cero76
Salve a tutti!!
Ho necessit�, per una corretta visualizzazione delle stampe, di una luce ambiente con una temperatura di 5400/5600 gradi Kelvin....
Mi sapreste indirizzare in un buon negozio, anche on-line, per l'acquisto di questo materiale?
Grazie!!!!!!
Le lampade al neno con una temperatura colore di circa 5400 Kelvin non esistono i neon non hanno quella temperatura per loro natura, per i Kelvin che ti servono devi cercare un altro tipo di lampada forse le alogene, ma devo cercare per confermartelo.
dunque le alogene hanno una temperatura di 3000 kelvin quindi non vanno bene.
girando su internet ho trovato questo tipo di lampada
daylight metal halide
prova ad approfondire in questa direzione.
cero76
Ti ringrazio...approfondir� la ricerca!
nonnoGG
Buongiorno...
Si trovano in commercio lampade a risparmio energetico a basso costo (3-20 euro l'una a seconda della potenza) dichiarate "a luce fredda" intorno ai 5400�K: le utilizzo da diverso tempo per fotografare fiori in studio con WB corretto di 50�-60�K, anche miscelandole con qualche punto luce flash.
Non sono certo della stabilit�: probabilmente per lo scopo dichiarato da cero76, a parte una prova hmmm.gif economica con lampade da supermercato, dovr� provvedersi dell'apposito "attrezzo" professionale ("illuminatore a fluorescenza tarato 5400�K" su Google).
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
decarolisalfredo
Non sono neon, ma assomigliano di certo, io ne ho una per la visione delle dia inserita in un visore della DFM � un "Lightbox", a 5500 k�.
cero76
Grazie a tutti! Consigli ed informazioni preziosi.....
lhawy
io uso neon osram 965 dove il 9 sta per la qualit� del gas e 65 per 6500�K, in realt� una sonda, forse per effetto della luce riflessa sulle pareti bianche, rilevava nella stanza una temperatura ci circa 5600�K, "perfetta" quindi. all'inizio forse � un po' sgradevole alla vista, specie se arriviamo da una stanza illuminata a tungsteno, ma una volta abituaticisi non si riesce a tornare indietro, anche per vivere, una rilassatezza totale....sui miei occhi per lo meno!
cero76
...buona soluzione!! Grazie Ihawy!
