Oct 26 2005, 11:14 AM
vorrei sapere se esiste una differenza tra un file raw generato da una D70 e un file RAW generato da una D100
iMauro
Oct 26 2005, 11:30 AM
Il RAW della D70 utilizza una sorta di compressione, quello della D100 no!
Lo vedi dalle dimensioni dei files.
bdcpv
Oct 26 2005, 11:34 AM
anche nella d100 si puo' utilizzare la versione nef compressa ( diventa molto lenta a memorizzare sulla cf pero..... ).
lucaoms
Oct 26 2005, 12:03 PM
QUOTE(bdcpv @ Oct 26 2005, 11:34 AM)
esatto..
iMauro
Oct 26 2005, 03:31 PM
Mi piacerebbe che anche sulla D70 avesse questa possibilit�!
Luc@imola
Oct 26 2005, 05:46 PM
La differenza di velocita' di memorizzazione dei file compressi delle due macchine e' che la D100 effettua una compressione software mentre la D70 la fa hardware.
lucaoms
Oct 26 2005, 05:57 PM
QUOTE(M@O @ Oct 26 2005, 03:31 PM)
se puo consolarti non ho mai usato i raw compressi in 3 anni di D100
danyfil
Oct 26 2005, 09:12 PM
Scusate, ma la differenza qualitativa � rilevante???
DiegoParamati
Oct 27 2005, 07:27 PM
La differenza � dichiarata irrilivante in quanto definita come "virtually lossless" (virtualmente senza decadimento qualitativo). Per salvare i raw non compressi sulla D70 (ammesso che esistesse un firmware crakkato in modo da attivare tale funzione) servirebbe anche un'espansione del buffer perch� verrebbe a riempirsi molto in fretta e quindi non avresti pi� la raffica di 4 scatti. C'� anche da dire che la notevole velocit� di compressione della D70 � dovuta a circuitazione appositamente studiata allo scopo di rendere la macchina performante senza dover usare un grosso buffer.
Diego
Lambretta S
Oct 27 2005, 07:37 PM
QUOTE(Luc@imola @ Oct 26 2005, 05:46 PM)
Le DSLR non sono computer... che caricano il software in entrambe la compressione � hardware nel senso che c'� un chip preposto all'operazione (in genere sono PROM programmable read only memory... EPROM erasable programmable read only memory o EEPROM erasable editable read only memory e cos� via)... su cui appunto � caricato l'algoritmo di compressione oltre a tutto il resto dei programmi di gestione delle funzioni della fotocamera... il software delle DSLR si chiama Firmware per chi ne volesse sapere di pi� leggere il seguente link
Firmware...
Lambretta S
Oct 27 2005, 07:39 PM
QUOTE(DiegoParamati @ Oct 27 2005, 07:27 PM)
E' esattamente il contrario la D70 ha un buffer pi� capiente e con un tipo di memoria pi� veloce... il collo di bottiglia del NEF compresso della D100 � proprio il buffer meno capiente e realizzato con memoria pi� lenta...
Lambretta S
Oct 27 2005, 07:41 PM
Anche qui non � esatta la definizione � "Visually Lossless" non virtually... e vorrebbe significare che non ci sono perdite di qualit� "visibili"...
Lambretta S
Oct 27 2005, 08:13 PM
QUOTE(danny @ Oct 26 2005, 11:14 AM)
Il formato NEF Nikon Electronic Image Format � il formato Raw cio� grezzo che utilizzano le fotocamere digitali della Nikon... la maggior parte delle informazioni memorizzate riguarda i valori di luminanza percepiti dai singoli pixel del sensore non ancora elaborati ovvero trasformati in un file grafico "finito"... poi ogni DSLR ha un suo contorno di dati tipico relativo alle caratteristiche proprie... le differenze non sono macroscopiche per� i RAW delle nuove DSLR generalmente necessitano di aggiornamenti software per essere "digeriti" dai programmi di elaborazione grafica... infatti nell'header sono presenti dei tag specifici dai quali si pu� risalire con quale DSLR � stata realizzata l'immagine... con che software � stata trasferita dalla fotocamera al computer e se � stata salvata in formato compresso dall'algoritmo del capture e tante altre belle informazioni leggibili nei dati EXIF...
