gigi 72
Sep 12 2011, 09:50 AM
ciao a tutti una domanda semplice o meglio un calcolo preciso de R:R del 70-200 con tubo da 25mm
il 70-200 a gia un rapporto R:R di 1:5'6 a 200mm ,,,per raggiungere il rapporto 1:1 partendo gia dal suo rapporto alla max focale quali tubi dovrei montare ?
grazie gigi
Marco (Kintaro70)
Sep 12 2011, 10:16 AM
Non sono un esperto di tubi ma se non ho cannato qualcosa direi che:
Per calcolare il tiraggio nominale del tuo 200mm alla minima distanza di MaF basta applicare la formula:
tiraggio nom=(RR+1)*focale quindi (0,179+1)*200mm=235mm
0,179 si ottine dividendo 1/5.6
per ottenere il RR 1:1
1=(t/f)-1 quindi il t deve essere il doppio della focale ovvero 400mm ergo devi aggiungere 170mm di tubi (ecco spiegato il motivo per cui non conviene intubare i tele ma le focali mediobasse tipo 50mm o simili)
Ti converrebbe intubare il tuo zoom a 70mm raggiungi il RR 1:1 con minori complicazioni IMHO.
P.S. comunque quanto ho scritto non prenderlo come assoluta verit�, meglio attendere qualcuno pi� esperto per confermare o correggere eventuali imprecisioni.
P.S.2 forse prenderei in considerazione l'opzione TC magari ottieni RR pi� attinenti al tuo target con minori complicazioni e con una certa perdita di qualit� ovviamente.
gigi 72
Sep 12 2011, 10:40 AM
grazie marco
ok che per otenere un R:R 1:1 devi avere il doppio della focale in questo caso 400mm ma da qui ci devi sotrarre il suo R:R del ottica da utilizzare ,e visto che ogni ottica ha il suo rapporto e nel caso specifito 1:5'6 a 200 quanti mm occorrono ?
infatti molti usano il 300 afs con tubi ottenendo non il R.R non 1:1 ma vicini a 1:2 ma credo che il 300 parta gia con un R:R gia maggiore
spero di essere stato chiaro
gigi
Marco (Kintaro70)
Sep 12 2011, 10:46 AM
Le formule sono gi� tutte li sul piatto:
Ti ho calcolato il tiraggio effettivo (dato dal tiraggio Nikon + focale effettiva alla min distanza)
Per avere un RR 1:2 ovvero 0,5
t=(RR+1)*f = (0,5+1)*200mm = 300mm per avere RR 1:2
ovvero devi aggiungere pi� o meno tutti i 68mm di un kit Kenko ad esempio.
gigi 72
Sep 12 2011, 10:54 AM
ok ok ho fatto la formula e tutto mi torna quindi anche montando tutti tubi di prolunga 12 25 36 non otterei nemmeno 1:2
grazie marco per la gentilezza
gigi
Marco (Kintaro70)
Sep 12 2011, 10:57 AM
All'1:2 ci arrivi, 73mm (di tubi) + 235mm alla min distanza = 308mm di tiraggio effettivo
Nel caso decidessi di usare questo accrocchio ti consiglio di costruirti una piastra per tenere solidali in asse fotocamera ed obiettivo, perch� se attacchi sul cavalletto, o il solo supporto obiettivo, o la sola fotocamera, il momento flettente sulla baionetta diventa tuttalttro che trascurabile IMHO.
gigi 72
Sep 12 2011, 11:14 AM
quindi se volessi ottenere 1:1 dovrei usare il 70-200 a 90mm con tutti i tre i tubi giusto
oppure solo quello da 25 per ottenere un 1:2 sempre a 90
gigi
Marco (Kintaro70)
Sep 12 2011, 12:30 PM
QUOTE(gigi 72 @ Sep 12 2011, 12:14 PM)
gigi
Per fare i calcoli occorre il RR max a 90mm ... (magari con opportuni calcoli lo puoi tirar fuori da qualche parte, ma qui io alzo bandiera bianca), la cosa che so per certo � che l'ottimale sarebbe avere focali nell'intorno del tiraggio della baionetta nikon (46,5mm), ottieni il max risultato col minimo allungamento, se vai sotto spesso ti trovi che il punto di MaF pu� cadere all'interno dello schema ottico, e quindi in quei casi si usa un anello di inversione invece dei tubi.
Con i Tele invece ti sei reso conto che la questione si complica, a causa della lunghezza dei tubi richiesti, su focali oltre i 60-90mm.
Marco (Kintaro70)
Sep 12 2011, 12:56 PM
OT, ma perch� non intubi l'85mm f1.4 o il 135mm DC per vedere cosa ne esce? (curiosit� ovviamente)
135mm ha un RR di 1:7,1
85mm ha un RR 1:8,8
quindi:
Tiraggio effettivo:
dell'85mm � 95mm
del 135mm � 154mm
quindi per raggiungere il RR 1:2
sull'85mm necessiti 128-95 = 33mm di tubo
sul 135mm invece 203-154 = 49mm di tubo
gigi 72
Sep 12 2011, 02:11 PM
marco grazie davvero di tutto sempre gentile
per 85 e il 135 no non credo sarebbero l'ideale sono troppo gentili
Marco (Kintaro70)
Sep 12 2011, 02:20 PM
QUOTE(gigi 72 @ Sep 12 2011, 03:11 PM)
Bha l'85mm non tanto.
