GCE51
Mar 23 2004, 11:55 AM
ho una FM2 con un FLASH PANASONIC auto e manuale; sul flash non vi sono altre regolazioni possibili, oltre alla suddetta selezione AUTO ( fino a 5 o fino a 7m ) oppure MANUALE, con tabella guida.
Lo uso in AUTO e nella tabella sul flash, per una sensibilit� di 100 ASA, viene indicato f 2.8 per distanze da 0 a 7 m e tempi sincro ( da, credo circa 1/30, a 1/250 ) - .NUMERO GUDA A 100 ASA = 20
La domanda �: con luce di giorno, se la FM2 mi indica, ad esempio, 1/125 con f 4 , che diaframma devo usare se voglio schiarire le ombre in primo piano con il flash in auto ? Io pensavo di chiudere di due stop il diaframma della fm2 rispetto al valore indicato in tabella-flash , quindi usare 2.8 � 2 stop = 5.6, lasciando perdere l'indicazione dell'esposimetro della macchina e mantenendo 1/125 , ma sono poco convinto! Gian Carlo
Claudio Orlando
Mar 23 2004, 12:09 PM
Per schiarire le ombre in primo piano con un macchina che non ha il fill-flash automatico devi stabilire a che distanza sono i soggetti da schiarire. Se la scena di sfondo fa s� che la tua macchina ti indica 1/125 a f/4, con un flash che ha come n.g. 20 devi far s� che i soggetti da schiarire si trovino ad una distanza tale che il lampo dia loro la stessa luminosit� dello sfondo: nel tuo caso a 5 mt. La distanza scaturisce dividendo il numero guida per il diaframma impostato, nel tuo caso appunto f/4. Se fossero pi� lontani i soggetti verrebbero sottoesposti in ragione della maggior distanza, se fossero pi� vicini verrebbero sovraesposti.
Per contro, se impostassi un diaframma pi� stretto il computer del flash farebbe venire esposti bene i soggetti da schiarire ma lo sfondo risulterebbe sottoesposto. Come vedi � una questione di dosaggio che dovrai essere tu a scegliere a secondo delle esigenze e del gusto personale.