DiegoParamati
Oct 27 2005, 09:12 PM
Non ho mai detto che il buffer della D70 sia pi� piccolo, intendevo dire che per ottenere una raffica di 4 raw senza interruzzioni e poi riiniziare in un tempo relativamente breve a poter scattare se non ci fosse questa circuitazione apposita sarebbe stato necessario un buffer pi� capiente di quello realmente installato.
Diego
danyfil
Oct 28 2005, 09:10 AM
Ok.
Adesso � tutto pi� chiaro!
Lambretta S
Oct 28 2005, 12:14 PM
QUOTE(DiegoParamati @ Oct 27 2005, 09:12 PM)
Diego
Ho capito male io scusami...
DiegoParamati
Oct 28 2005, 07:12 PM
Stefano non c'� nessuna ragione per scusarsi, rileggendo quello che ho scritto ieri sera devo dire che il mio tono mi sembra sia stato un tantino spocchioso.
Diego
bdcpv
Oct 29 2005, 02:49 AM
una domanda..... da cio che hai scritto sembra che il chip che opera la compressione del nef sia una eeprom ( o aggiungerei una earom )......
probabilmente volevi esprimerti diversamente.... ma dubito fortemente che sia cosi'....
se intendevi dire che sulla eprom e' caricato l'algoritmo e un circuito ( o un integrato dedicato ) si occupa poi della effettiva compressione, sono piu' che daccordo! ma detto cosi'.....
Oct 29 2005, 08:48 AM
Ringrazio chi ha risposto al mio quesito
Danny
Lambretta S
Oct 29 2005, 10:04 AM
QUOTE(bdcpv @ Oct 29 2005, 02:49 AM)
...se intendevi dire che sulla eprom e' caricato l'algoritmo e un circuito ( o un integrato dedicato ) si occupa poi della effettiva compressione, sono piu' che daccordo! ma detto cosi'.....
Intendevo dire che sulla ROM qualsiasi sia il tipo � caricato il firmware che controlla le funzioni elettroniche della fotocamera quindi controlla anche il circuito o l'integrato dove avviene materialmente la compressione... avendo a disposizione il diagramma a blocchi della fotocamera si potrebbe sapere se interessa qual'�... comunque grazie della precisazione...
bdcpv
Oct 29 2005, 10:40 AM
scusa.... non e' per correggerti, ma giusto per precisare per chi legge!
anche perche' ho visto integrati ibridi ( al cui interno e' contenuta sia l'unita' di calcolo che la memoria ), capaci di memorizzare files binari e di svolgere " operazioni " ( un esempio e' nella centralina della mitsubishi lancer o della subaru impreza..... non e' riprogrammabile se non via obd poiche' l'integrato che contiene la " mappatura " del motore e' lo stesso che provvede all'elaborazione dei dati, rendendone impenetrabile la codifica a mezzo software di terze parti ).
visto che nella d100 il fw non e' aggiornabile, potevo pensare ( leggendo le tue parole ) che fosse equipaggiata con un integrato simile!
tutto qui!
joe
Lambretta S
Oct 29 2005, 11:16 AM
QUOTE(bdcpv @ Oct 29 2005, 10:40 AM)
...visto che nella d100 il fw non e' aggiornabile, potevo pensare ( leggendo le tue parole ) che fosse equipaggiata con un integrato simile!
Il firmware della D100 � aggiornabile solo che non c'� un nuovo firmware con cui aggiornarla... l'ultima revisione � la 2.00 se non mi ricordo male appena uscita aveva la 1.00 o 1.01...
bdcpv
Oct 30 2005, 10:11 AM
ok! quindi eprom classica..... ( mi ricordavo che fosse aggiornabile solo in ltr e non dall'utente..... per questo che pensavo a qualche chip strano! )
Luc@imola
Oct 30 2005, 10:32 AM
QUOTE(Lambretta S @ Oct 27 2005, 07:37 PM)
Firmware...Ti ringrazio della precisazione perche' questa motivazione che ho postato io mi era stata da un noto esponente della nital durante un photoshow e non mi era chiara..
Anzi grazie a tutti!
