clrt
E' una mia impressione o la qualit� dell'immagine da un 18-135 � piuttosto scadente? Ho notato che a volte mi restituisce immagini "liquide"... ecco un esempio:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 249.7 KB
Dati di scatto:
Nikon D80
18-135mm F/3.5-5.6G
28mm ISO 100
1/20 - F/25
0EV - Auto, 0
Cavalletto
clrt
nessuno sa?
Marco Senn
Non � la migliore ottica prodotta da Nikon. Ce ne sono tanti perch� veniva offerto in kit.
In ogni caso stiamo parlando di un'ottica economica 7.5X, non si possono pretendere miracoli...
clrt
QUOTE(Marco Senn @ Sep 11 2011, 10:17 PM) *
La rimpiazzer� definitivamente, con un 28/70 che ho gi� e del quale non mi lamento e con un 70/300 che mi prender� presto: il Nikkor AF 70-300 mm f/4-5.6G pensi sia gi� meglio?
Giacomo.terra
Spero vivamente tu stia scherzando...f25 a 1/20 di secondo e ti lamenti che vengono mosse?
clrt
QUOTE(Giacomo.terra @ Sep 12 2011, 12:07 AM) *
"liquide", non mosse...non ti sembra scadente come immagine?
marcomigliori
Penso che per poterla giudicare dovresti farci vedere qualche foto con delle impostazioni verosimilmente corrette...
Giacomo.terra
QUOTE(clrt @ Sep 12 2011, 12:26 AM) *
ma � scadente per forza se scatti a f25 diffrazione a mille, in pi� a 1/20 di secondo....eri sul cavalletto?? se non lo avevi micromosso a palla!
massimodav73
dici di passar al 28/70 ma con la tua fotocamera cosi facendo perdi il grand angolo
ascolta il consiglio dei altri apri quel diaframma tipo su F8 o giu di li!
Cesare44
ciao,
conosco il 70 300mm � lo considero una buona ottica.
Credo che un range di focale intorno ai 5X sia al limite e, sicuramente, un compito pesante per i progettisti.
Sopra i 5X, imho, sono obiettivi considerati tuttofare con poche focali buone e tante mediocri.
buone foto
Giacomo.terra
Comunque se usata in condizioni buone di luce e con un minimo di senso non � affatto uno schifo...certo resistenza al flare poca, distorsione molta, ma nitido sulla mia D60, non ho mai avuto immagini liquide, forse perch� non ho mai scattato a f25 smile.gif
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 622 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 710.9 KB
fabco77
QUOTE(Giacomo.terra @ Sep 12 2011, 12:56 PM) *
Concordo, anche io ci ho tirato fuori ottime immagini, per quel che riguarda l'ottica. Per quel che riguarda il fotografo � un altro discorso.....
truciolo56
Non conosco l'ottica in questione, ma due considerazioni mi sento di farle:
- 1/20 � un tempo critico, sempre: il micromosso pu� sbrodolare l'immagine, anche col treppiede se non hai usato uno scatto a distanza.
- f/25 � un diaframma molto piccolo: � molto probabile, quasi certo che a quella chiusura l'immagine divenga scadente a causa della diffrazione. E' bene usare, quando possibile, diaframmi intermedi, diciamo fra f/8 ed f/11, max f/16 (ai diaframmi pi� aperti c'� la complicit� della messa a fuoco critica e una qualit� pi� bassa che chiudendo un paio di stop, a quelli pi� chiusi la diffrazione torna ad abbassare la qualit� ottica).
Nel tuo caso, probabilmente sarebbe stato sufficiente "aprire" ad f/16, o anche f/11 (bicchiere permettendo...), per avere un tempo assai pi� ragionevole, 1/50 o 1/100 circa, riducendo molto il rischio di mosso ed usando l'ottica a diaframmi dove dovrebbe dare il meglio di se.
Un'altra cosa: se chiedi una valutazione qualitativa sui tuoi scatti, � meglio se li posti piuttosto grandi: la foto pubblicata � piccola per rendersi conto di cosa non va...
clrt
Ringrazio coloro che hanno gentilmente risposto, allego come richiesto altri scatti ...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 306.6 KB
90mm - ISO 100
1/50s - F/5,6
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 169.7 KB
135mm - ISO 100
1/100s - F/5,6
dimenticavo: anche per questi ho usato il cavalletto e il timer della fotocamera al posto del telecomando
clrt
Comunque � bello constatare che gli utenti che hanno espresso il loro parere tecnicamente o suggerendomi sugli obiettivi sono quelli che fanno le foto migliori mentre quelli che hanno preso la singola immagine come pretesto per farsi vedere bravi e validi sono quelli con foto che fanno per lo pi� schifo.
fabco77
di queste ultime 2 la prima mi sembra pi� nitida, ma sono un p� piccole per valutare bene.
