mi8
lo sportellino in gomma copri usb-hdmi-dc in, non mi si chiude pi� ovvero una volta chiuso perfettamente, lentamente si riapre nella parte pi� fina della gomma creando una "orecchia" che al fine pratico fotografico � moollttoooo fastidiosa operativamente parlando.
Prima, le gomme dell'impugnatura, ora lo sportellino....saranno anche ottime gomme ma....
Ho mandato una mail all'ltr...nessuna risposta.
Sapete se sipu� cambiare senza aprire la macchina?
Rimedi?
Nastro isolante?
castorino
Prova a farci due o tre giri di nastro adesivo per 2 o 3 giorni, magari si riassesta e riprende la forma originale, sei uno di quelli che per scaricare i files usa il cavetto USB piuttosto che togliere la scheda? Ciao Rino
mi8
QUOTE(castorino @ Sep 16 2011, 07:28 PM) *
ciao Rino, prorpio cos� sono uno di quelli che usa il cavo in quanto non scatto 500 scatti al d� e preferisco preservare i contatti della scheda di memoria e evitare infiltrazioni di polvere......
....scusa, due o tre giri intorno a tutta la macchina??....penso tu intenda solo attorno alla gomma dove non resta in sede?....nastro adesivo qualsiasi?
....comunque sia potevano farlo in gomma pi� dura e meno soggetta a "deformazioni", tanto non � che uno ha bisogno del grip in quel punto dry.gif
frabi
Rino, incrocia sempre le dita ogni volta che reinserisci la tua compact flash nel corpo macchina...
F.
sono 8 anni ormai che tiro fuori e rimetto dentro le CF, mai accaduto niente, l'inconveniente pi� grave � statodi uscre senza la CF laugh.gif
saveden
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 16 2011, 10:23 PM) *
Paolo56
QUOTE(saveden @ Sep 16 2011, 10:32 PM) *
Il problema di internet e dei forum � sempre quello, non si riesce a trarne considerazioni statistiche.
Basta che uno scriva che inserendo la CF ha danneggiato la macchina che schiere di utenti incominciano a preoccupassi di ci� e magari questo inconveniente pu� succedere meno dell'un per cento delle volte.
PS Tolgo e metto le cf da anni e gli sportellini delle mie due macchine sono pieni di salute.
Pazzaura
QUOTE(mi8 @ Sep 16 2011, 08:39 PM) *
mi8
....si appunto, le esperienze sono diverse....ci� non toglie che uno sportellino in gomma dovrebbe funzionare o almeno che lo scrivano sul manuale che bisogna fare come consigliate voi....visto che su un forum siamo!!! oppure no?
AlbertoMaria
QUOTE(Paolo56 @ Sep 17 2011, 08:49 AM) *
Anche qui nessun problema... Giusto per la statistica biggrin.gif Certo la CF va messa dritta e senza forzare! laugh.gif
digimark
io ho risolto impostando come registrazione immagini prioritaria la sceda sd che a mio giudizio come sistema di inserimento e di sgancio sembra molto pi� solido dell'oggiamento cf
mi8
...ho messo il nastro adesivo come consigliato, aspetter� 3-4 giorni e poi prover� a toglierlo......ho notato che sulla parte dove lo sportellino in gomma � legato alla macchina da una fascietta di gomma sottile che essendo elastica gli permette appunto di chiudere lo sportellino, una volta chiuso, per tutta la lunghezza di questa fascietta di gomma pi� sottile, rimane leggermente rialzato e non capisco se questo sia normale oppure no.....c'e' qualcuno che pu� controllare nella propria d300? grazie
...e scusate, ho ben capito che era meglio togliere la cf ma ora sto cercando un rimedio per lo sportellino in gomma.
mi8
QUOTE(mi8 @ Sep 18 2011, 08:25 AM) *
mi sono quotato....qualcuno pu� controllare sulla proria d300 dirmelo?? ....garazie
castorino
Mi dispiace ma non ho una D300, se per� il problema estetico ti turba e la tua fotocamera � NITAL ed in garanzia mandala in LTR, sono gentilissimi e ti sostituiranno il pezzo gratis, per quanto riguarda la scheda mi � successo solo una volta con la D100 che la fotocamera piegasse un aghetto, poi mai pi�, io faccio una media di 35.000 scatti l'anno effettivi, ciao Rino
mi8
...non � solo un fatto estetico....� proprio al lato pratico di maneggiare la macchina che ti si apre lo sportellno, tanto pi� se piove........il fatto � che sono fuori garanzia e che proprio appena fuori garanzia abbia avuto problemi alle gomme, prima si sono scollate e ltr � stato gentilissimo a cambarmele fuori garanzia......ora lo sportellino che non presenta alcuna usura visibile, forse si � lievemante deformato quel tanto che basta per non permettere una perfetta chiusura.
Potrei fare un tentativo e spedirla ltr(non hanno ancora risposto alla mia mail di preventivo) ma il costo pratica e spedizione sono circa 50 euro(anche se nn mi facessero pagare nulla) e poi c'e' il fatto che se dovessero aprire la macchina per sostituire lo sportello in gomma allora potrebbero trovare una o due goccie di attack(basterebbe che ltr usasse lo scollatutto dell'attack) che ho usato per bloccare alcuni punti dell'impugnatura che si stava scollando!!
Voglio dire, queste gomme della mia d300, sono stato un disagio per me proprio allo scadere della garanzia e ripeto, ne ho fatto un uso amatoriale.
Domani provo a togliere il nastro e vediamo se resta in sede.
Grazie castorino, ciao
castorino
Facci sapere il risultato, se vuoi, per tagliare il nastro ti mando il sindaco del mio paese, � giovane e deve fare esperienza, ogni occasione � buona dry.gif ciao Rino
mi8
...tolto, sembra restare in sede......naturalmente non l'ho riaperto e rester� cos� se dio vuole, aspettiamo qualche giorno come nei film quando sbendano l'operato agl'occhi ph34r.gif
....ieri mi ha risposto ltr con un messaggio automatico del tipo che devono vedere il materiale prima di farmi il preventivo...mi avessero almeno risposto se occorre aprire la macchina per sostituire lo sportellino in gomma...
ciao, grazie
