QUOTE(buzz @ Nov 16 2005, 10:16 PM)
Intanto comngratulazioni per la composizione che trovo garbata, equilibrata e di effetto.
Per le altre foto, non intendevo dare una bacchettata per gli errori commessi, ma dimopstrare che come ho detto ci sono dei limiti anche alle correzioni.
Mi sembra molto strano che la prima foto della stanza sia scattata con il flash, Sembra che non sia intervenuto affatto. Hai risolto il problema poi?
Non vedo alcun dato exif per poter dire dove sta il problema, e quelli sono fondamentali per capirci qualcosa.
Di una cosa sono sicuro: Scattando la foto con il flash di fronte allo specchio hai creato un bel casino all'esposimetro. Il pre-lampo di controllo ha detto all'esposimetro che la luce era esagerata quindi di chiudere al minimo il diaframma e di fare durare il lampo flash il meno possibile.
La durata invece sembra impostata a mano in quanto sei riuscito a prendere la luce della lampada che ha illuminato in maniera naturale anche il resto della stanza.
Non so a che sensibilit� si a scattata ma posso ipotizzare 400-600 ISO ad 1/60 di secondo.
Per quanto riguarda quella della borsa sembra che proprio il flash non sia scattato.
Per tua curiosit�, in realt� mi stavo diventendo ad usare la funzionalit� di controllo remoto tra D70s e SB-600 (acquistato pochi minuti prima).
Infatti se noti nella prima foto si vedono due lampi, uno del flash SB tenuto con la mano sinistra, e l'altro del flash incorporato. Chiaramente essendo contro lo specchio l'esposimetro � stato accecato da due lampi, e quindi sottoesposta.
Nella seconda il flash era appoggiato a terra, vicino al letto e con la parabola completamente orizzontale e quella che si vede � la parte superiore del lampo.
Anche questa chiaramente sottoesposta
Ti trascrivo i dati exif:
1� foto (stanza):
ISO 200
Lunghezza focale: 18 mm
Esposizione: 1/60 f/3.5
2� foto (borsa):
ISO 200
Lunghezza focale: 34 mm
Esposizione: 1/60 f/4.2
Per rassicurarti che tutto funziona correttamente (e che Nikon fa sempre prodotti super), il giorno dopo ho scattato questa foto (con flash appoggiato sulla scrivania, frutto dell'esperienza del giorno prima) :
[attachmentid=33242]
In ogni caso grazie per i complimenti e l'interessamento.
E per quanti riguarda le correzioni concordo con te.
