giangi64 (carlo)
non sapevo se postare su ottiche, se sbaglio spostate, quando monto il 70-200vr2 il 900 mi indica come lunghezza massima 135, qualcuno sa il perchè?
Domenico1
QUOTE(giangi64 (carlo) @ Sep 17 2011, 08:08 PM) *
Mi verrebbe da ipotizzare il fatto che forse la causa risiede nell'effettiva lunghezza focale del 70-200 VR2, non focheggiando a infinito (135mm appunto). Prova a mettere a fuoco a infinito e vedi cosa ti indica (se indica 200mm è tutto ok).
nonnoGG
La parabola del flash SB-900 adatta la sua lunghezza focale al formato in uso (DX o FX), perciò sarebbe utile sapere con quale fotocamera hai notato la discrepanza... wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
giangi64 (carlo)
QUOTE(nonnoGG @ Sep 18 2011, 09:17 AM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
D700 e d3s
giangi64 (carlo)
QUOTE(Domenico1 @ Sep 17 2011, 08:27 PM) *
Confermo, ho provato anche su fuoco infinito in manuale, non si schioda da 135mm vorrei una voce autorevole che ci spieghi meglio questa storia, comincio a pensare che non siano solo pippe mentali....
Domenico1
QUOTE(giangi64 (carlo) @ Sep 18 2011, 03:16 PM) *
La mia non è certo una voce autorevole, posso solo cercare di indicarti una qualche via su cui approfondire. Su FX il 900 copre da 17 a 200, su DX da 12 a 200.
Ti consiglio di cercare la soluzione sul manuale, andando ad approfondire qui:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 377.2 KB
Se anche questa non va, allora passo la mano...
nonnoGG
La funzionalità dell'illuminatore ausiliario AF è argomento diverso, anche se le osservazioni di Domenico (che ringrazio per il contributo) sono molto apprezzabili, data la casuale coincidenza del valore 135... wink.gif
Avuta conferma che la fotocamera è una FX, ipotizzo alcune di cause (e relativi rimedi):
1. se il valore è rimasto fisso su 135 mm, è possibile che sia stata modificata la focale della parabola mediante il tasto zoom (riportarla al valore normale -> 18 mm all'accensione senza diffusore, né cupolino);
2. momentaneo malfunzionamento del FW del flash, risolvibile facilmente con il reset totale (rimuovere le batterie a flash acceso e loro re-installazione dopo una decina di secondi, sempre a flash acceso);
3. errore di trasmissione dati dall'obiettivo alla fotocamera (pulire i contatti dell'ottica... wink.gif).
Restiamo in attesa di novità.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
PS: ho testato il mio VR I con D70, D300 e D700 (con SB-900 in "testa"), senza che mai si verificasse lo stesso problema... ???
Domenico1
Anche a me non è mai successo nulla del genere. Sicuramente tutto si risolverà con i consigli del Nonno. wink.gif
giangi64 (carlo)
non mi sono spiegato forse, se monto il 70-200vr1, la parabola del 900 si muove e varia normalmente da 70 a 200, col vr2 no, a questo punto rimane solo da pensare che il vr2 non sia un 70-200 ma un 70-135, anche confrontando le 2 lenti le differenze si vedono, ma sono andato ot e chiedo scusa, forse è meglio spostare su ottiche
Domenico1
QUOTE(giangi64 (carlo) @ Sep 18 2011, 10:40 PM) *
...a questo punto rimane solo da pensare che il vr2 non sia un 70-200 ma un 70-135, anche confrontando le 2 lenti le differenze si vedono...
Che le focali del 70-200 VR2 non siano effettive, è argomento risaputo, ma ciò si riferisce alle distanze di fuoco minime. QUI c'è un esaustivo articolo di Thom Hogan al riguardo, dove in un dato punto dice:
"The older 70-200mm calculates to 182mm, which is still pretty much a non-breather (it's only lost 7% of its focal length). But the new 70-200mm? Well, it's a pretty heavy breather: it loses 29% of its focal length as you focus closer."
Il problema è che a te i 135mm li indica anche con fuoco a infinito, quindi o è un problema tecnico con la tua accoppiata (verifica magari i consigli del Nonno), oppure dovremmo chiedere la gentilezza di fare lo stesso test a un altro utente del Forum (io purtroppo ho solo un 70-300VR), che abbia il 70-200 VR2, una FX e il 900. Speriamo che qualcuno legga e ci dia un riscontro.
nonnoGG
Possiamo vedere un jpg di uno scatto a 200 mm con il VR2 ed il flash SB-900 a distanza di 4-5 metri?
Puoi anche ridurlo sia di dimensioni che di qualità, ma deve conservare i dati Exif (opzione Salva con nome di PS).
Qualora l'indicazione della focale sia 135 mm, il problema sarebbe quasi di sicuro nel chip dell'obiettivo.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
giangi64 (carlo)
QUOTE(nonnoGG @ Sep 18 2011, 11:56 PM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
no, le foto scattate mi risultano corrette con i dati exif, i contatti sono pulitissimi, la d3s è nuova, ripeto, con altra lenti non succede ma solo col vr2 è il terzo esemplare ed ho sempre riscontrato questo difetto.
