Pagine: 1, 2, 3
fabio aliprandi
Ciao a tutti,ho visto che ci sono tantissime marche che fanno il battery grip della D3100,ma volevo chiedervi, tutti hanno comunque lo scatto remoto che collega il battery alla fotocamera? (reporter,quottix,meike etc..)
Ps:ma se per caso non si tiene questo cavetto,il battery grip non funzionerebbe?
Non funziona in quanto il BG non � altro che un "comando a distanza" adattato, ovvero puoi mettere le batterie nel vano, devi toglere lo sportellino del vano batterie della D3100, innestare il BG in modo che i contatti dello stesso alimentino la fotocamera.
Il pulsante di scatto del BG asltri non � che il pulsante di scatto del comando a distanza.
fabio aliprandi
QUOTE(monteoro @ Oct 1 2011, 01:03 PM) *
Grazie monteoro... Ora mi � pi� chiaro. Ma non si sa se nikon far� il battery grip per d3100 senza questo cavo?
Non penso proprio che Nikon far� un BG per le macchine entry level anche perch�, dal mio punto di vista, non ha granch� senso.
Che ti serve?
Pi� autonomia? Mah, a meno di non fare un viaggio di due settimane ne deserto, non credo che, l'autonomia, sia un problema.
Pi� la macchina si vede grossa, pi� sembro un fotografo bravo.... eheheh...vabb�, dai, scherziamo un p�... smile.gif
Personalmente non attaccherei mai un "accrocchio", diciamo, compatibile alla mia macchina, ma...ovviamente, tu non sei me smile.gif
P.S.: Andiamo in accessori.
fabio aliprandi
QUOTE(xaci @ Oct 1 2011, 01:43 PM) *
Che ti serve?
Semplicemene a me serviva per l'impugnatura verticale..in quanto mi trovo sempre un po scomodo con l'attrezzatura standard..
Capisco, ma, dal mio punto di vista, non � mai bello attaccare qualcosa di non originale alla tua macchina, soprattutto quando si parla di batterie.
Per carit�, in molti hanno speso un paio di millini per una D700 e poi, per risparmiare, ci attaccano un compatibile (mah...mai capita st� cosa) e ci si trovano bene, considera, per�, che succede qualcosa alla macchina, � ovvio che la garanzia � persa.
A maggior ragione, per macchine su cui non � previsto alcun BG, beh, quello che si trova, s'avvicina molto al termine "accrocchio" che ho usato prima smile.gif
Per�, ripeto, se lo trovi, liberissimo di usarlo e, magari, funziona anche bene...io, semplicemente, non lo farei smile.gif
Enrico_Luzi
Xaci...parole sante!
pql89
io lo uso senza problemi!
ma sinceramente ci sono giusto un paio di contatti non vedo tutta questa tecnologia killer pronta a far saltare in aria la fotocamera!
e cmq non mi sembra di trovare tante persone che hanno avuto problemi ad esempio da d7000 e bg meike!
fabio aliprandi
QUOTE(pql89 @ Oct 1 2011, 08:42 PM) *
Ma non ti trovi scomodo con lo scatto remoto in bella vista? Non "intralcia" l'impugnatura?
pql89
QUOTE(Fabio Aliprandi @ Oct 2 2011, 01:47 AM) *
per niente... pi� che altro quando devo posarla in borsa almeno per qualche giorno lo stacco per non lasciare i contatti aperti e far entrare ancora pi� polvere! e quando poi la riprendo spesso non lo monto ma � comodo cmq perch� miglora la presa anche orizzontale della d3100 che � poco pi� grande di una bridge!
Non � un problema di "far saltare in aria" la fotocamera.
La Nikon non ha in catalogo un BG per la D3100 e quindi quello Meike o Phottix o "XYZQ" sono dei semplici comandi a distanza con alloggiamento per le batterie e contatteria per l'alimentazione della fotocamera.
Il rimuovere lo sportellino del vano batteria della fotocamera, non essendo necessario per alcuna operazione, pu� determinare l'uso "improprio" della fotocamera e quindi far decadere la garanzia.
Per una D80 o D90 l'operazione di montaggio del BG richiede la rimozione dello sportellino, pertanto un danneggiamento di quest'ultimo potrebbe essere riparato anche in garanzia se � dimostrabile che il danno non � dovuto ad imperizia.
Ammettiamo per esempio che montando il BG Meike od altro compatibile su una D3100 questo provochi un danneggiamento, non ci sar� garanzia in quanto � un accessorio non previsto.
