esistevano ancora,� il primo 300mm af,
� predisposto per l'inserimento di questi filtri,
ho fatto delle prove obiettivo su cavalletto,con filtro e senza,usando l'AF ,se metto a fuoco con filtro,poi togliendolo,corregge sempre la messa a fuoco,e viceversa
buzz,l'ho tolto,sembra che sia migliorata la resa
micro
Falcon58
Ciao micro,
da quello che ne so la presenza del filtro in torretta � progettato in funzione dello schema ottico, tant'� che nelle istruzioni d'uso del 300/2,8 se ne sconsiglia l'uso senza.
Presumo che la stessa cosa valga per la tua ottica; se la sua presenza degrada l'immagine....allora evviva il degrado biggrin.gif biggrin.gif
Luciano
micro
QUOTE(Falcon58 @ Oct 23 2005, 07:11 PM)
Ciao micro,
Luciano
Gazie Falcon,dopo il tuo post sono andato a cercare il libretto di istruzioni,non l'ho
trovato Fulmine.gif ora vado a cercarlo sul web
ho rifatto altre prove,sono molto indeciso,spero domani ci sia il sole,per togliermi tutti i dubbi!!
micro
giodic
QUOTE(micro @ Oct 23 2005, 09:01 PM)
micro
Ti posso confermare quanto gi� detto in precedenza, anche per il 600/4 IF ED vale la stessa regola, il filtro � parte dello schema ottico dell'obbiettivo e quindi da tenere permanentemente inserito.
ma in definitiva di che filtro si tratta?
un neutro davanti alla lente sereve a proteggere la frontale, uno skylight oltre a proteggere filtra un po' dei raggi azzurri e ha senso (aveva) sulla pellicola. Non ditemi che aumentava il contrasto perch� se in controluce aumentava i riflessi. Serviva solo in alta montagna e in spiaggia e in casi estremi.
i digradanti non hanno senso nel digitale e non credo si possano montare sui lunghi tele.
l'inserimento posteriore � una necessit�, non una miglioria. il punto � ovviamente scelto in base allo schema ottico perch� messo altrove non servirebbe allo scopo.
I filtri colorati erano per il b/n e per gli altri non serviva una incisivit� (vedi soft, pastello)
L'unico filtro indispensabile per il suo effetto � il polarizzatore. per tutto il resto c'� photoshop. quindi dentro il canone che filtro ci mettiamo?
Marco Negri
Moved in: Obiettivi Nikkor
nico65
Dovrei avere il "manuale" del 300, controllero'...
Pero' io non ho mai avuto nessun filtro montato nel portafiltri, anche su un altro tele che posseggo con filtri interni c'e' il portafiltro, ci sono quelli per i filtri in gelatina ma nessun filtro.
nicola
Lo schema ottico del 300/4 AF ED (vecchio tipo) � calcolato tenendo conto del filtro nel cassettino apposito, tanto che il foglio di istruzioni accluso all'ottica specifica che � bene mantenere un filtro SEMPRE montato.
Non produce riflessi ( � interno) e provvede anche a riparare dalla polvere l'iride del diaframma, che � posta dietro i gruppi ottici.
E' uno dei pochissimi casi in cui il filtro ci vuole..
Black Bart
QUOTE(giannizadra @ Oct 24 2005, 09:46 AM)
micro
Grazie a tutti per le vostre risposte!!
micro
QUOTE(buzz @ Oct 24 2005, 12:21 AM)
Su questo non sono d'accordo, perch� la compensazione esposimetrica data da un digradante neutro non potr� mai essere emulata in digitale.
Falcon58
QUOTE(buzz @ Oct 24 2005, 01:21 AM)
Il filtro in questione � un NC normalissimo, ma come ho gia detto precedentemente � parte integrante dello schema ottico e quindi � bene lasciarlo permanentemente montato.
Luciano
nico65
Chiedo scusa per l'inesattezza che ho detto prima, ho controllato e anche sul mio 300 c'e' il filtro montato. Cosi' come nel manuale e' chiaramente specificato che un "filtro deve essere sempre presente"
nicola
Giallo
Meglio tardi che mai (leggo ora): il filtro nel cassettino ci deve essere, lo schema ottico � stato progettato tenendo conto della presenza del filtro interno.
Per Buzz: non � davanti all'obiettivo. Lo hai mai visto un 300 f:4 AF IF ED? Stiamo parlando di quello.
45gennaro
QUOTE(Falcon58 @ Oct 23 2005, 07:11 PM) *
Ciao micro,
Luciano
Quale consigliate di tenere sulla lente il filtro L37C oppure l' NC
gargasecca
QUOTE(45gennaro @ May 29 2013, 04:31 PM) *
Sulla lente tengo un filtro da 82mm neutro di buona qualit�.
Ps...il L37c � un filtro UV...di qualunque diametro si tratti... rolleyes.gif
