vlnt80
ho una nikon d3000.
ultimamente mi hanno regalato un obiettivo nikon 70-210mm 1:4-5.6 (riporto esattamente quello che ci trovo scritto su,lo so:sono blasfema!) di una vecchia reflex...ora,l'obiettivo calza a pennello,ma non ho capito se la messa a fuoco pu� essere anche automatica!
e poi:c'� una specie di lente che si avvita in cima,credo sia un filtro...
insomma...siate clementi blink.gif e aiutatemi con qualunque consiglio!!! grazie.gif
valen.
con quel buono obbiettivo non puoi usare l'autofocus, solo manuale, la D3000 non ha il motorino interno alla fotocamera, l'autofocus funzione solo sulle fotocamere superiori alle entry livel.
CVCPhoto
QUOTE(vlnt80 @ Sep 24 2011, 10:13 PM) *
ho una nikon d3000.
valen.
Valen(tina?), la tua d3000 purtroppo non ha il motorino di messa a fuoco integrato e pertanto accetta esclusivamente obiettivi siglati AF-S.
Nulla vieta tuttavia di utilizzare anche i datati obiettivi AF/AF-D che offrono grandi soddisfazioni. Il tuo, in tutta sincerit�, non � al top, ma � pur sempre un'ottica Nikkor, con le qualit� che lo contraddistingue.
Per usare ques'ottica sarai costretta a focheggiare a mano, operazione un po' difficoltosa con la D3000, ma non impossibile.
Non venderlo, prova ad usarlo e vedrai che con un po' di pratica ci tirerai fuori delle buone immagini, fermo restando che quando passerai ad un corpo macchina di fascia superiore, lo troverai perfettamente utilizzabile in autofocus.
Carlo
persenico
ho una nikon d3000.
valen.
Come ti ha gi� risposto Antonio, la D3000 non � dotata di motore per azionare l'autofocus. E' necessario che ne siano dotati gli obiettivi. L'obiettivo di cui parli non ha motore autofocus, quindi deve andare in manuale. Gli obiettivi con motore interno presentano nel loro (lungo) nome e cognome la sigla "AF-S".
si � un filtro, ci dovrebbe essere inciso le caratteristiche de filtro, se le citi ti podremo dire le sue funzioni.
vlnt80
wow!!!che velocit�!!!grazie mille!
allora,diventer� un asso con la messa a fuoco manuale!!!e appena riesco a fare qualche foto interessante magari trovo anche il coraggio di postarla!
dunque,nel filtro c'� scritto "62mm UV" poi una specie di logo che dovrebbe essere "cam-pro" e poi japan...e basta!
grazie!
valentina.
QUOTE(vlnt80 @ Sep 24 2011, 10:44 PM) *
l'utilit� primaria aiuta in montagna a filtrare i raggi UV ed avere immagini meno azzurrine, utilit� secondaria proteggere la lente frontale, su questo utilizzo molti sono propensi ad non usarlo per evitare dedicadimento dell'immagine, rischio flare.
CVCPhoto
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 24 2011, 10:53 PM) *
Col digitale zero filtri tranne l'insostituibile polarizzatore o uno neutro di qualit� per riparare la lente frontale da avverse situazioni ambientali o metereologiche.
Carlo
grazie!
valentina.
Non devi avere coraggio a postare una tua immagine, nessuno ti manger�, anzi potrai ricevere soltanto aiuti. Denoti molta umilt� e voglia di apprendere, qualit� essenziali per surclassare in poco tempo tanti 'scattisti'.
Ultimamente poi, la fotografia sta prendendo tantissimo piede nel mondo femminile, spesso pi� creativo e sensibile di quello maschile. Quando una donna diventa padrona della tecnica fotografica, fa vedere i sorci verdi alla maggior parte degli uomini.
Carlo
vlnt80
ok!quindi levo il filtro...
grazie carlo,meno male che esistono ancora dei cavalieri!!!ora far� un p� una cernita tra le mie foto e questi giorni le pubblico...
vale.
p.s. ovviamente ho cercato "flare"...non avevo la minima idea del significato! rolleyes.gif
vlnt80
un'ultima cosa:
premesso che quest'obiettivo non lo vender� mai per questioni affettive...ma quanto costerebbe?
CVCPhoto
QUOTE(vlnt80 @ Sep 24 2011, 11:06 PM) *
vale.
Peccato che no ho il cavallo, ma mi piaccono tantissimo...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 960.2 KB
P.S. Definizione di Flare: "Luce riflessa dalle superfici delle lenti, dall'interno della lente e dalle pareti interne a specchio della fotocamera, pu� raggiungere il sensore e offuscare parte o tutta l'area dell'immagine, compromettendone la qualit�. Questi riflessi non desiderati sono chiamati bagliori o "flare". Sebbene sia possibile ridurre i bagliori trattando le superfici delle lenti e applicando dei sistemi antiriflesso al barilotto e alla fotocamera, non � possibile eliminare del tutto questo problema".
Carlo
credo che sia intorno ai 120/150 euro, ma la qualit� ce l'ha tutta.
qui trovi una bella discussione su quest'ottica:
http://www.nikonclub.it/forum/CLUB_NIKKOR_...56-t128954.html
buona lettura
vlnt80
carlo:che bella foto!!!complimenti!!!� stupenda!!!ma ora vedrai...mi metto d'impegno pure io!
antonio:grazie!grazie!grazie!
CVCPhoto
QUOTE(vlnt80 @ Sep 24 2011, 11:31 PM) *
Grazie Valentina... un consiglio spassionato... concentra i tuoi scatti sui soggetti che ti piacciono di pi�, soltanto in una fase successiva potrai fotografare tutto il resto.