Se la cosa accade su una D80 - D90 - D300 con BG Nikon il danno viene riconosciuto e riparato in garanzia.
Se invece il BG � di terze parti la garanzia decade.
Tutto ci� perch� i BG sono progettati per le fotocamere su cui vanno montati, e se per una fotocamera non ne � previsto l'uso significa che se ne � fatto un uso improprio.
Che poi un "clone" possa andar bene quanto e meglio di un originale, pur costando meno, � possibilissimo e virificabilissimo, basta guardare tra i comandi a distanza; hanno la stessa forma e le stesse dimensioni degli originali.
pql89
� giusto quanto detto sulla garanzia ma parlando cos� non dovremmo usare filtri di altre marche altrimenti se avvitandolo troppo si danneggia qualcosa?
o stessa cosa per i comand a distanza normali se resta incastrato il jack? i flash metz? ecc...
penso si debba solo avere la giusta cura delle cose... con e senza garanzia, con e senza accessori nikon. e cos� i rischi si riducono al minimo. poi l'imprevisto c'� sempre. anche se ci scappa la fotocamera di mano o chiss� come si capovolge il treppiedi la garanzia credo propro non voglia saperne niente!
fabio aliprandi
Bhe alla fine riguardo questo ci sono molti "contro",quindi mi sa di aver preso la giusta decisione..
fabiotele
Ciao ragazzi. Oramai � passato pi� di un anno da quando ho acquistato BG della Meike per la mia 5000. Non avendo a disposizione il pezzo originale ho ripiegato sul commerciale e non me ne sono assolutamente pentito. Lo uso tantissimo e funziona benissimo. Il cavetto esterno, che serve solo per lo scatto in verticale, non lo ho mai usato e non ne ho sentito assolutamente la mancanza.
Fabio
QUOTE(pql89 @ Oct 2 2011, 01:03 PM) *
Neanche avvitando troppo un filtro della Nikon la garanzia riconosce il danno.
Se resta incastrata la presa a 10 Poli dell'MC-36 e si pu� dimostrare che � dovuto ad un "vizio" presente all'origine la garanzia coprir� la riparazione dell'MC-36 ed eventuali danni arrecati alla fotocamera Nikon, se resta incastrata la presa a 10 poli di un telecomando Phottix non hai coperture di garanzia, tutt'al pi� la Phottix riparer� il telecomando, ma i danni provocati alla fotocamera saranno affari tuoi.
pql89
QUOTE(monteoro @ Oct 3 2011, 09:13 PM) *
Appunto secondo me tutto sta nel prestare la giusta attenzione!gli incidenti non coperti dalla garanzia sono tanti.io ripeto se non si ha la possibilit� di comprare un corpo pro ma la piccolissima 3100 il battery grip � preziosissimo perch� con quello l'ergonomia diventa appena accettabile eppure non ho mani enormi!!
fabio aliprandi
QUOTE(pql89 @ Oct 3 2011, 11:44 PM) *
Resta comunque la "non bellezza" del cavo esterno..
pql89
QUOTE(Fabio Aliprandi @ Oct 4 2011, 05:22 PM) *
ma se la metti cos� il bg � solo un vezzo per far sembrare la macchina pi� pro perch� pi� grande e con il secondo scatto che la compattina non ha??
fabio aliprandi
QUOTE(pql89 @ Oct 5 2011, 08:28 AM) *
Non ho capito bene la seconda parte della domanda..
pql89
no il cell mi ha messo i punti interrogativi ma era un'affermazione.ovvero se il bg dev'essere un'utilit� poco importa se il cavo � bello o brutto...se questo importa allora il bg serve solo per far sembrare la 3100 una macchina pi� importante!
Cerpe
Purtroppo la d3100 non ha i contatti sotto il corpo quindi unico modo per dare il segnale di scatto e' attraverso il cavetto
Io lo preso sett scorsa e non mi trovo cos� male diciamo per il suo prezzo poi..unica cosa che mi piacerebbe sarebbe la chieda per impostare tempi e diaframma
Proprio perch� il BG � un "accrocco", passatemi il termine, non si potranno avere mai le ghiere per tempi e diaframmi; questi tipi di BG altri non sono che la "replicazione" del comando remoto con la possibilit� di alloggiarvi all'interno le batterie per alimentare la fotocamera.
pql89
no monteoro senza offesa ma non condivido. se parli cos� per me significa che non hai mai provato la d3100 e la stessa col bg!