In generale per�, per essere certo di evitare il micromosso, dovresti usare un tempo peri al reciproco della focale usata. Quindi, 90mm, 1/90 sec (insomma, il numero pi� vicino a questo che trovi sulla scala dei tempi) e cos� via.
Poi c'� chi sostiene che va applicato il fattore 1,5 del DX, chi dice di no ecc ecc. C'� anche da dire che � una regola empirica: ci sono persone che creano mosso anche con 20mm e 1/125 sec e altri foto ferme con 1/10 sec, dipende da te e da quanto sai star fermo.
Questo � un aspetto importante. Non ho ben capito cosa intendi per "liquido", ma se intendi poco nitido, allora fuoco preciso e mano ferma fanno la differenza. Altrimenti sembra che hai una ottica scadente quando magari invece l'ottica non c'entra.
E parlo per esperienza: a me venivano sempre fuori fuoco anni fa e non capivo perch�. Avevo fatto prove su prove e non ne venivo a capo. Ho pensato ad un difetto dell'obiettivo. Poi mi sono accorto che la macchina fotografica era impostata su "soggetto vicino", per cui mi agganciava sempre e infallibilmente quello. Un esempio di come a volte un "dettaglio" (si fa per dire) possa fare la differenza.
momiziano
QUOTE(clrt @ Sep 13 2011, 05:46 PM) *
Io non credo che sia corretto esprimersi cos� su un forum di fotografia dopo avere postato una foto fatta a f25 e a 1/20 per giudicare un obiettivo... Ho usato il 18-135 su D80 qualche anno fa ed � un buon tuttofare, si tratta di utilizzarlo in modo corretto, cosa particolarmente importante quando si usano obiettivi "entry level". Credo che pi� che altro dovresti cercare su google "micromosso" e "diffrazione" potrebbe esserti molto utile. Ciao.
clrt
QUOTE(fabco77 @ Sep 13 2011, 08:21 PM) *
Entrambe erano su cavalletto. Per liquido intendo che � come l'immagine ripresa sia sott'acqua e oggetti come gli alberi diventano "pastosi" i bianchi sono troppo bianchi... una qualit� dell'immagine che non ha grandi differenze da quelle scattate con una Amstrad. Gi� con un 28-70 AF 3.5-4.5 mi sembra un altro mondo ma forse � solo mia impressione...
clrt
QUOTE(momiziano @ Sep 13 2011, 09:18 PM) *
E' corretto abbattere le proprie frustrazioni e le proprie sconfitte su chi ha malauguratamente fatto una particolare domanda? Se c'� qualcuno che ritiene di essere il pi� sapiente, cosa ci fa qui a perdere tempo sul forum? Non sapevo che fosse frequentato da Ansel Adams e HC Bresson guru.gif
riccardobucchino.com
il 18-135 � sconsigliabile usarlo sopra f/16 perch� arrivi facilmente nel "campo" della difrazione ottica e perdi moltissima qualit�!
momiziano
QUOTE(clrt @ Sep 13 2011, 10:04 PM) *
Trovo il tuo post molto liquido.
fabco77
QUOTE(clrt @ Sep 13 2011, 09:48 PM) *
Ok. Ho riguardato le tue foto. Senti, forse sono io, ma a me non sembrano "liquide". Ovvio, il 18-135 non � uno zeiss o un Leica (nemmeno un 24-70), ma anche i costi sono molto, molto diversi. A guardare il pelo nell'uovo ti direi di usarlo tra f8 e f11, cio� dove questi obiettivi lavorano meglio (f5,6 a 90mm e 135mm sei a TA) ma, insomma, il gap con i blasonati ci sar� sempre. Io roba come questa la considero buona, per il mio livello e per l'obiettivo.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 167.7 KB
Non mi sembra "liquida" n� poco nitida n� altro. Per me � ok. Chiaro, poi Attilio o altri fotografi veri avrebbero fatto di meglio, altri tipo Dimapant avrebbero postprodotto molto meglio; ma per me, tale livello va bene. E non mi sembra tanto diversa dalle foto tue. Poi boh, ognuno ha il suo metro.