Io ad esempio non amo fotografare le persone, ma 2 settimane fa, costretto in un matrimonio ho venduto cara la pelle e mi sono messo alla prova superando me stesso, a detta degli sposi... anche se a me non piace nessuno scatto... punti di vista? Passioni? Pregiudizi?
La nostra � una passione e come tale va alimentata dalla passione, e solo scattare su un soggetto che ci piace � appagante. Con quel tipo di soggetto i nostri risultati saranno sempre i migliori. E' poi obbligatorio per crescere cimentarsi in altri genere, senza peraltro dimenticare il nostro genere ispiratore.
Gli errori sono la nostra fortuna, il nostro unico stimolo per migliorare. Non mostrare i tuoi scatti solo ai famigliari pi� stretti, saranno per loro sempre gli scatti pi� belli, ma mettiti invece in discussione con gli amici del Forum, ma anche con amici stretti e sinceri, che con la massima sensibilit� cercheranno sempre di aiutarti a migliorare.
Carlo
vlnt80
grazie carlo!
seguir� i tuoi consigli!
io adoro fotografare le persone...e negli ultimi tempi ho fatto un p� di foto ai matrimoni di alcuni amici...ma io sono la prima ad essere molto critica con me stessa!
devo imparare ancora tante cose,soprattutto le "combinazioni" di esposizioni e cose simili...senza contare tutti i termini e le sigle...ma piano piano...
si fa quello che si pu�!!
CVCPhoto
QUOTE(vlnt80 @ Sep 24 2011, 11:49 PM) *
grazie carlo!
Segui l'istinto, cura la messa a fuoco precisa a livello degli occhi e scatta. Brevi raffiche di 2-3 ftg ti aiuteranno ad allontanare il rischio di smorfie ed occhi chiusi. Cura l'esposizione ed esponi sempre a destra (sovraesponi leggermente) per ridurre i difetti della pelle e aumentare la gamma dinamica. Diaframma aperto e via, con la tua creativit�. Vedrai che i risultati arriveranno. Pollice.gif
Carlo
vlnt80
questa foto l'ho fatta in sicilia...ecco...questo forse � il posto che ho fotografato pi� volte in vita mia!
bene!grazie a tutti e due!siete stati preziosissimi!io ho provato a postare una foto,ma nn so se ci sono riuscita...nei prossimi giorni ne sceglier� qualcun'altra!
grazie ancora!
valentina
CVCPhoto
QUOTE(vlnt80 @ Sep 25 2011, 12:00 AM) *
grazie ancora!
valentina
Uno scatto a circa 1/15 di secondo a tutta apertura con lo zoom da kit alla minima lunghezza focale a 400 ISO. Ottimo risultato.
Se ti piace questo genere di scatti per�, ti consiglio di prendere un solido cavalletto ed usare diaframmi chiusi con tempi adeguatamente pi� lunghi e 100 ISO. Qualche scatto in modalit� autoscatto per trovare l'esposizione adegata.
Cerca inoltre di scattare in un momento diverso della giornata, possibilmente nell'ora blu, quando il sole � gi� tramontato e il buio totale non � ancora giunto.
Modesto esempio di una prova:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 800.6 KB
Carlo
vlnt80
ciao!sono tornata!allora,nel weekend ho fatto qualche fotina a destra e sinistra,giusto per esercitarmi...intanto posto questa qui,che ne dite?
riccardoal
QUOTE(vlnt80 @ Oct 6 2011, 01:44 PM) *
peccato il fuoco.......che ne dici tu?
Riccardo
QUOTE(riccardoal @ Oct 6 2011, 02:00 PM) *
Riccardo
vlnt80
QUOTE(riccardoal @ Oct 6 2011, 02:01 PM) *
Riccardo
per la lucertola dici?o per tutto?
riccardoal
QUOTE(vlnt80 @ Oct 6 2011, 02:11 PM) *
lucertola...per il resto mi piace il tuo entusiasmo.......
vlnt80
QUOTE(riccardoal @ Oct 6 2011, 02:13 PM) *
devi stare a tenta a dovi mette la mira di messa a fuoco.
vlnt80
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 6 2011, 02:25 PM) *
s.pollano@tiscali.it
Ohe
ma lo sapete che siete dei bei fenomeni!!!!!
24 dico 24 risposte ad una domanda banalissima; com'� che nessuno ha fatto notare che nel forum ci sono tantissimi thread con questo argomento?????
Lo s� io perch�! Perch� trattasi di gentil donzella ecco il perch�!!!
Dovreste vergognarvi depravati!!!
Sergio
reverse
Salve Sergio,
Sar� che mi chiamo anche io Sergio, ma avevo fatto la tua stessa considerazione, quando si tratta di gentil pulzella gli ometti si mobilitano con modi cavallereschi degni di romanzi di cappa e spada rolleyes.gif
Per� se avessi letto prima il post forse mi sarei comportato in egual maniera!!!
Un saluto a tutti e benvenuta a Vale,
reverse
QUOTE(s.pollano@tiscali.it @ Oct 6 2011, 02:39 PM) *
Ohe
Sergio
QUOTE(reverse @ Oct 6 2011, 04:57 PM) *
� vero!!!!!
ma pronti a sbudellare il vil fellone che porge l'identica domanda al Forum,
vlnt80
la gentil donzella ringrazia tutti!ed � molto onorata di aver ricevuto un simil trattamento da voi,gentili cavalieri! laugh.gif
vale