� una fotocamera che non eccelle per nessuna delle sue qualit� ma cmq si difende molto bene. per questo chi come me si avvicina e non ha chiss� quale budget la sceglie. le dimensioni sono veramente irrisorie ed io non ho le mani di gianni morandi ma cmq senza bg non la trovo molto comoda... anzi...
io consiglio a tutti (forse solo qualche donna pu� farne a meno...) di prendere il bg... anche senza scatto o senza seconda batteria... ma perch� la presa della fotocamera � completamente diversa e se magari su una d7000 non sar� tanto necessario su una fotocamera cos� piccola credimi � un vero toccasana!
fabio aliprandi
QUOTE(pql89 @ Oct 8 2011, 12:58 AM) *
Grazie mille delle tue delucidazioni...ovviamente per te che lo haipure provato...io comunque fotografo molto e mi ritrovo spesso a dover trovare un posto dove ricwricare la batteria...quindi il battery grip � quello che fa per me...
Ma una domanda anche stupida:se io dovessi usarlo temporaneamente senza cavo, so che il pulsante di scatto verticale,ma la batteria invece funziona oppure quel cavo � wuello che fa andare il tutto?
SweetyG
credo che il cavo serva solo per il pulsante di scatto... comunque sinceramente non vedo chiss� quale ostacolo estetico in un piccolo cavo esterno.. sicuramente appena prendo una seconda batteria prender� anche il battery grip smile.gif i pareri di chi l'ha provato personalmente (e non per sentito dire) sono tutti positivi...
pql89
io al 99% lo uso senza cavetto esterno e senza seconda batteria! (quella alla fine puoi anche portarla in tasca e la cambi al momento giusto) ma c'� un mondo fra prendere la fotocamera con 3 dita e stringerla in mano saldamente!
Non ho mai detto che sia inutile, ho solo detto che il suo uso, non essendo previsto un BG di serie, potrebbe determinare la decadenza della garanzia.
Ho solo spiegato che senza collegare il cavetto il pulsante di scatto del BG non funziona.
Ho solo detto che tali BG non potranno mai avere le ghiere.
Non ho mai detto che siano inutili, ho solo detto che sono dei comuni comandi a distanza camuffati da BG, migliorano senz'altro l'ergonomia, ma rimangono pur sempre dei comandi a distanza e quindi il cavetto va collegato, anche se brutto da vedersi.
Da qui la mia definizione di "accrocco", ma ho anche detto passatemi il termine, il che significa che "accrocco" non voleva essere dispregiativo.
fabio aliprandi
QUOTE(SweetyG @ Oct 8 2011, 10:11 AM) *
Ma estettico credo nulla...ma a m non piace l'idea di lasciare fuori quei collegamenti diciamo...ovvio che quando non la uso tolgo il cavo,per� ovviamente senza sarebbe tutta n'altra cosa..
pql89
QUOTE(monteoro @ Oct 8 2011, 10:49 AM) *
ok allora l'avevo letto io male...
ripeto essendoci voluti "arrangiare" con la fotocamera dobbiamo anche arrangiarci con il resto!
fabio aliprandi
Ragazzi,lo sto cercando dannatamente dappertuto questo battery grip...veramente l'ultima spiaggia sarebbe prenderlo onlone,quindi sto guardando negozi a milano che vendano questo dannato battery...qualcuno sa dove per favore?
hyperjeeg
QUOTE(Fabio Aliprandi @ Oct 10 2011, 01:34 PM) *
Su Milano, proverei da UnionFotoMarket, in Corso Sempione all'altezza del cavalcavia col Viale Certosa...
Altri posti specifici per fotoamatori non ne conosco...
Alla prossima!!!
Jeeg
DighiPhoto
Se mi prometti che rallenti un po' con il contatore messaggi scritti, ti mando un MP!
Scherzo dai! Te lo mando lo stesso!
fabio aliprandi
QUOTE(ghisale @ Oct 10 2011, 02:20 PM) *
Semplicemente perch� in questo periodo on devo studiare per niversit�,aspetta che arrivano gli esami,poi vediamo se aumentano cos� tanto smile.gif..
