mansu.p
Dato che siete cosi' disponibili ne approfitto per farvi ancora un domanda:
possiedo un flash a torcia Metz 45 CT-4 che usavo in ttl su una FE2 e F301
con l'apposito modulo SCA 343 montato sul contatto caldo.
Se volessi usarlo con lo stesso modulo (ovviamente in manuale) sulla D7000
rischierei di friggere qualche circuito?
ciao a tutti e alla prossima
Cesare44
ciao,
di sicuro non lo saprei.
Leggiti il post con gli avvertimenti sull'uso di vecchi flash sulle nuove digitali.
buone foto
mk1
QUOTE(mansu.p @ Sep 11 2011, 08:25 PM) *
Vai tranquillo, il Metz pericoloso di quel tipo era il Metz CT1 con basso numero di matricola. Aveva una tensione d'innesco di 215 volt! Gi� gli ultimi CT1 erano stati prodotti con tensioni di pochi volt.
Il CT4 � ben successivo e quindi non ci sono problemi.
Per tua tranquillit� puoi comunque misurare con un semplice tester.
Filippo.
decarolisalfredo
Oltre che in M lo puoi usare anche in A (automatico non TTL)