Grazie!
pql89
Ma prendilo da hong kong o dal sito polacco che lo paghi la met�!
fabio aliprandi
QUOTE(pql89 @ Oct 10 2011, 03:30 PM) *
Alla fine lo prendo da torino..a 50�..dove almeno mi fido...hong kong o sito polacco non mi fido...
hyperjeeg
QUOTE(Fabio Aliprandi @ Oct 10 2011, 06:40 PM) *
...e fai male perch� il polacco � affidabilissimo: prezzo pi� che onesto, velocit� di spedizione (in genere gratuita) e rispetto ai cinesi nessuna tassa doganale!
Alla prossima!!!
Jeeg
pql89
QUOTE(hyperjeeg @ Oct 10 2011, 09:02 PM) *
Alla prossima!!!
Jeeg
E fai male anche tu! Da hong kong posta assicurata offerta.30 euro ed in meno di 15 giorni lavorativi era a casa!
56lucy
rolleyes.gif Mi tiri s� di morale, ho lo stesso duplice problema, scarsa impugnatura e alimentazione maggiore. Mi sapresti indicare tra Meike, Phottix o altri quale scegliere? e che tipo di alimentazione necessitano a loro volta: originali En-EL14, compatibili o pacchetto stilo ricaricabili? Grazie
fabio aliprandi
QUOTE(pql89 @ Oct 11 2011, 12:20 AM) *
Perdonami ma fai male anche tu, sul sito polacco costa 23,92 euro e la consegna avviene in 3 giorni - tracciabilit� UPS.
hyperjeeg
QUOTE(monteoro @ Oct 11 2011, 12:00 PM) *
Comme dire... m'hai levato le parole di bocca!
Tornando a bomba... dai paesi extra-ue sono sempre applicabile, oltre all'IVA le tasse doganali secondo il TARIC!
Il fatto che poi, occasionalmente, non vengano applicate dipende dalla dichiarazione del mittente. In genere, scrivono la parolina magica "gift" (anche se lo avete pagato) per scavalcare i controlli. Tuttavia, se da un controllo (che avviene sempre a campione) risulta che si tratta di merce non di modico valore, l'agenzia delle dogane provvede a inviare al destinatario richiesta di documentare (con fattura) il valore della merce e liquida l'imposta.
Alla prossima!!!
Jeeg
pql89
e non ci sono spese di spedizione per il polacco?cmq credo che meike o phottix siano uguali!funziona solo con batterie originali.per l'ergonomia ok...ma per la durata della batteria non capisco...ci vogliono meno di 10 secondi a sostituire la batteria!non vi aumenta certo la velocit� di scatto avendo 2 batterie!
hyperjeeg
QUOTE(pql89 @ Oct 11 2011, 12:37 PM) *
Non le applica mai!
A tacer d'altro, il vantaggio maggiore sta proprio nella velocit�: in 3-5gg massimo il pezzo � a casa!
Con la cina, i tempi non scendono mai da minimo 3 settimane, in pi� ogni tanto, fanno qualche difficolt� in dogana (ho avuto un lanciagranate - finto - da softair bloccato per diversi mesi: pensavano fosse un'arma vera!).
Alla prossima!!!
Jeeg
fabio aliprandi
QUOTE(hyperjeeg @ Oct 11 2011, 12:43 PM) *
Non le applica mai!
Alla prossima!!!
Jeeg
Comunque alla fine l'ho preso da n sito itsliano per avere meno problemi..anche perch� il irvenditore lo conosco... Per il resto la prossima volta prover� a prendere qualcosa dalla polonia smile.gif , come "monteoro docet"!
SweetyG
potreste linkarmi il sito del polacco? perch� il polacco che intendo io l'ha in vendita su ebay a 32,99... a 23 lo prendo subito smile.gif
SweetyG hai un PM
fabio aliprandi
Oggi mi arriva finalmente smile.gif ,forse avrei dovuto seguire il cnsiglio di monteoro..
Eh si, penso avresti dovuto seguire il consiglio mio e di altri, se poteva esserti utile avresti potuto prendere anche il comando a distanza "wireless" con portata di 100 metri da collegare alla porta apposita.
Il tutto ti sarebbe costato intorno ai 49 euro.
Comunque ormai � fatta, goditi il tuo acquisto appena ti perverr�.
fabio aliprandi
QUOTE(monteoro @ Oct 14 2011, 11:49 AM) *
Il comando a distanza lo acquister� molto pi� avanti..ma lo prender� da quel sito che mi hai detto smile.gif
fabio aliprandi
arrivato in questo preciso istante..contentissimo!
Pagine: 1, 2, 3
